tak 100 koní je slušné na 1.4
ja mam 51kW vyladenou na cca 100 koniku a jede pekelne, se serii se to neda srovnat :)
tak to je slušné 100 koníků, a spotřeba bude kolik při tomto výkonu cca?
bude zalezet na noze, ja mam dlouhodobej prumer cca 5.3, ale jezdim hodne mesto
ale room papa trosku vic, kdyz sem mel to same ve fabii 1, jezdil jsem za cca 5
tak to je dobré, já jezdím s lehkou nohou, s 1.4 v benzínu jsem jezdil i za 4,5l
no podle palubaku dokazu jet za 3.8, ale realita je trosku jinde ;)
jo tak, no tak když sem měl na palubáku 4.5l tak realita byla asi těch 6.5 l asi páč to žralo jak protržený :)
Co to znamená že je turbo s otokem?? díky
to netusim, turbo s otokem - to jsem jeste neslysel
jinak turbo s obtokem, neboli s obtokovym ventilem, nebo s WG (wastegate) je turbo, ktere nema variabilni geometrii lopatek
to znamená že lopatky mění svoji geometrii v závislosti na otáčkách motoru?
nee
takže sem to napsal opačně? nemění geometrii.
WG - obtok - snizeni plniciho tlaku tak, ze se otevre obtokovy ventil - geo lopatek se nemeni
VGT - variabilni geo lopatek - plnici tlak se koriguje zmenou geometrie lopatek
1.4 TDI (vsechny verze krome 59kW s DPF) ma turbo s WG
Aha, a které turbo je nejlepší?? dříve jsem čet že se dá provést u turba takzv. Bypas kdy se zvííší tlak turba, kdysi jsem měl golfa 1.6TD a na turbo jsem našrouboval šroub a zdálo semi že to táhlo lépe.
lepsi/horsi to se neda rict, s VGT se da lepe regulovat prubeh plneni, ale spolehlivejsi je zase WG - nezasira se regulace
a stím bypasem je to jak?
co myslis?
kdysi jsem četl že se provádí bypas turba že se zvedne plnící tlak turba, ale to jsem čet že jde u motorů TD, tak by mě zajímalo jestli to jde i u TDi
o tom nic nevim, tohle ja resim CHIPEM :)
a jinak to ani nepujde, RJ motoru si hlida aktualni plnici tlak a kdyz prekroci naprogramovanou hranici, nasleduje nouzak
jasný, já jenom že jsem o tom čet tak sem se optal. jinak zejtra si pro ni pojedu asi. Tak jsem zvědavej.
tak drzim palce
Takže fabii už mám doma, má najeto 219 tis km a nějaké drobné, auto až na drobné škrábance pěkné, dle servisky servisované do 212.500 km a další servis bude při 227.500 km , chtěl bych se zeptat jaké jsou intervaly výměny rozvodů u motoru, dle servisky byli měněny při 162800km tak by mě zajímalo kdy bude jejich čas výměny? děkuji
