Vloženo
Cawte fesaci
Asi pred mesicem jsem byl doplnit klimu. Vsechno fakalo OK a potom zacal problem s ovladanim. Kdyz zapnu klimu a ventilator dam do polohy 1 tak slape bez problemu a chladi normalne. Kdyz prepnu ventilator do polohy 2,3,4, ventilator bezi dal ale klimu mi to odpoji. Nevite co stim? jestli treba skocit za nejakym elektrikarem nebo servisovat klimu?
dik za ohlasy:)
Vloženo
Cawte fesaci
dik za ohlasy:)
viděl bych to na vadný vypínač ventilátoru
Vloženo
Cawte fesaci
dik za ohlasy:)
vadny vypinac a nebo ten predradny odpor ventilatoru ?? nemohlo by to byt tim??
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
Ahoj,
mam uplne ten samy problem - doplneni klimy nepomohlo a zkousel jsem i vymenit ten predni panel (ovladani klimy) takze to asi bude v kompresoru nebo nekde - ono totiz samotna klima na 1. funguje ale kdyz se zapne 2. nebo 3. stupen tak se vypne a jede jen ventilator bez chlazeni...
dik
Vloženo
Ahoj,
dik
Asi předřazený odpor ;)
Vloženo
Kdyby náhodou někdo chtěl tak tu mám komplet topení bez klimy, ale ty odpory se daj použít i na klimový...i samotný odpory...a nebo panel s ovladácím vypínačem...
jj, tak to mám taky jedno, to je snad ten největší díl, co zbyde po dodělávce klimy. lol
