Ahojte, nejde mi klakso. Premeral som poistku a tá ide. Ale na volant už nejde a hlási mi tiež, že nemám airbag a pritom tam je.
Neviem, či z poistky ide do relátka a potom volant, alebo ako.
A ešte neviem, čo je čo na obrázku.
Poradí niekto??
Ďakujem hoši :help:
No u mě také netroubil klakson, ale relátko normálně cvakalo. Takže jsem vytáhnul relátko, prostříknul sprejem na kontakty a očistil je a světe div se, opět troubí. Relátka najdeš pod volantem a dostaneš se k nim zespod od pedálů. Kryje je tam takový plast, který jde vycvaknout, možná ho bude držet i nějaký šroubek. Mělo by to být to první zleva, ale nevím, jestli osazení relátek je u všech Oktávek stejný. Ale tohle byl problém u mě. Možná budeš na tom stejně.
  • 3 roky později...
včera mi taky přestal klakson troubit, vyndal jsem ho, zkontroloval pojistku a proměřil konektor při stisknutí volantu. Volmetr ukazoval 0,0 V. Zkusil jsem klakson připojit na trafo 12V, ale nefungoval. Tak jsem koupil nový, připojil a taky nic. Pak jsem zkontroloval relátko jak píše Chadwick. Byl tam napálený kontakt mezi dvěma stýkajícími se plíšky. Stačilo je očistit, relátko osadit a už funguje :) Dalo to práci na půlku dopoledne a při tom taková blbost..
pokud ma problem i s airbagem ve volantu, tak bych to typoval na krouzek pod volentem (rotacni spoj, takova ta desticka s konektory na obou stranech - je v ni namotana tenka folie s cestickama, tak jestli nepraskla)
Ano, bol to kruzok, pod volantom. Vymenil som ho, vymazal chyby VAGom a vsetko ide.
