Octavius84 Vloženo 20. Březen 2007 Sdílet Vloženo 20. Březen 2007 shanim kazdou radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milos Vloženo 27. Březen 2007 Sdílet Vloženo 27. Březen 2007 shanim kazdou radu pokud myslíš nějakej ten chrompaket od milotecu tak s tím mám "bohužel zkušenosti" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Octavius84 Vloženo 27. Březen 2007 Autor Sdílet Vloženo 27. Březen 2007 shanim kazdou radu pokud myslíš nějakej ten chrompaket od milotecu tak s tím mám "bohužel zkušenosti" A mohl by si mi napsat jakou? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milos Vloženo 27. Březen 2007 Sdílet Vloženo 27. Březen 2007 Sundaval jsem z masky takový ty chromy nalepený na tom žebrování, polepy na klikách a kamarád sundaval ty zrcátka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Octavius84 Vloženo 27. Březen 2007 Autor Sdílet Vloženo 27. Březen 2007 Sundaval jsem z masky takový ty chromy nalepený na tom žebrování, polepy na klikách a kamarád sundaval ty zrcátka. Tak me nenapinej a napis jak to slo a jak to dopadlo???? Prosim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milos Vloženo 27. Březen 2007 Sdílet Vloženo 27. Březen 2007 No už asi u druhýho žebra v tý masce jsem se naučil jak na to...ty chromy sundáš snadno rukou...a nebo i trošku větší silou když to jde, ale problém je že tam zůstane jakoby ten bílej tmel nalepenej, tak ten se musí seškrabat, takže jsem si z plastu, nebo šlo by i dřevněj klacík takovu škrabku a ten tmel seškrabávat, a ty zbytečky co zůstali tak za pomoci technickýho benzínu šly. Ale hlavně neudělej tu chybu jako já když jsem to začínal dělat jít na ten tmel hned s technickým benzínem protože se to akorád rozpatlává a pak je to nahovno.... nejdřív prostě měkou škrabkou odstranit. No a kliky to jsme sundavali s kámošem u jeho fabky a dle rady výrobce teda miloteku, stačí nějakou dobu kliku pořádně nahřívat fénem...a pak při troše snažení jde ten překrit sloupnout...a pak už kliky něčim jenom dočistit. A jestli chceš vědět zrcátka tak ty jsem nedělal, ale když bych na ně šel..asi bych si to hodně nahřál tim fénem a pak to rval dolů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Octavius84 Vloženo 27. Březen 2007 Autor Sdílet Vloženo 27. Březen 2007 No už asi u druhýho žebra v tý masce jsem se naučil jak na to...ty chromy sundáš snadno rukou...a nebo i trošku větší silou když to jde, ale problém je že tam zůstane jakoby ten bílej tmel nalepenej, tak ten se musí seškrabat, takže jsem si z plastu, nebo šlo by i dřevněj klacík takovu škrabku a ten tmel seškrabávat, a ty zbytečky co zůstali tak za pomoci technickýho benzínu šly. Ale hlavně neudělej tu chybu jako já když jsem to začínal dělat jít na ten tmel hned s technickým benzínem protože se to akorád rozpatlává a pak je to nahovno.... nejdřív prostě měkou škrabkou odstranit.No a kliky to jsme sundavali s kámošem u jeho fabky a dle rady výrobce teda miloteku, stačí nějakou dobu kliku pořádně nahřívat fénem...a pak při troše snažení jde ten překrit sloupnout...a pak už kliky něčim jenom dočistit. A jestli chceš vědět zrcátka tak ty jsem nedělal, ale když bych na ně šel..asi bych si to hodně nahřál tim fénem a pak to rval dolů. Ok dik moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Johanson Vloženo 27. Březen 2007 Sdílet Vloženo 27. Březen 2007 Hoj Octavius 84 není to škoda ?I když ,každému podle jeho gusta.Kdyby se ti podařilo sundat nějakej ten chrom -paket bez poškození,měl bych o něj zájem .Dík Když tak se ozvy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milos Vloženo 27. Březen 2007 Sdílet Vloženo 27. Březen 2007 Octavius84: a co konkrétně chceš sundavat jestli to můžu vědět? Johanson: Většina sundanýho bejvá bez poškození...stačí aby sis koupil pak ten tmel a nebo lepidlo přímo u milotecu..a můžeš to znova instalovat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomasino Vloženo 27. Březen 2007 Sdílet Vloženo 27. Březen 2007 Tak zrovna ty zrcátka k té barvě nevypadají špatně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Octavius84 Vloženo 27. Březen 2007 Autor Sdílet Vloženo 27. Březen 2007 Octavius84: a co konkrétně chceš sundavat jestli to můžu vědět?Johanson: Většina sundanýho bejvá bez poškození...stačí aby sis koupil pak ten tmel a nebo lepidlo přímo u milotecu..a můžeš to znova instalovat Jasne ze muzes, kdyz by na to prislo tak bych sundaval kliky, zrcatka a pasku na spodni hrane kufru...Ale zatim vaham Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mikl Vloženo 27. Březen 2007 Sdílet Vloženo 27. Březen 2007 Octavius84: a co konkrétně chceš sundavat jestli to můžu vědět?Johanson: Většina sundanýho bejvá bez poškození...stačí aby sis koupil pak ten tmel a nebo lepidlo přímo u milotecu..a můžeš to znova instalovat Jasne ze muzes, kdyz by na to prislo tak bych sundaval kliky, zrcatka a pasku na spodni hrane kufru...Ale zatim vaham Taky si myslím,že zrcátka a kliky jsou k tmavé dobrá.Z toho kufru bych ji sundal,ta mi tam nesedí.Dal bych lištu z faceliftu a na ni tenkou chrom z Laurina nebo Milotec. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Octavius84 Vloženo 27. Březen 2007 Autor Sdílet Vloženo 27. Březen 2007 Octavius84: a co konkrétně chceš sundavat jestli to můžu vědět?Johanson: Většina sundanýho bejvá bez poškození...stačí aby sis koupil pak ten tmel a nebo lepidlo přímo u milotecu..a můžeš to znova instalovat Jasne ze muzes, kdyz by na to prislo tak bych sundaval kliky, zrcatka a pasku na spodni hrane kufru...Ale zatim vaham Taky si myslím,že zrcátka a kliky jsou k tmavé dobrá.Z toho kufru bych ji sundal,ta mi tam nesedí.Dal bych lištu z faceliftu a na ni tenkou chrom z Laurina nebo Milotec. No ja nemyslel tu listu nad SPZ ale uplne dole, takovej slabej chromovej prouzek na hrane dveri... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mikl Vloženo 28. Březen 2007 Sdílet Vloženo 28. Březen 2007 Octavius84: a co konkrétně chceš sundavat jestli to můžu vědět?Johanson: Většina sundanýho bejvá bez poškození...stačí aby sis koupil pak ten tmel a nebo lepidlo přímo u milotecu..a můžeš to znova instalovat Jasne ze muzes, kdyz by na to prislo tak bych sundaval kliky, zrcatka a pasku na spodni hrane kufru...Ale zatim vaham Taky si myslím,že zrcátka a kliky jsou k tmavé dobrá.Z toho kufru bych ji sundal,ta mi tam nesedí.Dal bych lištu z faceliftu a na ni tenkou chrom z Laurina nebo Milotec. No ja nemyslel tu listu nad SPZ ale uplne dole, takovej slabej chromovej prouzek na hrane dveri... Já vím,te bych taky sundal.Jenom jsem to zapomněl napsat.Mněl jsem to tam taky a nechal jsem si poradit a šel dolů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
