Dostal se mi do rukou protokol z měření geometrie mého vozu (Fabia Combi) a zaráží mě jedna hodnota. Tou je příklon na přední ose, kde se hodnoty mezi sebou diametrálně liší(vlevo 3°44', vpravo 13°27') . A to i oproti hodnotám záklonu. Zajímalo by mě, jaká hodnota příklonu je předepsána a jaké jsou tolerance, neboť z protokolu to není vidět. A jestli je tato hodnota vůbec seřiditelná a na co má vliv. V servisu nastavovali jiné parametry, ale s tímto nikdo nic nedělal.
Auto táhne doprava, nemají na to vliv osazené pneumatiky a já už nevím, co s tím.
dnes jsem byl nahodou taky .. neporadim s toleranci hodnot, ale u me jsou 9°56' a 9°17'
Příklon je úhel osy otáčení spodního kuláku od kolmice na vozovku.
Takže buď rameno moc dovnitř/ven (pravé ven, levé dovnitř) nebo blbě díra v těhlici. Že by jsi měl od výroby křivě díru v těhlici pro rejdový čep? Jednu stranu moc svisle a druhou moc nakřivo? Nebo celou nápravnici doprava?
Taky se podívej, jestli nemáš urvané silenbloky v rameni.
Toto jsou jen teoretické úvahy nad rozdílem těchto dvou úhlů.
Taky může být jen nakloněné auto.
Znám takové, co si pilovali dírky v rameni pro čep, aby měli na obou stranách stejné úhly.
Viz obr. Odklon - A, příklon - B. (Prostřední osa je kolmice.)
Odklony máme samozřejmě mínusové, protože máme kola lehce do "A" a ne do "V".
Přesto bych se tím netrápil.
Upraveno od jargoon
jí mám příklon vlevo +7°10' a vpravo +11°25'
Me Fabie taky tahne doprava. Pry s tim geometrie nema co delat. Je to pneumatikama. Stava se to treba kdyz prehodis predni za zadni. Nekdo to resi rozdilnym tlakem v pneumatikach ;)
ak si bol na geoske a vsetko mas v tolerancii, resp vytargetovane, tak skus vymenit pneu na diskoch, pootacat ci poprehadzovat a uvidi, na 99% to pomoze, mne tiez pomohlo (a laserova geoska za 1200SK ukazala ze mam skoro vsteko v strede a auto aj tak tahalo do strany)
Byl sem taky na laserove geometrii, vsechno OK. nastesti sem za ni nemusel davat takove hrisne prasule jako ty. Nezbyva nez prehodit predni za zadni.
zalezi na tom, kde jsi na te geosce byl, ja v Brne, bez zadnych znamych v servisu a litr v haji ...
pozor nielen prehodit zadne za predne, ale aj prehodit tu istu pneu na disku, skratka ju pootocit o 180` v jednom smere (X) a o 180` v druhom smere (Y)
