No je tam nebezpečie že to zabudneš vypnúť a máš baterku v pr...i :p
Ja mám na svetielku prepínač a keď nechcem aby svietilo tak ho jednoducho prepnem :palec2:
Je nutný ten odpor na světýlku? Mně to nějak blbne, chci ten odpor vyhodit a spojit to rovnou. Bude se mi to světlo po čase samo vypínat i když kufr bude otevřeny?
Prosim, kde kupujete ten kousek plastu co kryje to svetylko?
Mne zas svetlo v kufri raz svieti a raz nie, mam to tam origo, v com to moze byt.
Spinač v zámku, konektory, kábliky,žiarovka-hladaj ;)
  • 9 měsíců později...
Taky uvazuju natahnout to ze zasuvky zapalovace, jen mam obavy, je ta zasuvka vypinana? tj. kdyz to zapomenu vypnout, vypne se to samo po nejakem case.. tak jak to je tusim se zbytkem interieru?
dik
EDIT: nevsimnul jsem si prispevku vyse, takze to vypada ze zapalovac je napajen porad?
Upraveno od marfig
Tiež som si dorábal svetielko v kufri na pravú stranu, verzia Classic, čiže jednoduché paralelné zapojenie na ľavé svetielko. Mám to komplet pofotené aj s podrobným popisom a elektrickou schémou ako stvorené pre tých "menej nadaných".
Osvetlenie kufra Fabia 1.ppt
  • 3 měsíce později...
Nazdar potrebujem radu ako toto svetlo zapojiť mám fabiu 1.4 r 2001 a dosť mi tam to svetielko chýba keďže nemám vôbec zámok s vypínačom rozmýšľam ako to mam spraviť ale hlavne ma trápi odkiaľ tam dostať elektriku ? rozmýšľal som zo svetiel ale neviem či to tak môžem dať čo navrhujete vy ? ten vypínač na ten zámok plánujem prirobiť ešte neviem ako ale ak máte nejaké nápady tak sem s nimi.
a ešte taká maličkosť ako vymením anténu ? viem že je tam taký plast ale ako ho mam dať dole nechcem tam nič utrhnúť .
http://img9.imageshack.us/g/img20110421001.jpg/
ďakujem za rady
Ahoj, já jsem vyřešil osvětlení kufru aniž bych musel protahovat kabel odzadu dopředu, nemůžu něják auto rozebírat a přeměňovat, ještě je se splácí, tak jsem to vyřešil takhle... :) , stačí k tomu LED baterka s magnetem, používá se při čtení a velká kancelářská sponka :smich: je to rychlý, rozsvítím to, když potřebuju, tj. večer a baterku to nežere :)
No tak som sa konečne do toho odhodlal pustiť a spraviť to aby to išlo ako malo.
Našiel som tento zámok http://bazar.autobutik.sk/nahradne-diely/product-25035-zamok-5-dveri-centr.zamykania-FABIA/ plánujem ho objednať je aj s vypínačom (dúfam že sú to tie isté typy a bude to pasovať namiesto pôvodného)
ked som dal dole ten plast kufra čakal ma tam tento káblik
dufam že to je na ten vypínač ???
Do toho konektoru idú 2 káble hnedý a hnedý/zeleny
Rozobral som na lavom boku čo su tie spojky .. tam ide ten kábel hnedý/zelený je zapojený do čiernej svorkovnice do pinu č.5 ale dalej už nejde
v tej čiernej svorkovnici je do pinu č.2 zapojený ešte hnedo/modrý ten ide ďalej
je tam ešte jeden hnedý/čierny v pine č.4 ale ten ide ako s predu a tam končí.
poradil by mi niekto prosím ktorý kabel mam kam pripojiť aby to svietilo ?
Upraveno od marttin123
Cawte, dnes ma tak napadlo ci by nebolo dobre spravit osvetlenie do kufra aj tak ze by som ho zapinal cez vypinac a vypinalo by sa to cez casovy vypinac napr. po 1 minute. (mikrospinac na zamku nemam) Alebo ma niekto iny napad ako by sa mohlo svetlo zapinat aj bez vypinaca a aby to vypinalo cez casovy spinac?
ahoj
mám dotaz
nikdy jsem to nezkoušel,
když nechám otevřený kufr tak světlo zhasne samo? za jak dlouho? (od výroby)
dá se to případně nastavit?
a když si dodělám pravé světlo v kufru, utáhne mi to ta pojistka?
děkuji
Fabia Ambiente 2005 Combi
na predface (m03) zhasne po vic jak 30min, to same v kasliku pred spolujezdcem
ahoj
tak zapojil jsem to dle návodu od neutrona
dalo mi to zabrat protáhnout kablík, ale pomáhal jsem si jak jen to šlo
zapojil jsem tam ale to samé světýlko... ne LED.. na vrakáči za 100,-
kdyby někdo potřeboval poradit, jsem jedno velké ucho
