Zdravím,
potřeboval bych rozdělat orig vystřelovací klíč a vložit do něj čip z rovného klíče. A jak se dostanu na tlačítka DO ?
Nějaká rada jak na to,abych ho nezničil. Případně foto?
Mám dálku od RJ CZ KEY - nemá někdo zkušenost s přehozením dálkového ovládání z jejich vystřel. klíče do org. vystřelováku ??
Díky za info
hotovo !
Tebe sa podarilo vymeniť cele vnutro RJ CZ KEY do ORIGO vystrelováku? :worthy
ano, jde to a dálka na cz funguje........
musí se upravit orig. pouzdro klíče a dopasovat tišták RRJ CZ KEY přesně na knoflíky......ted už jen pořídit čip(immo)
už je víkend..... zdarec
Ty vole, ty si iný koumák.... :palec2:
díky octávio...... už je přispůsobený i immo
to je jiná :palec2:
Nevíte náhodou kde, by se dala sehnat ta malá samolepka znaku škoda na vystřelovací klíč?
zeptat se u prodejce škoda, nebo by ji mohla vyrobit reklamní služba.....dělají spostu samolepek i v 3D provedení
Zdravím,
Díky za info
Potřebuji vyměnit baterii ve vystřelováku, jak ho rozdělám?
Zdravím,
Díky za info
z plochy kde nejsou tlačítka , tak do drážky v půli klíče vsuň slabý šroubocák(nožík) nadzvedni past a rozpoj klíč na vystřelovací část a část s tlačítky. Tlačítkovou část od sebe podélně odcvakni. Opatrně , ale jde to a uvidíš baterku. ;)
Jak jsi udělal napasování na knoflíky aby to sedělo? Dej, prosím, návod. Uvažuju o něčem podobným. Díky ;)
Když rozděláš oba klíče vyndáš tištáky- sám uvidíš jak to upravit ,já ten z RJ CZ KEY trohcu zpiloval v jednom rohu a na jedný straně, aby se to přiblížilo orig. tištáku. potom upraviš pouzdro orig. klíče- vyřežeš plasty co překáží hlavně v jednom rohu, tak dlouho až to dopasuješ( myslím , že pomůže , kvůli výšce podlepit tlačítka plátkem tvrdé gumy), je třeba nespěchat a pohrát si s tím....
Ahoj, tak o tomhle jsem přemýšlel. Koupit dálku RJ CZ Key a popřípadě origo vystřelováky škoda a vyměnit vnitřek RJ CZ Key do originálů. Kdyby to šlo, hoď sem pár fotek pracovního postupu. Díky moc
A ještě dotaz, šel by napasovat můj současnej rovnej klíč škoda včetně immo po nějaké úpravě do těch vystřelováků (abych klíč nemusel dávat vybrušovat a pak tam pasovat immo). Ještě jsem je neviděl rozdělaný, tak nevím.
Dík za odpověď
už se o to někdo pokoušel, nevím jak to dopadlo, tipoval bych,že nic moc.... je zeslabenej o ten plast na konci planžety,za tu práci s dosazením to určitě nestojí, nech ho vyříznout .
přehodit dálku jde, viz. příspěvek výše
  • 8 měsíců později...
šlo by tu teda hodit nějaké to foto Tvé práce s předěláním ob. klíče na vystřelovák??určitě by to uvítalo více lidí dík za foto
