Publikováno Květen 26, 200718 r Chci se zeptat jestli má někdo zkušenost nebo by věděl co vše kje potřeba k napojení vyhřívaných sedaček. Mám nové sedačky, které jsou vyhřívané, mám tlačítko do palubky s nastavením úrovně vyhřívání a tím to končí. Určitě potřebuju kabely a co ještě mám udělat??? poradí někdo nebo nemáte někdo ty kabely a vše potřebné??? nebo kolik tak asi stojí?? Díky..
Květen 26, 200718 r Chci se zeptat jestli má někdo zkušenost nebo by věděl co vše kje potřeba k napojení vyhřívaných sedaček. Mám nové sedačky, které jsou vyhřívané, mám tlačítko do palubky s nastavením úrovně vyhřívání a tím to končí. Určitě potřebuju kabely a co ještě mám udělat??? poradí někdo nebo nemáte někdo ty kabely a vše potřebné??? nebo kolik tak asi stojí?? Díky.. Máš pravdu, chce to kabelový svazek, pak oddělat střední a spodní díly palubky, spodní obložení A sloupků, prahové lišty a trošku odklonit koberec. Nový kabelový svazek dopojíš do pojistkovky, nacvakneš sedla relátek do přídavného relé boxu pod palubkou, osadíš relátkama, napojíš osvětlení tlačítka, mínus, plus a ještě jeden nebo dva dráty, zacvakneš vypínač a nakonec namontuješ nové sedačky, napojíš do svorek a je hotovo. Jestli jsme na něco zapoměl, tak prosím ostatní o doplnění jinak vedení prosávám tady, ale kousek ho chybí, cca 60cm k sedačkám: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=25116 Upraveno Květen 26, 200718 r od rolbar
Květen 26, 200718 r Mám vše potřebné a pokud jsi z okolí Nového Jičína,můžu i udělat. Info na cosby@centrum.cz
Květen 26, 200718 r Autor Chci se zeptat jestli má někdo zkušenost nebo by věděl co vše kje potřeba k napojení vyhřívaných sedaček. Mám nové sedačky, které jsou vyhřívané, mám tlačítko do palubky s nastavením úrovně vyhřívání a tím to končí. Určitě potřebuju kabely a co ještě mám udělat??? poradí někdo nebo nemáte někdo ty kabely a vše potřebné??? nebo kolik tak asi stojí?? Díky.. Máš pravdu, chce to kabelový svazek, pak oddělat střední a spodní díly palubky, spodní obložení A sloupků, prahové lišty a trošku odklonit koberec. Nový kabelový svazek dopojíš do pojistkovky, nacvakneš sedla relátek do přídavného relé boxu pod palubkou, osadíš relátkama, napojíš osvětlení tlačítka, mínus, plus a ještě jeden nebo dva dráty, zacvakneš vypínač a nakonec namontuješ nové sedačky, napojíš do svorek a je hotovo. Jestli jsme na něco zapoměl, tak prosím ostatní o doplnění jinak vedení prosávám tady, ale kousek ho chybí, cca 60cm k sedačkám: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=25116 --------------------------------- Díky za odpověď možna se s tím vedením k sedačkám domluvíme a těch 60cm se dá jak dodělat???
Květen 26, 200718 r Chci se zeptat jestli má někdo zkušenost nebo by věděl co vše kje potřeba k napojení vyhřívaných sedaček. Mám nové sedačky, které jsou vyhřívané, mám tlačítko do palubky s nastavením úrovně vyhřívání a tím to končí. Určitě potřebuju kabely a co ještě mám udělat??? poradí někdo nebo nemáte někdo ty kabely a vše potřebné??? nebo kolik tak asi stojí?? Díky.. Máš pravdu, chce to kabelový svazek, pak oddělat střední a spodní díly palubky, spodní obložení A sloupků, prahové lišty a trošku odklonit koberec. Nový kabelový svazek dopojíš do pojistkovky, nacvakneš sedla relátek do přídavného relé boxu pod palubkou, osadíš relátkama, napojíš osvětlení tlačítka, mínus, plus a ještě jeden nebo dva dráty, zacvakneš vypínač a nakonec namontuješ nové sedačky, napojíš do svorek a je hotovo. Jestli jsme na něco zapoměl, tak prosím ostatní o doplnění jinak vedení prosávám tady, ale kousek ho chybí, cca 60cm k sedačkám: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=25116 --------------------------------- Díky za odpověď možna se s tím vedením k sedačkám domluvíme a těch 60cm se dá jak dodělat??? Nebo bych mohl sehnat i celé neporušené, ale za trošku jinou cenu, jinak doporučuji Cosbyho, super práce a kvalita, je to místní Guru. V případě zájmu jsem od Trutnova a občas jsem i v Pze
Květen 27, 200718 r Autor Chci se zeptat jestli má někdo zkušenost nebo by věděl co vše kje potřeba k napojení vyhřívaných sedaček. Mám nové sedačky, které jsou vyhřívané, mám tlačítko do palubky s nastavením úrovně vyhřívání a tím to končí. Určitě potřebuju kabely a co ještě mám udělat??? poradí někdo nebo nemáte někdo ty kabely a vše potřebné??? nebo kolik tak asi stojí?? Díky.. Máš pravdu, chce to kabelový svazek, pak oddělat střední a spodní díly palubky, spodní obložení A sloupků, prahové lišty a trošku odklonit koberec. Nový kabelový svazek dopojíš do pojistkovky, nacvakneš sedla relátek do přídavného relé boxu pod palubkou, osadíš relátkama, napojíš osvětlení tlačítka, mínus, plus a ještě jeden nebo dva dráty, zacvakneš vypínač a nakonec namontuješ nové sedačky, napojíš do svorek a je hotovo. Jestli jsme na něco zapoměl, tak prosím ostatní o doplnění jinak vedení prosávám tady, ale kousek ho chybí, cca 60cm k sedačkám: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=25116 --------------------------------- Díky za odpověď možna se s tím vedením k sedačkám domluvíme a těch 60cm se dá jak dodělat??? Nebo bych mohl sehnat i celé neporušené, ale za trošku jinou cenu, jinak doporučuji Cosbyho, super práce a kvalita, je to místní Guru. V případě zájmu jsem od Trutnova a občas jsem i v Pze jj cosby uz mi psal, a za kolik bys mohl sehnat neporuseny kabely a komplet vsechno k montazi?? jen tak + - ja na to ted stejne nejak nespecham, blizi se leto a zima je jeste (snad) daleko..
