Publikováno Květen 7, 200718 r Zdravim, chtěl jsem Vás poprosit o pomoc. Mám Fabii 1,4 -44kw a už delší dobu se mi stává (ne pravidelně), že při jízdě, když se motor zahřívá (nedosáhne 90 stupňů) a vyřazení rychlosti mi otáčky spadnou pod 800 a kolísají až do cca 2000 a motor má tendenci zhasnout. Po zařazení a rozjetí se vše uklidní a motor běží tak jak má. Navšívil jsem několik servisů (značkových i neznačkových) a v každém se dozvim něco jiného. Klapka je vyčištěná a prý je v pohodě. Už několikrát byla napojená na PC, jednou zobrazovala chybu škrtící klapky - 100% výkonu při volnoběhu, podruhé škrtící klapka OK ale katalizátor ukazoval -30 stupňů při zahřátém motoru. V jednom servise mi bylo řečeno že to dělá katalizátor, v druhém zase že to dělá řídící jednotka. Prosím poraďte už opravdu nevím komu věřit. Díky
Květen 8, 200718 r Zkus vypnout baterku alespon na pul dne.Me to kdysi delalo podobne kousky a od te doby klid.
Květen 8, 200718 r Autor Zkus vypnout baterku alespon na pul dne.Me to kdysi delalo podobne kousky a od te doby klid. Dá se říct že othle jsem už zkoušel když mi nedávno odešla stará tak auto bylo celý den bez baterky a bohužel žádná změna
