Je tezke vymenit rele blinkru??
Sem tam se mi stava ze blinkr zustane rozsviceny.
přerušovač je pod spínačem varovných světel, záleží jakou máš palubku face nebo předface, u před to jde vyndat dobře.
Jinak občas blbnou kontakty na páčce.
Když ti to zůstane "rozsvícené", chrčí ti něco z pod palubky nebo to normálně bliká s páčkou s klidové poloze?
Dam blinkr a normalne to jede ,potom dam blinkr znova po nejake dobe a svetlo zustane stat.Zadne chrceni neslysim.
V klidove poloze to nedela nic,je to normalni.Proste pri kazdem pouziti blinkru svetlo blika nebo sviti.
tak to bude s největší pravděpodobností ten přerušovač, jak jsem koukal do tvého jiného tématu, tak máš 2000 a tam je už face palubka, tak přerušovač je pod tím trojúhelníkem na varovky.
Upraveno od rolbar
Diky moc,ty asi toho moc nenaspis co??
Neni nejaky podrobnejsi navod??Vypada to docela jednoduse ale nechci nic pokazit
Poslal jsem ti zprávu.
ja som vybral ten maly ramcek okolo - jemne vypacil, a potom nejako potiahol za trojuholnik, potom odpojil a hotovo
Není. Ten přerušovač co se říká, že je za tím trojúhelníkem na palubovce není samostatný díl, ten trojúhelník je součástí celého toho bazmeku, tozn. není tam zvlášť vypínač výstržných s trojúhelníkem a zvlášť nějaký přerušovač. Je to jedek celek.
inak hoši, neda sa tam dať nejaký iný ten prerušovač s príjemnejšim zvukom? nie že by sa mi ten nelubil, ale počul som už aj lepši
Takze je to ono
rele
