Da sa prerobit mechanicke otvaranie 5dveri na Fabia Clasic r.v.2004
na elektricke?
Pripadne co k tomu treba resp. kto v okoli BA sa na to moze kuknut?
Pocul som vela nazorov od kadekoho a chcem to. :help:
Otázka znie: máš dorábaný centrál? Ak áno, aký resp či vie ovládať aj kufor.
Treba si uvedomiť, že ak tam zapojíš jedno z tých riešení na stránke čo postol Vikino, a nemáš centrál či už origo alebo nie, nebudeš vedieť povedať kedy sa kufor nemá dať otvoriť.
Samozrejme dorobiť to ide
Přesně jak praví profor. Taky jsem to dodělával do fabky, která měla neorigo centrál, RJ sama o sobě plnila funci, ale "neuměla už říct" jestli je zrovna auto odemčené nebo zamčené. Tak jsem musel použít bistabilní relé, napájené z motorů centrálu. Když se auto odemkne, překlopí se relé a přivede +12V za pojistkou k "mojí RJ" která pak čeká na stisk tlačítka ve dveřích kufru. Když se tak stane, sepne hlavní relé na dobu cca 220 ms. Relé má spínací kontakt na 8A a spíná opět +12V přes SB31 přímo na motor. Poměrně složité řešení se dvěma relátky, ale je to v klidu bezproudové !!
Jíra
