Shaarky Vloženo 12. Květen 2007 Vloženo 12. Květen 2007 Zdravim, byl jsem vymenit zkroucene kotouce,avsak po case (3tis km) se zacali objevovat drobne vibrace...tak jsem zajel do firmy,kde to delali, at se na to mrknou, ze se mi to nelibi. Hodili to na valce, pak to cele rozdelali, sundali kotouce, dali zpet, neco na tom delali, pak dali znovu na valce...a pry ze nic nezjistili. Bohuzel jsem zjistil, ze po tomto "zasahu" mi zacali pribrzovat obe kola, prave dokonce zacalo piskat. Zacalo to delat po tom, co to meli rozdelane...chci se zeptat, v cem muze byt problem ? Mleli neco o ABS, ale to je dle meho nazoru blbost, navic dle VAGu je vse OK. A taktez tento problem se vyskytl az po jejich zasahu... v pondeli tam jedu opet, ale nechci se nechat obrat. Dale - podle ceho se da poznat vyrobce kotoucu ? Dival jsem na ne, zadne oznaceni jsem nevidel. Na dokladu je pouze "Brzdovy kotouc-s.Oct.pr.sada FE 14404 - cena 2890,-" ...dle jejich informaci jsou to pry kvalitni kotouce, snad BILSTEIN, ale aby nic nebylo videt na kotouci po sundani kola ??? Mam z toho docela spatny pocit... Citovat
divx Vloženo 13. Květen 2007 Vloženo 13. Květen 2007 znacku tech kotouci zjistis podle toho cisla FE..... vty prodejne ti to reknou Citovat
rolbař Vloženo 13. Květen 2007 Vloženo 13. Květen 2007 dle mého názoru by to chtělo rozchodit píst brzdiče, časem zaroste oxidem a nevrací se. Neradim to ovšem vyndavat, pak by se museli dát nové gumičky těch pístků Citovat
barbarosa Vloženo 14. Květen 2007 Vloženo 14. Květen 2007 taky si myslím, že jedna z možností je to, že v servise ti to neočistili než tam třeba dali nové kotouče, mohli to tram dát jenom kus za kus a nic neřešit, bordelem pak někde vznikla nerovnost a kotouč je mimo osu. ASI Citovat
Shaarky Vloženo 14. Květen 2007 Autor Vloženo 14. Květen 2007 taky si myslím, že jedna z možností je to, že v servise ti to neočistili než tam třeba dali nové kotouče, mohli to tram dát jenom kus za kus a nic neřešit, bordelem pak někde vznikla nerovnost a kotouč je mimo osu. ASI Tak po dnesni navsteve srovnali kotouce (kotouce jsou stare 3mesice...), ale piskani je tam furt...zkouseli jsme s temi prasatky hybat a chodi v poho... tak uvidim, jestli po zajeti si to sedne nebo ne, ale stve me to. Piska to kdyz nebrzdim a az po zahrati... Citovat
Pepa007 Vloženo 14. Květen 2007 Vloženo 14. Květen 2007 taky si myslím, že jedna z možností je to, že v servise ti to neočistili než tam třeba dali nové kotouče, mohli to tram dát jenom kus za kus a nic neřešit, bordelem pak někde vznikla nerovnost a kotouč je mimo osu. ASI Tak po dnesni navsteve srovnali kotouce (kotouce jsou stare 3mesice...), ale piskani je tam furt...zkouseli jsme s temi prasatky hybat a chodi v poho... tak uvidim, jestli po zajeti si to sedne nebo ne, ale stve me to. Piska to kdyz nebrzdim a az po zahrati... Aby to nepískalo, je třeba srazit hranny třeba pilníkem na brzdových deskách. Pokud bys měl nevhodné destičky tak se ti po čase to pískání znovu objeví. Citovat
Shaarky Vloženo 14. Květen 2007 Autor Vloženo 14. Květen 2007 taky si myslím, že jedna z možností je to, že v servise ti to neočistili než tam třeba dali nové kotouče, mohli to tram dát jenom kus za kus a nic neřešit, bordelem pak někde vznikla nerovnost a kotouč je mimo osu. ASI Tak po dnesni navsteve srovnali kotouce (kotouce jsou stare 3mesice...), ale piskani je tam furt...zkouseli jsme s temi prasatky hybat a chodi v poho... tak uvidim, jestli po zajeti si to sedne nebo ne, ale stve me to. Piska to kdyz nebrzdim a az po zahrati... Aby to nepískalo, je třeba srazit hranny třeba pilníkem na brzdových deskách. Pokud bys měl nevhodné destičky tak se ti po čase to pískání znovu objeví. Prave ze desticky hrany srazene maji...zrejme si taky rikali, ze to je tim. ;-( Nicmene proc to pak dela jen po zahrati a pri NEbrzdeni... ? Netusim. Takze k mym piskajicim zadnim brzdam se pridali i predni... Citovat
octavie81 Vloženo 15. Květen 2007 Vloženo 15. Květen 2007 dela ti to pořad nebo jen do urcite rychlosti,kdyz jedes rovne nebo kdyz zataciš? Citovat
Shaarky Vloženo 19. Květen 2007 Autor Vloženo 19. Květen 2007 dela ti to pořad nebo jen do urcite rychlosti,kdyz jedes rovne nebo kdyz zataciš? delalo to jak rovne, tak i pri zataceni, a od rychlosti 40 a vys - az se postupne frekvence a hluk zvysovaly natolik, ze se to ztratilo. Nicmene po zajeti se zda, ze to jiz prestalo. Az na to, ze levy kotouc budto blbe sesoustruzili nebo neni rovna desticka - je videt, ze brzdi asi jen do 3/4...treba si to taky sedne. Citovat
