Borci nedávno som čistil motor na ventiláciu (bolo tam nasaté lístie apod) a asi som pri tom niečo pochcal. Odvtedy sa mi začali zahmlievať okná, takže si myslím že mi ostala zavretá klapka na prívod čerstvého vzduchu (teraz je asi stále zatvorená) a keď ju chcem tlačítkom vypnúť tak nič nereaguje. Len neviete niekto či je tá klapka na servomotor a či sa dá nejako vyskúšať či to zahmlievanie je ozaj tým...
pokud nemas klimu tak na servo neni, urcite ti vyskocil bovden, ktery ji ovlada..uz se to tu parkrat stalo..zkus hledat
Omyl, klapka JE ovládaná servem i pokud není klima. Bovdeny ovládají zbývající dvě klapky.
Na tú klapku je elektronické tlačítko tak bovden tam určite nie je...
Tak tá klapka je ovládaná určite servom (viď foto). Keď som ju skúšal tlačítkom ako vlastne funguje tak zavreť ta dá ale keď som ju tlačítkom dal otvoriť tak sa otvorila iba skoro na polovicu, ale motor som počul ako vrčí, len ozubené koliesko už stojí ako keby prešmykovalo. Keď som ten servomotor rozobral tak je tam nejaká spojka alebo niečo podobné a tá prešmykuje. Je to dosť blbo riešené. Nemá s tým niekto skúsenosti či sa to dá nejak opraviť alebo potrebujem nový kus?
V DP mas popisane ako to ma ist medzi tie ozubene kolesa co su na klapke.Pozri ci ho tam mas dobre vsadene a ked tak trocha premaz.
Ked nams DPo mozem tu hodit foto.
Mám DP ale tam som našiel len toto. S tými ozubenými kolesami mi je to jasné ale ja by som chcel vedieť ako funguje tá spojka v tom serve...
mne sa ulomila ta oska motorceka, co naklapa klapku.
je to uchytene len takymi slabuckymi plastovymi vystupkami
v takom bielom ozubenom koliesku.
elektronika auta to zial nepozna, toci motorom hore-dolu.
odber prudu sa dramaticky nezmeni, v skutocnosti klapka stoji a motorcek sa vrti.
:angry:
inspiracia :
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=8003&hl=klapka
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=2391&hl=klapka
forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=8690
Upraveno od colins
colins: Presne ako hovoríš. Asi to bude tam niečo zlomené. Myslíš v tomto ozubenom kolese?
Asi bude najlepšie celý ten motor vymeniť...
nemusíš ho celý meniť, ja som ho kamoške opravoval, presne tam boli ulomené dve plastové západky, tak som to poriadne namazal, a zalepil sekundovým lepidlom a dodnes sa jej už nemlžia, takže opraviť to ide.
Potom samozrejme dobre nastaviť ozubené kolieksa, s tým bol najväčší sex, hlavne keď to robíš potme...
ještě je dobré na konci provést přes VAG nové uložení hodnot pro zavřenou a otevřenou klapku - jinak to bude sice fungovat ale občas bude zlobit signalizace (oranžová led)... návod je v DP - easy ;)
motor bude urcite dobry.
ved ho vyskusaj na stole, popripajas +12V a zem
a bude sa tocit.
ale ta oska je k ozubenemu koliesku tak slabulinko uchytena.
nakvapkaj tam se-kundove lepidlo a bude to chodit dalej.
a bude sa tocit.
Alebo ak to preženieš tak ani motor nepohne.... :smich::smich:
