Publikováno Červenec 11, 200718 r Dodělal jsem si na streamu aux vstup přes konektor, povolil jsem je v nastavení menu, ale nefunguje to. Poraďte mi prosím jak se přepíná rádio na AUX vstup.
Červenec 11, 200718 r Dodělal jsem si na streamu aux vstup přes konektor, povolil jsem je v nastavení menu, ale nefunguje to. Poraďte mi prosím jak se přepíná rádio na AUX vstup. Jestli se nepletu,tak je to přes tlačítko CD..funkce jednotlivých stisknutí po sobě je... CD / CD-changer / AUX Upraveno Červenec 11, 200718 r od Jirik.DC
Červenec 11, 200718 r Dodělal jsem si na streamu aux vstup přes konektor, povolil jsem je v nastavení menu, ale nefunguje to. Poraďte mi prosím jak se přepíná rádio na AUX vstup. Jestli se nepletu,tak je to pčes tlačítko CD..funkce jednotlivých stisknutí po sobě je... CD / CD-changer / AUX Tak by to melo byt...
Červenec 11, 200718 r Autor tak to jsem zkoušel, ale objeví se jen cd nebo cd changer. Přitom v menu jsem aux povolil a je tam i aux volume. tak nevím.
Červenec 11, 200718 r tak to jsem zkoušel, ale objeví se jen cd nebo cd changer. Přitom v menu jsem aux povolil a je tam i aux volume. tak nevím. A podporuje ti ho rádio? Já, když jsem měl starší Stream,tak šel AUX taky, tuším, "aktivovat", ale přepnout na něj nešlo..tak jsem pořídil Stream MR2007 s MP3 a je po problému
Červenec 11, 200718 r no to mám radost. nešel by v rádiu přehrát software.????? To se tu už někde taky řešilo..ty máš "staré" rádio? Jediný nástin řešení byl,že se to zapojí nějak místo CD-měniče,ale mám pocit,že to v reálu nikdo nerozchodil..
Červenec 19, 200718 r Myslím, že AUX zprovozníš jedině použitím nějakého adaptéru, budeš potřebovat třeba toto: http://www.stualarm.cz/produkt/55vvgx004-a...m-radia-vw-new/
Srpen 5, 200718 r Dodělal jsem si na streamu aux vstup přes konektor, povolil jsem je v nastavení menu, ale nefunguje to. Poraďte mi prosím jak se přepíná rádio na AUX vstup. Tak to myslim bohuzel zprovoznis az svuj Stream vymenis za Stream novejsi generace, ktery jiz ma AUX skutecne fyzicky implementovan. Stejnou situaci jsem zazil (viz muj jiny prispevek zde) se svou Audienci, kde to slo stejne jako u Tebe sice v menu aktivovat (firmware radia je na to jiz pripraven dlouho), ale prepnout jiz nejde. Nakonec jsem to reklamoval ve Skode s tim, ze jsem to prokazatelne kupoval s durazem na to, ze AUX pozaduji, po urcitych peripetiich a mych vyhruzkach soudem to nakonec vymenili za Audienci nove rady, ktera ma AUX skutecne fyzicky zapojen...
Srpen 6, 200718 r Dodělal jsem si na streamu aux vstup přes konektor, povolil jsem je v nastavení menu, ale nefunguje to. Poraďte mi prosím jak se přepíná rádio na AUX vstup. Tak to myslim bohuzel zprovoznis az svuj Stream vymenis za Stream novejsi generace, ktery jiz ma AUX skutecne fyzicky implementovan. Stejnou situaci jsem zazil (viz muj jiny prispevek zde) se svou Audienci, kde to slo stejne jako u Tebe sice v menu aktivovat (firmware radia je na to jiz pripraven dlouho), ale prepnout jiz nejde. Nakonec jsem to reklamoval ve Skode s tim, ze jsem to prokazatelne kupoval s durazem na to, ze AUX pozaduji, po urcitych peripetiich a mych vyhruzkach soudem to nakonec vymenili za Audienci nove rady, ktera ma AUX skutecne fyzicky zapojen... Byto fosfor: byy tebouy tak pozriem v navode k tvojmu streamu ci tam je aux uvadzany ak ano tak to idem reklamovat, samozrejme za predpokladu ze nie je starsi ako dva roky.
