Publikováno Květen 17, 200718 r zdravim vsechny,mam otazecku dosti hloupou ale jsem holt mimon. mam 2kanalovy zesik max950W a dva Sub kazdy ma 300Wrms. bylo mi v prodejne receno ze je musim zapojit do mustku,no jo ale co ja vim co to do mustku znamena,hledal jsem to ve starejch tematech ale zde asi nikdo neni tak pitom. jako ja. prosim vysvetli mi to nekdo polopate abych to pochopil? Diky vsem
Květen 17, 200718 r zdravim vsechny,mam otazecku dosti hloupou ale jsem holt mimon. mam 2kanalovy zesik max950W a dva Sub kazdy ma 300Wrms. bylo mi v prodejne receno ze je musim zapojit do mustku,no jo ale co ja vim co to do mustku znamena,hledal jsem to ve starejch tematech ale zde asi nikdo neni tak pitom. jako ja. prosim vysvetli mi to nekdo polopate abych to pochopil? Diky vsem Na zesilovači bys je měl připojit na plus u jednoho výstupu a na mínus u druhýho výstupu, mělo by to tam být označené a potom woofery zapojit sériově za sebou a nebo paralelně, ale zase jde o to jakou impedanci maj woofery a jakou zvládá ten zesík, zapojení v týhle konfiguraci je několik a každý má svoje pro i proti... Ale při špatný impedanci se může odpálit zesík a nebo i ty repra...
Květen 17, 200718 r zdravim vsechny,mam otazecku dosti hloupou ale jsem holt mimon. mam 2kanalovy zesik max950W a dva Sub kazdy ma 300Wrms. bylo mi v prodejne receno ze je musim zapojit do mustku,no jo ale co ja vim co to do mustku znamena,hledal jsem to ve starejch tematech ale zde asi nikdo neni tak pitom. jako ja. prosim vysvetli mi to nekdo polopate abych to pochopil? Diky vsem Na zesilovači bys je měl připojit na plus u jednoho výstupu a na mínus u druhýho výstupu, mělo by to tam být označené a potom woofery zapojit sériově za sebou a nebo paralelně, ale zase jde o to jakou impedanci maj woofery a jakou zvládá ten zesík, zapojení v týhle konfiguraci je několik a každý má svoje pro i proti... Ale při špatný impedanci se může odpálit zesík a nebo i ty repra... Hele, hanzo psal že je z toho mimoň,tak tohle mu asi moc nepomúže.
Květen 17, 200718 r Autor ty sw maji mpedance 4 Ohmy a ten zesik je tento - 2 kanály - výkony RMS 2x200W(4Ohm), 2x250W(2Ohm), zapojení v můstku 1x400W, frekvenční rozsah 20Hz-20kHz, S/N >90dB, THD <0,08%, výhybky - dolní propust 40-250Hz, horní propust 80-500Hz To zapojeni do mustku uz chapu dik. doufam teda ze nic z toho neoddelam. Kdyby ste mi jeste nekdo popsal jak bych to mohl zapojit. diky vsem
Květen 17, 200718 r ty sw maji mpedance 4 Ohmy a ten zesik je tento - 2 kanály - výkony RMS 2x200W(4Ohm), 2x250W(2Ohm), zapojení v můstku 1x400W, frekvenční rozsah 20Hz-20kHz, S/N >90dB, THD <0,08%, výhybky - dolní propust 40-250Hz, horní propust 80-500HzTo zapojeni do mustku uz chapu dik. doufam teda ze nic z toho neoddelam. Kdyby ste mi jeste nekdo popsal jak bych to mohl zapojit. diky vsem Takže pokud zesilovač zvládá 2ohmy zapojení je následující, na plus jednoho kanálu dáš plus jednoho wooferu, od mínusu toho wooferu dáš kabel na plus druhýho wooferu a od mínusu toho druhýho wooferu dáš kabel na mínus druhýho kanálu zesilovače. Ještě na zesilovači musíš přepnout na jednokanálovej provoz a stáhnout vybuzení dolů a až to bude hrát tak doladit vybuzení(hlasitost) podle toho jak ti to bude vyhovovat a horní propust dát asi tak na minimum, ale zase to vyzkoušet, podle toho jak ti hrajou ostatní repra. Doufám že jsem něco nepoplet...
Květen 17, 200718 r Autor ty sw maji mpedance 4 Ohmy a ten zesik je tento - 2 kanály - výkony RMS 2x200W(4Ohm), 2x250W(2Ohm), zapojení v můstku 1x400W, frekvenční rozsah 20Hz-20kHz, S/N >90dB, THD <0,08%, výhybky - dolní propust 40-250Hz, horní propust 80-500HzTo zapojeni do mustku uz chapu dik. doufam teda ze nic z toho neoddelam. Kdyby ste mi jeste nekdo popsal jak bych to mohl zapojit. diky vsem Takže pokud zesilovač zvládá 2ohmy zapojení je následující, na plus jednoho kanálu dáš plus jednoho wooferu, od mínusu toho wooferu dáš kabel na plus druhýho wooferu a od mínusu toho druhýho wooferu dáš kabel na mínus druhýho kanálu zesilovače. Ještě na zesilovači musíš přepnout na jednokanálovej provoz a stáhnout vybuzení dolů a až to bude hrát tak doladit vybuzení(hlasitost) podle toho jak ti to bude vyhovovat a horní propust dát asi tak na minimum, ale zase to vyzkoušet, podle toho jak ti hrajou ostatní repra. Doufám že jsem něco nepoplet... moc dik tohle chapu i ja.
Květen 17, 200718 r Já to tetka taky řeším,a sem stoho Tak povídej, hlavně zajímaj impedance repro a co zvládne zesilovač...
Květen 17, 200718 r Já mám basovou tubu,a taky přemyšlím jak to mám zapojit.Ale nejdřív si musím koupit kabely.Kolik mně bude stačit metru od baterky????????
Květen 17, 200718 r Autor Já mám basovou tubu,a taky přemyšlím jak to mám zapojit.Ale nejdřív si musím koupit kabely.Kolik mně bude stačit metru od baterky???????? ja kupoval 4m a stacilo to v poho
Květen 17, 200718 r Autor Díky,a signální??? ten sem nemeril protoze sem ho uz mel doma ale bude o neco malo kratsi
Květen 17, 200718 r Tak 4m ti stačit nebude a jestli tak ťipťop, tak 5m je ideální a signální kabel se dělá v 5m délce a to stačí když to povedeš prostředkem až až... A ještě něco, k zesíku je potřeba jeden slabonkej kablík jako spínací, bejvá uprostřed toho signálovýho, ale dost se stává že to přes něj nefunguje, takže je potřeba natáhnout od rádia ještě jeden, na rádiu se připojuje na výstup "motor antenna" nebo tak nějak, v návodu by to mělo být popsaný...
Květen 17, 200718 r Tak 4m ti stačit nebude a jestli tak ťipťop, tak 5m je ideální a signální kabel se dělá v 5m délce a to stačí když to povedeš prostředkem až až... A ještě něco, k zesíku je potřeba jeden slabonkej kablík jako spínací, bejvá uprostřed toho signálovýho, ale dost se stává že to přes něj nefunguje, takže je potřeba natáhnout od rádia ještě jeden, na rádiu se připojuje na výstup "motor antenna" nebo tak nějak, v návodu by to mělo být popsaný... Díky.
Květen 18, 200718 r tak pokud do sedanu budeš dělat bočnici tak 5m napájecího je oprvdu tip ťop a pokud signálový kabel povedeš stranou u spolujezdce tak Ti 5 m stačí akorát v případě, že zesilovač budeš mít na sedačce, ale pokud na bočnici tak je potřeba 6m
Květen 18, 200718 r tak pokud do sedanu budeš dělat bočnici tak 5m napájecího je oprvdu tip ťop a pokud signálový kabel povedeš stranou u spolujezdce tak Ti 5 m stačí akorát v případě, že zesilovač budeš mít na sedačce, ale pokud na bočnici tak je potřeba 6m Asi tak, radši koupím 6m a potom klidně ten metr ustřihnu nebo ho tam někde namotám, než abych musel kupovat další...
Květen 30, 200718 r ty sw maji mpedance 4 Ohmy a ten zesik je tento - 2 kanály - výkony RMS 2x200W(4Ohm), 2x250W(2Ohm), zapojení v můstku 1x400W, frekvenční rozsah 20Hz-20kHz, S/N >90dB, THD <0,08%, výhybky - dolní propust 40-250Hz, horní propust 80-500HzTo zapojeni do mustku uz chapu dik. doufam teda ze nic z toho neoddelam. Kdyby ste mi jeste nekdo popsal jak bych to mohl zapojit. diky vsem Takže pokud zesilovač zvládá 2ohmy zapojení je následující, na plus jednoho kanálu dáš plus jednoho wooferu, od mínusu toho wooferu dáš kabel na plus druhýho wooferu a od mínusu toho druhýho wooferu dáš kabel na mínus druhýho kanálu zesilovače. Ještě na zesilovači musíš přepnout na jednokanálovej provoz a stáhnout vybuzení dolů a až to bude hrát tak doladit vybuzení(hlasitost) podle toho jak ti to bude vyhovovat a horní propust dát asi tak na minimum, ale zase to vyzkoušet, podle toho jak ti hrajou ostatní repra. Doufám že jsem něco nepoplet... OK, az na to zes ty repra zapojil do serie , teda ich vysl. odpor bude 8 ohmov. Ty bys ale naopak potreboval zvetsit vykon - teda zapojit repro paralelne - tehdy bude vysl. impedance 2 ohmy ....
Květen 31, 200718 r ty sw maji mpedance 4 Ohmy a ten zesik je tento - 2 kanály - výkony RMS 2x200W(4Ohm), 2x250W(2Ohm), zapojení v můstku 1x400W, frekvenční rozsah 20Hz-20kHz, S/N >90dB, THD <0,08%, výhybky - dolní propust 40-250Hz, horní propust 80-500HzTo zapojeni do mustku uz chapu dik. doufam teda ze nic z toho neoddelam. Kdyby ste mi jeste nekdo popsal jak bych to mohl zapojit. diky vsem Takže pokud zesilovač zvládá 2ohmy zapojení je následující, na plus jednoho kanálu dáš plus jednoho wooferu, od mínusu toho wooferu dáš kabel na plus druhýho wooferu a od mínusu toho druhýho wooferu dáš kabel na mínus druhýho kanálu zesilovače. Ještě na zesilovači musíš přepnout na jednokanálovej provoz a stáhnout vybuzení dolů a až to bude hrát tak doladit vybuzení(hlasitost) podle toho jak ti to bude vyhovovat a horní propust dát asi tak na minimum, ale zase to vyzkoušet, podle toho jak ti hrajou ostatní repra. Doufám že jsem něco nepoplet... OK, az na to zes ty repra zapojil do serie , teda ich vysl. odpor bude 8 ohmov. Ty bys ale naopak potreboval zvetsit vykon - teda zapojit repro paralelne - tehdy bude vysl. impedance 2 ohmy .... No vidiš, člověk je tvor omylnej, takže jak to píšeš, v sériovým zapojení tam bude 8ohm, což ničemu nevadí, jen bude zesík dávat menší výkon, takže zapojit paralelně pokud zesilovač zvládá provoz na 2ohmech a výkon se tím zvýší...a zapojení je následující, na plus jednoho kanálu dáš plus jednoho wooferu i druhýho a na mínus druhýho kanálu zesilovače dáš mínus jednoho i druhýho wooferu...tak teď už je to snad správně...
Květen 31, 200718 r ... což pravděpodobně velmi rychle zlikviduje zesilovač. Pokud je v papírech udáno že zesilovač v můstku zvládá 2ohmy tak se nic nestane, ale pokud ne tak dřív nebo později se spálí...
