Zdar pánové
Mám celkem problém na koktě 1,8 92 kW 97 s imobilizérem META. Sem tam problikne žlutá ikonka na palubovce a auto pak nenastartuju :aggressive: ...byl sem stím u borce a měnil mi komplet spínací cívku a zkoušel i programovat new klíče a nic nepomohlo...už fakt nevím čím by to mohlo být..sem z toho zralý na Chocholouška kol100 ....má někdo podobnou zkušenost nebo ví co stím?? pls o radu...
Zdar pánové
Napadá mě jedna blbina, mě dělalo, že když jsem startoval, tak v okamžik, kdy motor naskočil, to chcíplo a svítila kontrolka imobilizeru. Pomohlo dobít baterku od té doby v pohodě.
Zdar pánové
A propojení spínačky s přístrojovkou jste zkoušeli?
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=7690&hl=
Jak píše rolbar, může to být i ta autobaterie, buď kapacita a nebo jestli máš dotaené pořádně svorky na baterii? Jinak spíše se zeptat cosbyho, Váši nebo MartinaRS, to jsou kucí přes elektro ;)
Upraveno od Palo
Zdar pánové
blikne nebo sviti,kdyz to nenastartuje?A co pise vag?
Zdar pánové
Kontrolka bliká.........VAG píše slabý signál imobilizéru..... :feve:
Zdar pánové
Taky mě to napadlo..když VAG hlasí slabý signál imob. že by zrada mohla být někde na cestě v kablech....
a tu civecku nad spinackou jste menili,ze?Mrkni na konektor nebo na ten kabl,mej to oddelane a hejbej s tim pri startovani
mal som takyto problem a vymenili mi kablik imomobilizeru od spinacky do palubovky. bolo po probleme.
Tak říkáš, ž by to mohl být ten kablík jo? No mě to taky napadlo, když cívkou to nebylo :feve: ..a je to složité vyměnit?? A nakolik tě to vyšlo cca?
