Publikováno Květen 7, 200718 r Potřebuji tchánovi vyměnit žárovku, poradíte jak vyndat levé přední světlo? díky
Květen 7, 200718 r je tam taková plechová páčka, za kterou se musí zatáhnout, čímž se uvolní celý světlo a vysune se ven. Velmi jednoduše vypadající manévr se ale může zvrátit v pěknou prekérku, protože ta senzační pojistka umí zatuhnout a nehne se ani za boha. Tak hodně úspěchů.
Květen 7, 200718 r Autor je tam taková plechová páčka, za kterou se musí zatáhnout, čímž se uvolní celý světlo a vysune se ven. Velmi jednoduše vypadající manévr se ale může zvrátit v pěknou prekérku, protože ta senzační pojistka umí zatuhnout a nehne se ani za boha. Tak hodně úspěchů. Nemáte někdo foto?
Květen 7, 200718 r jo, já myslím, že obrázek někdo určitě má. A začni hned u svýho tchána, atˇ se obtěžuje vyndat návod k obsluze, kde to je krásně v barvách vyvedený. Neblbni prosím tě, chceš snad vyměnit žárovku a ne celej motor.
Květen 7, 200718 r To jirkaK: Tak s tím pravým jsi mně pěkně předběhl To Kony: Než zatáhneš za páčku,v horním rohu na straně u chladiče je pojistná plastová matka,tak tu sundej..a doporučuju ten mechanismus pak pěkně namáznout,než dáš světlo zpátky
Květen 8, 200718 r To jirkaK: Tak s tím pravým jsi mně pěkně předběhl To Kony: Než zatáhneš za páčku,v horním rohu na straně u chladiče je pojistná plastová matka,tak tu sundej..a doporučuju ten mechanismus pak pěkně namáznout,než dáš světlo zpátky a pak taky doporučuju vrátit zpátky tu PLASTOVOU MATKU, já jí tam vracel po čtvrt roce, kdy jsem jí při mytí motoru našel položenou u baterky
Květen 8, 200718 r Souhlasím s radama, co ti tu píší. Mně se při prvním vyndaváním světel taky jedno šprajclo a ať jsem tahal, jak jsem tahal, ten háček nechtěl ven, takže z klasické jednoduché výměny žárovky se stala nejednoduchá práce na půl hodiny. Taky jsem ten mechanismus radši promazal a jde to o poznání líp. Taky bacha při nasouvání světla .. když to budeš nasunovat křivě, tak se ti může taky zaseknout o blatník a to taky není nic příjemnýho. Nojo, čím víc složitý, tím víc práce, ale za ten pěkný vzhled to stojí.
Květen 9, 200718 r To jirkaK: Tak s tím pravým jsi mně pěkně předběhl To Kony: Než zatáhneš za páčku,v horním rohu na straně u chladiče je pojistná plastová matka,tak tu sundej..a doporučuju ten mechanismus pak pěkně namáznout,než dáš světlo zpátky a pak taky doporučuju vrátit zpátky tu PLASTOVOU MATKU, já jí tam vracel po čtvrt roce, kdy jsem jí při mytí motoru našel položenou u baterky tos ji nikde nevytřás???
Květen 10, 200718 r a pak taky doporučuju vrátit zpátky tu PLASTOVOU MATKU, já jí tam vracel po čtvrt roce, kdy jsem jí při mytí motoru našel položenou u baterky tos ji nikde nevytřás??? Jo to víš Luku, jak mám ty 15tky, autíčko jezdí jak v bavlnce, žádnej kostitřas. Takže neměla šanci joo a já jsem dostal od přítulkyně žárovky Philips Blue Vision a svítí fakt nádherně. Xenon to není ale taky to nestálo 12 tisíc.. Rozdíl se mrkněte xenony pro chudé
Listopad 24, 2024Lis 24 V 8. 5. 2007 na 17:24, OctII napsal: Souhlasím s radama, co ti tu píší. Mně se při prvním vyndaváním světel taky jedno šprajclo a ať jsem tahal, jak jsem tahal, ten háček nechtěl ven, takže z klasické jednoduché výměny žárovky se stala nejednoduchá práce na půl hodiny. Taky jsem ten mechanismus radši promazal a jde to o poznání líp. Taky bacha při nasouvání světla .. když to budeš nasunovat křivě, tak se ti může taky zaseknout o blatník a to taky není nic příjemnýho. Nojo, čím víc složitý, tím víc práce, ale za ten pěkný vzhled to stojí. Jak jste tento problém vyřešil? Mám háček zaseknutý a vůbec nevím co s ťím
