Potřeboval bych pomoci se zapojením alarmu Athos CA-1803BT do Octavie 1 r. v. 2002 mám dálkové ovládání v klíčku proto bych chtěl alarm ovládat přes tento ovladač ( RESET 2). Jedná se o zapojení na vstup dveřních spínačů a pak vstupy pro ovládání odjištění a zajištění centrálního zamykání na které dráty se mam v autě napojit? Předem děkuji za odpovědi.
Komfort modul pod budíkama
+12V tlustý červenobílý
-12V tlustý hnědý
dveřní spínače - athos šedý - rozděl dvěma diodama (např 1N4007) a připoj na:
dveře - modrošedý nebo hnědomodrý(výstup na lampu) - nastav jako - master set - sepnutí na kostru
kufr - hnědočerný tenký
blinkr - pro potvrzení odemk.zamk. - černobílý - nastav jako - master set - rozepne od kostry
imo - třeba "15", najdi tlustý svazek co vede za komfortem jakoby od volantu, rozbal a najdi spojku několika černých tenkých a dvou tlustých černých drátů. Jeden ze dvou tl. černých střihni a musí ti zhasnout kontrolky. Když ne, je to ten druhý tlustý. Žádnou chybu nezapíšeš, ani při omylu.
centrál - najdeš taky na komfortu - ovládání kufrového motoru - dráty už si nepamatuju, změř si to.
Hodně zdaru!
Děkuji moc za odpověď. :palec2:
