Publikováno Červen 8, 200718 r Tak jsem sehnal kabel, k tomu 1 DINový changer,jen nevím,jestli to stačí jen zapojit a bude to hrát nebo se musí zas někde něco aktivovat..máte někdo zkušenost? Když changer připojím na kabel,tak je jen slyšet,jak se v něm posunou zásobníky,ale žádné CD tam strčit nejde..tlačítka na jednotlivé pozice trbvale svítí a nic se neděje,ať mačkám na changeru cokoliv.. Upraveno Červen 8, 200718 r od Jirik.DC
Červen 26, 200718 r Tak Jiříku, jak ti to dopadlo s tím CD-měničem? Koukal jsem na tu podlahu, jsou tam nějaké tři dírky, tam by to možná šlo přichytit.Pošlu ti co nejdříve fotku.
Září 10, 200718 r Autor asi mas zle zapojeny kabel pokial mas menic 100% funkcny... když nešlo strčit CD do mechaniky, je to podle mně mechanická záležitost..nereagoval vůbec na tlačítka na čelním panelu. Kabel je origo, přímo od výrobce..a ověřeno v DP.
Leden 26, 200817 r možná to máš špatně zapojený. CD měnič se kostří v radiu a pak na káře, to je důvod, že svítí, ale třeba nefunguje. Popiš to trošku víc, co to dělá. Jinak po zapojení CD měniče by měly probliknout postupně všechny tlačítka pozic a prázdná se zhasnou, plná zůstanou svítit viz. návod k obsluze.
Leden 26, 200817 r Autor možná to máš špatně zapojený. CD měnič se kostří v radiu a pak na káře, to je důvod, že svítí, ale třeba nefunguje. Popiš to trošku víc, co to dělá. Jinak po zapojení CD měniče by měly probliknout postupně všechny tlačítka pozic a prázdná se zhasnou, plná zůstanou svítit viz. návod k obsluze. Když píšu, že je kabel origo, tak je origo, tzn. že zapojení je v pořádku. Jinak taky jsem psal, že nereagovala mechanika, byla to mechanická záležitost.
Leden 26, 200817 r Měl jsem podobný problém a bylo to v měniči.Na OII potřebuješ Canový měnič.Pokud je to starý,nemusí jít.Já mám doma Canový a nejde v necanovém autě
Leden 27, 200817 r Autor Přesně tak..bylo to v měniči, byla nějakým způsobem vzpříčená mechanika, či něco takového. Jen se po zapojení kabelu rozjely zásobníky, bylo slyšet, jak se posunou postupně nahoru a dolu, ale z nějakého důvodu už pak na nic jiného nereagoval, navíc ani nebyla přístupná štěrbina pro vsunutí CD.. Prostě jsem ho vrátil a pořídil jiný. A ten funguje, jak má. zapojení je OK, jsem na tohle hračička a zásadně si dělám sám. Jinak co jsem ještě slyšel, tak tyhle měniče nemají prý moc rádi, když se s nimi nějak přes míru obrací a mává, pak se tohle prý může stát a nejde rozhýbat. Tak jestli si s ním někdo před tím neházel, ale jak říkám, nevvím, zda je to tak, zaslechl jsem to.
Únor 2, 200817 r to Cosby: v OII vůbec není měnič na canu. V celý škoda není CD měnič na canu. Je ovládán přes panasonic bus.
Říjen 9, 200817 r dobry den, potreboval bych poradit, kam mam menic v aute prichytit a a kudy tahnout kabel, aby pri pouzivani vozu nedoslo k jeho poskozeni, dekuji.
Říjen 9, 200816 r Autor Tak teoreticky kamkoliv, pokud to nebude pod pedály na sedačkách nebo na podlaze v kufru Ono když budu předpokládat, že se ptáš na OII, tak místo je dané výrobcem v panelu tapecu za zadním kolem. Je na to originál držák (i nový tapec). Svazek potom táhneš podél původního svazku levým prahem až za rádio, kde je nacvaknutý do origo pozice ve velkém konektoru
Říjen 9, 200816 r Tak teoreticky kamkoliv, pokud to nebude pod pedály na sedačkách nebo na podlaze v kufru Ono když budu předpokládat, že se ptáš na OII, tak místo je dané výrobcem v panelu tapecu za zadním kolem. Je na to originál držák (i nový tapec). Svazek potom táhneš podél původního svazku levým prahem až za rádio, kde je nacvaknutý do origo pozice ve velkém konektoru dekuji, ale kde, popripade za kolik se da ten drzak i tapec koupit a jak dostanu ten kabel tim prahem az do palubovky. A jeste, jestli mi to popripade udelaji cele v servisu skodovky. DIKY Upraveno Říjen 9, 200816 r od kakis68
Říjen 9, 200816 r určite ti to urobia v škoda servise len ťa to víde niekoľkonásobne drahšie držiak kúpiš originál v škodovke prípadne tu
Říjen 9, 200816 r Autor Tak v servisu určitě není problém, CD changer je jako origo příslušenství, takže jde ofiko dodělat přes servis. K držáku potřebuješ i jiný celý zadní tapec, na ten původní to nedáš. Já to kupoval v servisu..pokud jde o tahání kabelu, tak rozděláš obložení prahu a B-sloupku, mimo jiné, pak už jen vyndat rádio, aby ses dostal ke konektoru rádia a panel pod palubkou u řidiče
Prosinec 1, 200816 r Ahoj, koupil jsem lehce jetou OCTAVII, je celá nakonfigurovaná, prakticky v maximální výbavě, jenže... nikde jsem v ní nenašel CD měnič, vůbec by mě nenapadlo, že tam prostě asi neni (moje chyba). Pročetl jsem fórum, abych našel radu, nicméně stále nevím. V kufru mám držák na kola, tzn., že tam není žádná další schránka, ve které by na měnič byly volné kaslíky, je tam jen vypouklina. Pod sedadlem řidiče jsem našel nějaké konektory, je jich asi pět v řadě a mají různou velikost. Tam by ten měnič měl být? A jak ho zapojit? Doma mám ještě Passata B5, kde je měnič (originální, 6CD) standartně v kufru, šel by ten použít? Díky, Michal
Prosinec 1, 200816 r Originál měnič je v kufru na levé(řidičově) straně. Není běžnou součástí výbavy automobilu. Co znamená, že v kufru máš držák na kola? Jestli by šla pužít ta s Passatu, nevím. Pod sedadlem je prostor na HS/BT jednotku. Co máš za typ rádia? Kup tady v bazaru " Audienci " a ta má měnič na 6 cd uvnitř. Nebo Stream MP3 .
Prosinec 1, 200816 r Originál měnič je v kufru na levé(řidičově) straně. Není běžnou součástí výbavy automobilu. Co znamená, že v kufru máš držák na kola?Jestli by šla pužít ta s Passatu, nevím. Pod sedadlem je prostor na HS/BT jednotku. Co máš za typ rádia? Kup tady v bazaru " Audienci " a ta má měnič na 6 cd uvnitř. Nebo Stream MP3 . Mám navigaci Nexus. Koukal jsem na of. stránky Škody a tam je na fotce CD měnič do OII, který vypadá přesně jako ten z Passatu, tak nevím. Prosím tě, co je to HS/BT jednotka? Moc se nevyznám, tedy spíš vůbec.. Díky
Prosinec 1, 200816 r myslel asi HandsFree a BlueTooth jednotky. Pod sedadlo řidiče se ještě myslím dává zesilovač na Sound System.
Prosinec 2, 200816 r Pod sedadlem řidiče jsem našel tohle. Je to pro Bluetooth? Odpovídal jsem tady v Bazaru na jeden inzerát ohledně BT jednotky a bylo mi řečeno, že ta se dává pod sedadlo spolujezdce, tady ale byl názor jiný. K čemu to tedy je? Díky
Prosinec 2, 200816 r to je RJ el. sedačky s pamětí , ty máš el. sedačku že to není zapojené? Upraveno Prosinec 2, 200816 r od rolbař
Prosinec 2, 200816 r to je RJ el. sedačky s pamětí , ty máš el. sedačku že to není zapojené? No asi máš pravdu.. sedačky paměť mají a když jsem podle manuálu chtěl polohy uložit, tak to nešlo - žádný zvukový signál atd. prostě nic. Co s tím je?
