Poslednich par dni jsou slyset ze zadnich kotoucu dost vosklivy zvuky, skoro jako by byly v haji desticky jenze ty sou meneny tak pred 20 000km. Kdyz sem zkoumal kotouce, vsim sem si, ze okraj (cca 5mm) neni obrousenej - je na nem rez..ale od ty doby co to dela ty pazvuky, se obrusuje i ta rez..nejdriv na jednom kole a ted na druhym. Obcas to dre i kdyz uz davno nebrzdim. Vyfotil sem jak to vypada. Je to normalni a prestane to az zmizi rez uplne...??
Napada me, nemuze ti zustavat vyset brzdic, i kdyz zase ze by oba? Me zustaval vyset a delalo to pekny pazvuky...
Taky sem na to myslel, hlavne kvuli tomu ze minuly rok sem natiral brzdice tak mi mohla nejka barva zatect tam kam nema. Jenze to delaj obe kola...coz je divny..a hlavne mi je divny proc mizi ta rez :-(
Nějaký zádrhel tam máš. mělo by to vypadat jako na prvním obrázku. Na těch dalších je vidět, že ti tam něco dře o kotouče. Rozebrat, vyčistit Snad něco objevíš. Jsou opravdu destičky ještě dost silné?
Ted sem na to koukal jeste jednou a zjistil sem, ze ta rez mizi i z toho kola na prvnim obrazku a drou obe kola :-( Po kolika tisicich by se mely menit desticky?? Poznam jesi sou desticky dost silny aniz bych je sundaval??
Ty dva poslední obrázky nejsou moc hezký. Kdo ti ty destičky měnil? či to jsou vúbec na octu. Anebo či nejsou destičky nejak volný a při brždení se nehýbou.
Menili mi to pri garancce ve Škodovce - OKIM Lovosice... :-(
No tak jestli je to Okim Lovosice tak bych to zkontroloval...Znam z vlastni zkusenosti...Me tam stalo auto s klimatizaci skoro mesic.
Ale me se taky kdyz sem vymenil vzadu jen desticky sjizdeli takhle pomalu po obvodu kotouce, a to taky az tak po mesici.
Tak sem se na to vysral a dal novy kotouce a desky a mam klid...
Mam s nima taky spatnou zkusenost, 4roky mi opravovali klimatizaci..pak v jinym servise zjistili ze je v haji jednotka dochlazovani...v Lovosicich me stvou...a v Roudnici sem se s nima pro zmenu pohadal a uz tam nemuzu :help: jinej servis v okoli nemam...ale asi to vypada na desticky...po kolika tisicich se menej??
Koukam jaky oznaceni maj zadni desticky pro octavku...nasel sem tohle: 1J0 698 451 J je to spravny?? rok vyroby 2000 model 2001, combi 1,9tdi
Etka říká, že číslo dílu neexistuje , ale bez toho J na konci je to správně. To J může být nějaká varianta.
Jinak životnot zadník destiček třeba 100 000 je normální, ale pokud by se ti nevracely třmeny a drhne to , tak je to otázka tisíc nebo dokonce stovek a máš to smeteno.
a hrejou se?jed 20km,nebrzdi moc a pak na ne chytni..me treba zarezly desticky,tak sundat,ocistit,opilovat ty vrchy a ok,vubec nechodily,tak se me nemohly vratit,ale kdyz ti to uz menili...........ja mam stale puvodni
Koukal sem na to jeste po dalsich par KM a sou to desticky v haji..uz to dre celistma. Takze sem objednal u znameho origo skodovacke.. Na jedno kolo 650Kč vyjde me to teda na 1300Kč za komplet. V ETCE je napsana sada za 1700Kč...roumim tomu tak ze je to jen na jedno kolo?? Vim ze je skodovka draha..ale takle??
No to ale není všechno . Nepřipadá v úvahu dát nové desky na tyto kotouče jak je to vidět na druhém a třetím obrázku. Pokud ti to vyjde tak stočit na soustruhu nebo zahodit. Dle DP je minimum 7mm. Tak to tam dát nemůžeš. to nemá smysl.
Ten hnusnej okraj co je videt na 2. a 3. fotce je kvuli tomu, ze o okraj dre celist.. Na okraji desticka vubec nedoseda tak by nemelo vadit ze to vypada tak jak to vypada ne? Zejtra to rozeberu a kdyz bude kotouc hodne slabej tak koupim novy...
Nechci ti brát iluze . Když se na ty fotky ještě jednou dívám tak bych to asi zahodil. Ale šance na přesoustružení tam možná bude.
Aby destičky odešli po 20 tis. km???????!!!!!!!To bude nejáká sfušovaná práce od servisu kde ti to delali. Anebo ti tam nedali nový, ale nejaký sjetý co odmontovali z jiného auta. Kdy ti to delali,jestli nato nemáš ješte záruku.
Jo a ta cena z etky je na obě kola.
Uvidim az to bude venku..ale porad nechapu co je na tom tak hroznyho?? V haji jen ten kraj kotouce a tam desticky na zadnich kolech stejne nedosedaji .. tak co? Ale samo si necham poradit od odbornika ;-) Bude to delat jeden kamos - automechanik co driv delal v Porsche Praha tak snad bude vedet co je a co neni potreba...
To iste som mal ja a museli mi vymenit kotuce....
me zadno kotouc vypada jak na te prvni fotce,nic me nedre,najeto 60tis,desticky vydrzi jeste tak do stovky,pak dam vse nove
Měl jsem stejný problém, zvuky jako kov na kov, příčinou byl zatuhlý pístek zadního brzdiče, nevhej a zajeď do servisu - mě to trvalo asi 14 dní než jsem se tam dostal a stálo mě to desky i kotouče. Jinak stačí rozhýbat a v ideálním případě vyměnit těsnící kroužky.
Tak uz je to hotovy..desticky sem sehnal origo bez papiru za 500Kč komplet ;-) a kamos mi to dneska vymenil...trosku dalo zabrat zasroubovat pistek..ale povedlo se... a uz jezdim. Zajimavy ze jedna desticka byla totalne v haji..nebylo na ni nic :-)ostatni by este neco malo zvladly...
tak to ti tam neco zustava viset,ze se sjela jen jedna pakna
