prosím o radu kde najdu u oct 98 1.8 20V palivový filtr a jak se mění nikde jsem návod nenašel.Musí se taky zaplnit palivem jako u nafty nebo ne.
Filtr najdeš na spodku vozidla. Je na pravé straně u nádrže, připevněn kovovou stahovací páskou. Mě praskla, tak jsem tam dal plastovou a drží. Jinak výměna je jednoduchá, prostě jen starej vyndáš a dán novej. Nic předem neplníš, normálně potom nastartuješ, možná bude trochu déle točit než chytne motor. Jinak jsou tam plastové spojky, takže smáčknout a vytáhnout, jednoducé, zvládneš to za 10 minut a ani nepotřebuješ jámu.
KaJe má naprostou pravdu :palec2: : filtr je na pravé straně vozidla, stačí auto zvednout
na hever. Je dobré mít připravenou nějakou prázdnou nádobu na zachycení paliva, které z filtru po odebrání vyteče.
Takže navíc nádobku a nějaký hadr. Jako KaJe i já to připevnil plastovou páskou, a už 2 roky je to v pořádku, OK.
Filtr doporučuji rozhodně vyměnit :palec2:
díky všem za radu filtr jsem našel a bez problému vyměnil :palec2:
Ako často ho treba meniť ?
Co jsem se dočetl, tak se palivový filtr měnit nemusí. Ale dobře víte jak to asi myslí. Třeba na Feliciích psali výměnu každých 60 tisích km, tak já to praktikuji taky tak. Těch 250,- Kč za tolik kilometrů není moc, skoro se dá říci, že je to pakatel. :palec2:
jaké problémy muže sposobit zanešený palivový filtr???
raobe, slyšle jsem že vyšší spotřebu
Mám na origo filtru již 135 Tkm a skoro 10 let a spotřebu u 1,8T mám skvělou. Radši ho ale vyměním, není předci jenom věčný. Jinak přicpaný filtr nezvýší spotřebu, ale způsobí horší náběh otáček motoru a snížení výkonu.
