Montuji alarm a chci se zeptat kam zapojit blinkry od alarmu? Je to na octavii TDI 2000. Předem díky za info
pod volantem 12pin svorkovnice prepinace svetel, pin 9(gr/br) Levá, pin 10(gr/li) Pravá
Dík za info. A ten alarm tam má spínat + nebo kostru?? Jo a doufám - nemusí to být přerušované (aby to jenom nesvítilo?)
to blikanie spravi alarm, tie vodice idu rovno na ziarovky. inak blika prerusovac.
Já u toho alarmu nemám vývod na směrovky ale pouze na sirénu. Tak jsem to chtěl nějak napojit. Jak to tedy tak vidím tak jediná možnost bude tam dát 2x spínací relé které bude spínat vodiče jako páčka směrovek. Nebo někdo znáte jinou možnost???
ty chces aby to blikalo pri poplachu? ja som myslel ze to chces na signalizaciu odomknutia/zamknutia. ak to chces na blikanie pri poplachu, tak to zapoj "slusne" na prerusovac.
Výstup ze sirény připoj na obyč spínací relé kontakt 86, pokud je výstup na sirénu kladný - kontakt relé 85 ukostři. Kontakt 87 dej přes pojistku asi 15A na plus a kontakt 30 rozdvoj dvěma výkonnovými diodami(stačí 3A pokud nemáš tažné) a připoj na černobílý a černozelený ve svazku od vypínače výstražných světel. Jinak kontakt 87 můžeš připojit bez pojistky ve svazku od vypínače výstražných světel na tuším červenočerný - +12V(30)
Jo chtel bych aby to při poplachu blikalo. Jo na ten přerušovač to asi napojím ale nejde to že by stačilo někam připojit jeden vodič a bylo to.
Tak nevím jestli jsem to vše dobře pochopil.
Já jsem o tom přemýšlel a napadlo mě toto.
Dát tam za přerušovač to 2x spínací relé které by seplo směrovky na obě strany a ještě na další vodič (momentálně nevím barvu) co by zároveň ovládal to relé (výstup alarmu-sirena kladný pól) Protože směrovky jdou pouze při zapnutém klíčku a tak by to ten alarm musel zrovna při tom poplachu i napajet. Zatím jsem to zkusil takto jen propojit vodičema a blikalo to.
To by také asi šlo. Ne? :blush:
jojo, šlo.
vystrazne blikanie ide aj bez klucika.
Jo výstražné jdou i když není zapnutý klíček. Je to ale tím že když zmáčknu výstražné světla tak ten spínač zapne blikáni na oba směry a přivede tam kladný pól z vodiče který je stále připojen na +
