Publikováno Květen 18, 200718 r Caute Mam Octavku 1,6 55kW. Vcera som bol na STK a jednoducho som nepresiel. Problem bol v tom, ze som mal velmi vysoke emisie vo vyfukovych plynoch. Tak mi muz s STK povedal, ze mam vymenit LAMBDA SONDU. Tak som nevahal a hned som siel ku kamosovi do servisu. Tam to vsetko ponapajal kablikami - ako pri operacii - a stroj mu vyhodil, ze mam velmi bohatu zmes, dalej povedal, ze LAMBDA sonda je v poriadku, katalyzator je v poriadku. Tak zacal hladat pricinu: - vymenil sviecky, precistil rozdelovac, vymenil nejaku cievku Trapil sa s tym 4 hodiny a nic nepokonal. Povedal mi, ze zozenie este riadiacu jednotku a ak to nie tak, ze da vycistit vstrekovace. Ked pridal tak z vyfuku vybehla ciernota - vsetko tam bolo cierne. Neviete mi poradit niekto, co by to mohlo byt za problem. Pomoooooooooooooc!!!!!!!
Květen 18, 200718 r CauteMam Octavku 1,6 55kW. Vcera som bol na STK a jednoducho som nepresiel. Problem bol v tom, ze som mal velmi vysoke emisie vo vyfukovych plynoch. Tak mi muz s STK povedal, ze mam vymenit LAMBDA SONDU. Tak som nevahal a hned som siel ku kamosovi do servisu. Tam to vsetko ponapajal kablikami - ako pri operacii - a stroj mu vyhodil, ze mam velmi bohatu zmes, dalej povedal, ze LAMBDA sonda je v poriadku, katalyzator je v poriadku. Tak zacal hladat pricinu: - vymenil sviecky, precistil rozdelovac, vymenil nejaku cievku Trapil sa s tym 4 hodiny a nic nepokonal. Povedal mi, ze zozenie este riadiacu jednotku a ak to nie tak, ze da vycistit vstrekovace. Ked pridal tak z vyfuku vybehla ciernota - vsetko tam bolo cierne. Neviete mi poradit niekto, co by to mohlo byt za problem. Pomoooooooooooooc!!!!!!! Asi blbá otázka, vymazal závadu v rejstříku závad RJ přes diagnostiku? Kolik km jsi od výměny lambdy najel? Říká se, že po výměně lambdy by se mělo ujet alespoň 70km, aby se vše srovnalo. Ještě by bylo možná dobré vyčistit klapku. Víc ti asi nepomohu
Květen 18, 200718 r Autor CauteMam Octavku 1,6 55kW. Vcera som bol na STK a jednoducho som nepresiel. Problem bol v tom, ze som mal velmi vysoke emisie vo vyfukovych plynoch. Tak mi muz s STK povedal, ze mam vymenit LAMBDA SONDU. Tak som nevahal a hned som siel ku kamosovi do servisu. Tam to vsetko ponapajal kablikami - ako pri operacii - a stroj mu vyhodil, ze mam velmi bohatu zmes, dalej povedal, ze LAMBDA sonda je v poriadku, katalyzator je v poriadku. Tak zacal hladat pricinu: - vymenil sviecky, precistil rozdelovac, vymenil nejaku cievku Trapil sa s tym 4 hodiny a nic nepokonal. Povedal mi, ze zozenie este riadiacu jednotku a ak to nie tak, ze da vycistit vstrekovace. Ked pridal tak z vyfuku vybehla ciernota - vsetko tam bolo cierne. Neviete mi poradit niekto, co by to mohlo byt za problem. Pomoooooooooooooc!!!!!!! Asi blbá otázka, vymazal závadu v rejstříku závad RJ přes diagnostiku? Kolik km jsi od výměny lambdy najel? Říká se, že po výměně lambdy by se mělo ujet alespoň 70km, aby se vše srovnalo. Ještě by bylo možná dobré vyčistit klapku. Víc ti asi nepomohu Lambda bola menena asi zhruba pred rokom a praveze nebola v rejstriku ziadna zavada. A takdam este vycistit klapku a uvidime. Inac dnes som vypol bateriu a zresetoval riadiacu jednotku tak hodnoty CO boli 0,25 teda uz v povolenej hranici 0,30% len ostatne hodnoty HC a CO2 boli este kusok zle. Ale dakujem ti.
