Hm, máš to ty pech...
videl by som to na kontrolu vedenia na doske k tým diodám, pretože to vyzerá na nejaký prechod alebo spoj ktorý sa zahriatím aj ked malým po prechode prúdu rozpojí. pri nižšom sa to nestane.
Tie napájacie vetvy sú tam podelené čo som zistil, na ručičky je jedna, na lavý ciferník jedna atď...dakde som tu daval moje schema čo som odsledoval
tak po čtvrt roce mi opět začali poblikávat ručičky :(
přišel jsem ale na jednu věc - když stáhnu intenzitu podsvícená na úplný minimum tak přestanou blikat a svítí normálně...
už minule když mi to začalo dělat tak jsem to rozebral, spoje na ledkách opět přepájel abych měl jistotu že tam není studeňák. bohužel nebyl a blikalo to dál
když jsem všechny 4 diody vyměnil tak to bylo OK, bylo...
blikají jen ručičky (4 diody)
ostatní ukazatele - bílé podsvícení budíků a červené ručičky na teplotu a palivo jsou taky OK
dle mne je to vcelku jednoduche. podsviceni diod je reseno pulzni modulaci. rekl bych, ze v te vetvi mas moc nizky odpor a jedna z tech diod proste nesnasi maximalni napeti, ktere tam muze byt. tzn bych zvysil odpor, ktery tam mas pro ty diody.
no ja tam davam original diody od italiho profor ho urcite pozna :palec2: a zatial nebol ziadny problem z nicim a nejakych par fabii a octaviek som uz poprerabal dufam ze to aj tak ostane
mimochodem, podle avataru bych rekl, ze mas klasickou modrozelenou barvu. nebo se pletu? ta totiz neni vw style ;-)
