Červen 2, 200718 r Autor pekne a hraje to ako, ked to je v laminate ?PODLE MOJEHO SLUCHU TO NEHRAJE ŠPATNĚ.TOHO LAMINÁTU JE 5 VRSTEV A JE TO CELKEM TUHÉ.PŘEDEK JE Z 1,5CM DŘEVOTŘÍSKY A VNITŘEK JSEM VYTLUMIL MOLITANEM.NECHTĚLO SE MI DO TOHO INVESTOVAT VELKÉ PENÍZE,ALE I TAK TO VYŠLO BEZ ZESILOVAČE NA CCA 2500 KČ. REPRODUKTOR JE DEXON WD 80 ,8" 100W-MAX200W 4ohm.ZESILOVAČ SONY EXM 502 MAX 250W Upraveno Červen 2, 200718 r od marekkona
Červen 3, 200718 r pěkné zajímalo by mě jak ten dexon hraje ale pokud si dal dovnitř molitan tak ho vyhodˇje tam k ničemu akorát ti ubírá litráž Upraveno Červen 3, 200718 r od NOS
Červen 3, 200718 r Autor pěkné zajímalo by mě jak ten dexon hraje ale pokud si dal dovnitř molitan tak ho vyhodˇje tam k ničemu akorát ti ubírá litráž toho molitanu tam není zas tak moc.Jsou jím oblepeny jenom vnitřní stěny,a je hrubý jen 5 mm,má sloužit jako tlumící matroš. Upraveno Červen 3, 200718 r od marekkona
Červen 4, 200718 r pěkné zajímalo by mě jak ten dexon hraje ale pokud si dal dovnitř molitan tak ho vyhodˇje tam k ničemu akorát ti ubírá litráž Pokud to má jako uzavřenou ozvučnici tak vytlumení je nutné.Otázkou je co na to ten Dexon....jak spočítal objem atd...vzít SW a dát ho do něčeho je ošidé...
Červen 4, 200718 r Autor pěkné zajímalo by mě jak ten dexon hraje ale pokud si dal dovnitř molitan tak ho vyhodˇje tam k ničemu akorát ti ubírá litráž Pokud to má jako uzavřenou ozvučnici tak vytlumení je nutné.Otázkou je co na to ten Dexon....jak spočítal objem atd...vzít SW a dát ho do něčeho je ošidé... Dělal jsem to "buď a nebo" ale mě se zdá že nehraje špatně.Co člověk to názor,není to profesionální práce to je jisté.
Červen 5, 200718 r Autor vytlumit určitě ale molitan nemá nějaké tlumící vlastnosti uvidím co se s tím dá ještě dělat
Červenec 18, 200817 r Tak jsem ho konečně dodělal chcem sa Ta opýtať? Ako to más vyriešené s pripevnením a ako meníš žiarovky? Ten nápad sa mi veľmi páči. Je to najlepšie využitý priestor klobúk dole.
Červenec 26, 200817 r Tak som celkom rad ze je tu takato tema, bo dnes som rozmyslal ze sub mam kupeny uz 3 rok, a je aj v bedni, ale v takej, ze ked vlozim do kufru, tak tesco taska nevleze. a to ja nemusim, a presne na tu stranu som chcel. Ak to ma tak niekto spravene , poprosim foto a doku o rozmeroch.
Srpen 18, 200817 r Autor chcem sa Ta opýtať? Ako to más vyriešené s pripevnením a ako meníš žiarovky? Ten nápad sa mi veľmi páči. Je to najlepšie využitý priestor klobúk dole. psal jsem Ti na e-mail co jsi mi poslal a přišla odpověď,že takový e-mail neexistuje.Posílal jsem Ti návod.
Září 25, 20178 r Trochu to ozivim. Koupil jsem si subwoofer z Audi A6 Avant ale bylo to takove heblo,ze zabiralo dost mista v kufru. Pak se mi podarilo koupit bocni tapecirungi, co maji takove ty dvirka. Vyuzil jsem stary tapec. Vyrizl tu kapsu a zalaminoval na dvirka. A s vysledkem jsem max spokojeny. Vypada to jako originalni a hraje vcelku slusne. Da se prakticky dostat k zarovkam. Subwoofer ma svuj zesilovac. Mam origo radio Symphony cd. Ted zvazuju osazenim repraku ze Skoda Yeti. Tak uvidime.
Září 26, 20178 r Autor Dobra prace Upraveno Září 26, 20178 r od Pawouk Dodoržuj pravidla fora - bezprostředně předcházející příspěvek se necituje!
