Pneu v predu uz mam ciastocne ojazdene, a chcem teda kolesa z predu prehodit do zadu a opacne. Pneu nemaju urceny smer rotacie, tak sa chcem spytat, ci sa prehadzuju skriza, alebo len lave predne miesto laveho zadneho...
Pokud máš geometrii a vůbec podvozek OK, pak je to si myslím jedno. Já nechávám jen disky tam kde jsou, to znamená, že přezouvám pneu ;) Ale nejsem odborník, je to jen můj názor :)
prosímtě vyměň PP za PZ atd. neměň to do kříže ať se ti nemění směr rotace i když na plášti není dána. Jednoduché zákony fyziky při té rotaci..... :palec2:
zalezi,co ma za pneu,pokud sipka,tak jen pz za pp,ale pokud tam ma insaid nebo outsaide,tak ty tocit pz za lp muze,ale ma to svoje pro a proti,mrkni na pneu,pokud na ni nejsou plosky,myslim tim ze zadu,takova pilka,kdyz prejedes rukou po pneu,mohlo by te to pak hucet nebo trosku tahnout na stranu,ale kokty na to moc na chylne nejsou,pilky sice delaji,ale tocit muzes bez naledku,horsi fabky
Ok, dik moc. Takze to vidim tak, ze proste hodim predne do zadu a strany zachovam. inak diskom to nevadi, predpokladam ze su rovnake na celom aute ;)
ty jsou ok,jen to prevaz
Na prevazenie idem rano na osmu -_-
prosímtě ten materiál pláště naučíš jeden směr rotace a tak to musí zůstat, a vyprdni se na nějaké plošky atd, odstředivka s molekulou materiálu udělá takové divy, že určitě není zvědavá na to aby jí někdo přeučoval na obrácenou rotaci. V praxi se to asi dá a možná to ani nepoznáš, ale jestli nemusíš tak to nedělej-je to prasečina!!! :prc:
