atr Vloženo 8. Červen 2007 Vloženo 8. Červen 2007 (editace) Netuší prosím někdo kde třeba v centrální jednotce, komfortce a nebo kdekoliv dochází ke změně + nebo - po dobu zamknutí auta origo dálkou ? Napadlo mě co takhle ledka ve dveřích řidiče, obávám se ale že to pžerušované blikání má na starosti komfortka. Editováno: 8. Červen 2007, autor: atr Citovat
profor Vloženo 8. Červen 2007 Vloženo 8. Červen 2007 Tento problém som riešil aj ja, ale nijak valne som nepochodil. Skús merať na pinoch komfortu a daj vedieť.. Citovat
atr Vloženo 8. Červen 2007 Autor Vloženo 8. Červen 2007 Scháním alspoň typy protože těch jednotek tam je jak bys řekl priveĺa. Citovat
atr Vloženo 8. Červen 2007 Autor Vloženo 8. Červen 2007 Scháním alspoň typy protože těch jednotek tam je jak bys řekl priveĺa. a některé ani nevyzkouším jako přístrojová deska pájč se tam v zapojeném stavu moc nedostanu. Je tu ještě jedna možnost - spínač polohy centrálu v předních dveřích, problém ale je zamknutí při jízdě. Možná to s něčím zkombinovat ............. Citovat
Koldo Vloženo 9. Červen 2007 Vloženo 9. Červen 2007 Kedysi dávno som potreboval vyriešiť niečo podobné, k dispozícii bola len blikajúca Ledka. Záleží na čo to potrebuješ, ja som to spravil tak, že impulzami som nabíjal kondík, toto napätie mi snímalo jedno CMOS hradlo. Paralerne ku kondíku dáš rezistor, ktorý zabezpečuje jeho vybíjanie. Takto som dosiahol stabilný stav na výstupe hradla. Má to jednu chybu, že zmena stavu nie je detekovaná okamžite - záleží od doby vybitia kondíku, ktorá je ovplyvňovaná peródou blikania LEDky. Citovat
atr Vloženo 11. Červen 2007 Autor Vloženo 11. Červen 2007 Kedysi dávno som potreboval vyriešiť niečo podobné, k dispozícii bola len blikajúca Ledka. Záleží na čo to potrebuješ, ja som to spravil tak, že impulzami som nabíjal kondík, toto napätie mi snímalo jedno CMOS hradlo. Paralerne ku kondíku dáš rezistor, ktorý zabezpečuje jeho vybíjanie. Takto som dosiahol stabilný stav na výstupe hradla. Má to jednu chybu, že zmena stavu nie je detekovaná okamžite - záleží od doby vybitia kondíku, ktorá je ovplyvňovaná peródou blikania LEDky. Ten problém se změnou stavu by možná vyřešil ten mikrospínač co je v servu centrálu u předních dveří. Chci ovládat relátko takže - bych napojil na ten mikrospínač, + na ledku dveří s kondíkem a paraelním rezistorem. Nejsu elektroodborník - vím že relé nemá moc velký odběr ale přesto můžu ho živit od ledky a je vůbec toto funkční ? Citovat
Koldo Vloženo 11. Červen 2007 Vloženo 11. Červen 2007 (editace) Myslím si, že pri motore nie je žiadny mikrospínač, ktorý spína alebo rozpína. Jediné mikrospínače čo sú v schéme sú na ovládanie centrálu, ale tie nie sú trvale vzopnuté. Od LEDky asi nenapojíš nič - výstup na ňu ide z BSG a pred ňou je určite rezistor - takže prúd bude asi nedostatočný na spínanie relátka. Možno by sa dalo spínať nejaké jazýčkové relé, ale aj napätie tam bude malé (cca. 1,5 V), takže priamym pripojením asi nevyriešiš nič. Pokiaľ bude na LEDke dostatočné napätie na otvorenie tranzistora, mohlo by fachčiť niečo takéto (chcelo by to najskôr odmerať napäťové úrovne na LEDke). Ak bude nedostatočné, dá sa to vyriešiť, ale to sa nevyhneš použitiu operačného zosilňovača. Editováno: 11. Červen 2007, autor: Koldo Citovat
tibor Vloženo 26. Říjen 2007 Vloženo 26. Říjen 2007 Myslím si, že pri motore nie je žiadny mikrospínač, ktorý spína alebo rozpína. Jediné mikrospínače čo sú v schéme sú na ovládanie centrálu, ale tie nie sú trvale vzopnuté.Od LEDky asi nenapojíš nič - výstup na ňu ide z BSG a pred ňou je určite rezistor - takže prúd bude asi nedostatočný na spínanie relátka. Možno by sa dalo spínať nejaké jazýčkové relé, ale aj napätie tam bude malé (cca. 1,5 V), takže priamym pripojením asi nevyriešiš nič. Pokiaľ bude na LEDke dostatočné napätie na otvorenie tranzistora, mohlo by fachčiť niečo takéto (chcelo by to najskôr odmerať napäťové úrovne na LEDke). Ak bude nedostatočné, dá sa to vyriešiť, ale to sa nevyhneš použitiu operačného zosilňovača. preco davate vsade schotkyho diody? ked uplne staci univerzal 1n4148 naco tam davat rychlu............ Citovat
Koldo Vloženo 28. Říjen 2007 Vloženo 28. Říjen 2007 Nie všade, len tam, kede predpokladám, že by mohla mať význam. Schottky má podstatne menší úbytok napätia na prechode PN. LEDka na dverách je napájaná z BSG cez rezistor, to znamená, že max. napätie, ktoré je k dispozícii závisí od napätia AK Ledky, ktoré je závislé od typu LEDky. Takže pokiaľ tam bude dióda s úbytkom 0,7 V, prechod tranzistora ďalších 0,7 V nemusí tranzistor dobre spínať. Nemeral som napäťové pomery na LEDke dverí, ale myslím že to bude asi tak, ako som napísal. Citovat
Kutil_Tim Vloženo 28. Říjen 2007 Vloženo 28. Říjen 2007 nechapu co tu resite? to ze jak zamknete ze se vam rozblika dioda? a to tak neprekonatelny detail ze to nemuze byt na spinacce napojene? ja vim bude to blikat jeste minutu pred vystoupenim a zlodej pozna ze to neni alarm Citovat
cartmanko Vloženo 28. Říjen 2007 Vloženo 28. Říjen 2007 neviem ci by nebolo dobre popisat presnejsie co chces. ja som riesil podmienkou a mkroprocesorom. Citovat
