Ahoj, mám takový probém. Pořídil jsem té svojí kokině nové repro zapojené přes 800W zesilovač 4-kanál a přes dvě vyhybky. Když jsem to zkusil zapojit tak to hrálo senzačně. Ale až do chvíle než jsem nastartoval. S nastartováním začne nepříjemné pištění. Hudba normálně hraje pěkně, ale nepříjemně to piští... A v momentě kdy motor vypnu, tak pištění ustane... Nevíte někdo prosím co je špatně?
To pištění je v pozadí... Když je hudba potichu piští to víc, když je nahlas tak se to ztrácí...
zkus to zapojit bez zesíku, jestli to přestane, tak to dělá zesilovač........ už si nepamatuju jak jsme to řešili, poptám se
podívej se na autohifi , nebo napiš SZ Fancarhifimu, ten bude vědět
Mozna by to mohl byt nekvalitni signalovy kabel (od radia k zesiku) musi se pouzit nekolikrat stineny a nesetrit na nem.
jj, to by mohlo být
inac je celkom mozne ze zosiku vadi ked sa zapne alternator a je tam viac ako 12V
ak mas moznost tak to skus zapojit v inom aute alebo s inym zosikom
