Neměnil jste někdo vodní pumpu ? potřeboval bych postup prosím
Najlepší postup je podla dielenskej príručky a ak ju nemáš tak si ju stiahni v Inštalačných manualoch :palec2: Nezabudni poprosiť Mefista o heslo a poďakovať :p
Přes vodná pumpu drží motor takže podepřít za vanu heverem a oddělat držák pak už klasika.
Ja sa opytam tiež, začal sa mi pod vodným čerpadlom objavovať taký ružový maglajz viem,že je to z G12 to znamena že to niekde tečie dá sa vodná pumpa opraviť alebo ju treba meniť celú.Myslím že je to dôsledok výmeny remeňa alternátora.
Neteče ti vodní pumpa ale těsnění mezi blokem motoru a vodní pumpu ( mezi přírubama ) já na to kašlal bohužel tak dlouho až mi prdlo na chalupě.
Naštěstí tam soused bydlí natrvalo a má nářadí tak jsme opravovali.
Jinak v originálu je tam papírové těsnění ale stačí to dát jen na silikon.
v nejhorším se dá papírové těsnění vystřihnout ze čtvrtky (těma nůžkama, co má manželka v kabelce)
Matlat do auta přímo silikon je sice fajn, ale dal bych si majzla, až to bude v servisu někdo opravovat.
Může se taky stát, že první věc, co mu přijde pod ruku vám omlátí o hlavu.
... jsem si myslel, že jste milovníci vozů Škoda ... asi změním názor.
Aha, nic proti tobě ale než něco napíšeš zamysli se.
Na silikon se dneskaá dává spoustu věcí už v továrně ( vany, prsa, termostaty atd. )
já to beru, mě to neva - já tomu nerozumím, já jsem včelař.
jen, když se to dává přes silikon v továrně (tj na "absolutně" rovné plochy), bude to držet i po první, druhé, třetí výměně na "křivých" plochách? Přece jenom , je to hliník... byť ten je v Humpolci.
A obyčejně s sebou vozím tubu silikonu na přetěsnění, kór, když v zimě tak rád tuhne.
Upraveno od marvin
No vidiš to ma ani nenapadlo ,že by to mohlo biť medzi blokom a čerpadlom.Musim to ešte raz poriadne pozrieť len tam je h...o vidieť pod tou remenicou a diky za tip! -_-
Teraz som sa to pokúšal ešte pritiahnuť ale absolútny neprístup jedina možnosť remenica dolu. bol som hneď kúpiť nové tesnenie stálo 23SK.neoplatí sa hrať s vystrihovaním alebo patlať so silikonom.Teraz už len náisť čas a chuť na výmenu. :)
Dneska jsem byl na servisce a technik zjistil, ze mi tece vodni cerpadlo (viz. foto) - ne pres tesneni mezi motorem a cerpadlem, ale pry pres nejake gufero primo v cerpadle! Mate s tim nekdo zkusenosti - da se to pripadne opravit, nebo se musi vymenit cele cerpadlo? Delal jste to uz nekdo - na kolik to cele vyjde? Diky...
Ja som to robil nedávno myslel som,že tečie tesnenie tak som ho vymenil.No tečie to stále nie tak vela ako tebe ale je to zas--te na tom istom mieste.Mám dojem,že sa mení celá pumpa v ETKE som žiadne gufero do vod.čerp. nevidel. lol
Vyměnit komplet.
Tak to jste me moc nepotesili... :( Dalsi 3,5tis budou v tahu...
meni sa komplet čerpadlo. ale ked človek chce da sa všetko. mam na podnikanie viac fabii tak ma uz štvalo stale kupovat nove čerpadlo. prave dnes som menil gufero. ide tam gufero felicia/favorit 120.-sk. kto nema zručnost nech kupi radšej nove čerpadlo. a pozor su dva druhy čerpadiel. gufero sa da menit len u čerpadla kde je kovova turbinka. plastova nevydrzi vytlačenie lisom a dolame sa. no a vybrat ten zaistovaci kolik to je fuška ale da sa to.
jestli myslíš cenu dílů tak můžu pro tebe za 900 levnější nebo za 1400 dražší pumpu.
V servisu mi rekli cenu 2200,- za novou pumpu... :( Co myslis tim levnejsi za 900 a 1400 za drazsi?
Ta levnější je asi made in china v lepším případě Itálie, ta dražší je vyrobená v Německu.
Jestli chceš můžu ti jí poslat na dobírku, pár lidem z fóra jsem již posílal a byli spokojeni.
Hubo prosím ťa tie kovové turbínky su v ktorých čerpadlách? Bude to asi od nejakého r.v. nevieš náhodou? :help:
1.4 mam všetky rok 2000. ale maju cez 400tis. km a boli tam uz u všetkych menene tak ti nedokazem poradit. skus si to zistit od niekoho kto robi v servise.
Jak se ta 1.4ohv chová v těhle kilometrech?
Ja blbec som to mal nedavno vonku ale aka je turbinka to teda neviem :doh
smrtelny hriech !!
kazda rozborka musi by zdokundamentovana z digitalnym fotakom.
ziadne ponahlanie, pekne poctivo odfotit a sup do navodov.
:p :p
tie 1.4 ked vychytaš tomu muchy tak nema probl. mam figle ako napr. davam termostat od favorita potom uz netreba nikdy menit a hlavne pri urcitych km vzdy nieco vymenit potom neni prekvapko. max. vydrz tesnenia pod hlavou bolo 195tis.km tak pravidelne menim pri 150tis. vyvedeny karter plyn a klapku netreba čistit, atd.
