ahojky nevite za kolik se da sehnat ta trubkohadica od serva rizenita nejdelsi zakroucena nejak me prosakuje dik moc
Promiň
,že se to netýká tvého problému,ale jelikož nechci zadávat nové téma,přidávám svůj problém.Mám Octávku 1,6 74kw 2000 najeto 145000 a nevrací se mi volant do přímého směru v zatáčce,ale jen někdy. V přímém směru to někdy jako zatuhne.Je to dost nepříjemné,zvlášť potom,když to chodilo bez problémů a člověk byl zvyklý,že se mu ten volant vrátí. Tyčky byly měněny před rokem vše bylo ok. V servisu mě řekli po dlouhém vysvětlování závady,že by to měl být zatuhlý hřeben.Když nad tím přemýšlím, nemůžu přijít na to, jak hřeben může zatuhnout,když v nádržce na servo je dost oleje a řízení neteče. jsem z toho na mrtvici výměna, což mi navrhli cca 13 500,kč. Setkal se někdo s takovou závadou.Prosím poraďte.Na pondělí jsem objednán na tu výměnu,ale co když to tím nebude.Pak řeknou,že to bude čerpadlo serva a budou laborovat dál. Další prachy v čudu.Když to měli zvedlé,říkali,že oproti jiné Oktě to jde ztuha. Díky Vám za rady a příspěvky :help:
Promiň
a geometria je dobra?
Nevím,ale když jsem jim říkal,aby začali od geometrie,tak jsem tam došel auto venku a říkali,že je to tím hřebenem.Volant se nevychýlil.Příčka je stále rovně.
Takže,až se vám bude sekat a nevracet řízení,tak to může být tou závadou co jsem zjistil u sebe. Vysouvací tyčky na hřebeni byly zespodu rezavé jak lišky.Jak se tam ta rez dostala nevím.Já měl manžety OK. možná bývalá majitelka jezdila s prasklýma.Nevím. Každopádně kdo zjistí protrženou manžetu, spěchejte do servisu. Mě ta sranda vyšla na 13 litrů.
psak jsi , že tyčky byli měněny ....... za rok taková liška ????
každopádně..... rada pro všechny
Tyčky ke kulovým čepům byly měněny,ale toto je přímo tyčka hřebene.
sem rad ze muj dotaz byl vyresen !!!
Mas aspon cislo toho dilu ? Pak se da cena najit treba na www.elit.cz, www.skoda-dily.cz apod. ...
1J0 422 893 tusim dal by me zajimalo jestli trobohadiceje skladana z vice dilu nebo jestli se napojuje z etosu sem to nevycet
Upraveno od vlacek
