Publikováno Květen 20, 200718 r Chci si vymenit vzadu tlumice (Kayaba Excel G) - jde to v domacich podminkach na heveru ? Chci to menit i s ulozenim, pryz. zarazkou, jen mam starosti, zda-li mi pujdou povolit srouby. Pro jistotu si sice objednam nahradni, ale kdybych do toho mel jit s flexou, radeji to necham nekoho udelat. TLUMIC ZADNI 2 x 1J0.513.025 BG (Kayaba Excel G) MISKA ZADNIHO TLUMICE 2 x 1J0.513.353 G ZARAZKA PRYZOVA ZADNI 2 x 1J0.512.131 B KRYT ZADNIHO TLUMICE 2 x 1J0.513.425 A SROUB SESTIHR. M 10x35 4 x N 906.484.01 SROUB ZAD.TLUMICE 2 x N 905 173 02 MATICE LOZ.CEPU KOLA 2 x N 102.861.02 A jelikoz na predni napravu uz nikdo 10 let nesahnul, chci menit i luzka stabilizatoru (21mm), ale zde jsem se zasek. Prodava se nove a stare provedeni drzaku a stabilizatoru. Mam na sve Octe 97 pouzit stare (1J0411314C + 1J0411336B) nebo lze pouzit i nove (pokud jsou lepsi... tzn. 1J0411314T + 1J0411336D) ? Nekde jsem cetl, ze je lepsi vymenit i ten drzak, co vy na to ? Posledni vec se tyka luzek guma-kov (1J0.411.327 A) - museji se nejak nalisovat do te spojovaci tyce ?
Květen 20, 200718 r Autor Tak ohledne stabiku jsem hledal, az jsem nasel = http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...hl=stabilizator - tzn. lze pouzit oboji (nove - nove, stare-stare). Prakticke vyhody noveho (profilovaneho) jsem vsak nikde nenasel.
Květen 21, 200718 r Zadní jsou prakticky bez problému, jde to doma, podívej se do DP. Před utažením spodních šroubů je potřeba dodržet úhel mezi nápravou a tlumičem, což jednoduše zajistíš, tím, že někdo sedne do kufru a ty to utáhneš (i když i bez toho to taky určitě půjde). Z hlediska lůžek stabilizátoru jsem použil původní hladké, ale má to svá ALE, sehnal jsem FEBI, jsou opravdu kvalitní, ale po krátké době vržou. Musel jsem je opět sundat nastříkat keramickou vazelinou a pro zatím je klid (investice je citelně nižší než origo vč. držáků). Jelikož jsem dělal i předek, znát je to neskutečně (bylo tam vše původní r.v.97).
Květen 21, 200718 r Autor Zadní jsou prakticky bez problému, jde to doma, podívej se do DP. Před utažením spodních šroubů je potřeba dodržet úhel mezi nápravou a tlumičem, což jednoduše zajistíš, tím, že někdo sedne do kufru a ty to utáhneš (i když i bez toho to taky určitě půjde). Z hlediska lůžek stabilizátoru jsem použil původní hladké, ale má to svá ALE, sehnal jsem FEBI, jsou opravdu kvalitní, ale po krátké době vržou. Musel jsem je opět sundat nastříkat keramickou vazelinou a pro zatím je klid (investice je citelně nižší než origo vč. držáků). Jelikož jsem dělal i předek, znát je to neskutečně (bylo tam vše původní r.v.97). Ja se dneska dival na auto a mam tam uz drzak s prolisem...ackoliv to je rok 97. Nechapu jak je to mozne, nicmene kupuji diky tomu 1J0411314T, viz. obr.
Květen 21, 200718 r Autor Jeste by me zajimalo, ktera z techto vzper je lepsi - ja tam mam zatim tu prvni a chci vymenit jen ty pryzova luzka. Otazkou je, jestli nedelam chybu a neni tam lepsi dat rovnou kovovou vzperu... ?
Květen 21, 200718 r Měnil jsem pouze ty gumy (lůžko pryžové), není důvod měnit celý kosti pokuď je nemáš poškozený. A vem je origo, narozdíl od gum stabilizátoru jsou tyhle za hubičku, výměna no problema. 1J0 411 327 - 65,-Kč - za 4ks no nekupto
