Publikováno Duben 9, 200718 r Da sa prerobit mechanicke otvaranie 5dveri na Fabia Clasic r.v.2004 na elektricke? Pripadne co k tomu treba resp. kto v okoli BA sa na to moze kuknut? Pocul som vela nazorov od kadekoho a chcem to.
Duben 9, 200718 r Otázka znie: máš dorábaný centrál? Ak áno, aký resp či vie ovládať aj kufor. Treba si uvedomiť, že ak tam zapojíš jedno z tých riešení na stránke čo postol Vikino, a nemáš centrál či už origo alebo nie, nebudeš vedieť povedať kedy sa kufor nemá dať otvoriť. Samozrejme dorobiť to ide
Duben 10, 200718 r Přesně jak praví profor. Taky jsem to dodělával do fabky, která měla neorigo centrál, RJ sama o sobě plnila funci, ale "neuměla už říct" jestli je zrovna auto odemčené nebo zamčené. Tak jsem musel použít bistabilní relé, napájené z motorů centrálu. Když se auto odemkne, překlopí se relé a přivede +12V za pojistkou k "mojí RJ" která pak čeká na stisk tlačítka ve dveřích kufru. Když se tak stane, sepne hlavní relé na dobu cca 220 ms. Relé má spínací kontakt na 8A a spíná opět +12V přes SB31 přímo na motor. Poměrně složité řešení se dvěma relátky, ale je to v klidu bezproudové !! Jíra
