Dodělal jsem si na streamu aux vstup přes konektor, povolil jsem je v nastavení menu, ale nefunguje to. Poraďte mi prosím jak se přepíná rádio na AUX vstup.
Jestli se nepletu,tak je to přes tlačítko CD..funkce jednotlivých stisknutí po sobě je... CD / CD-changer / AUX
Upraveno od Jirik.DC
Jestli se nepletu,tak je to pčes tlačítko CD..funkce jednotlivých stisknutí po sobě je... CD / CD-changer / AUX
Tak by to melo byt... :)
tak to jsem zkoušel, ale objeví se jen cd nebo cd changer. Přitom v menu jsem aux povolil a je tam i aux volume. tak nevím.
A podporuje ti ho rádio? Já, když jsem měl starší Stream,tak šel AUX taky, tuším, "aktivovat", ale přepnout na něj nešlo..tak jsem pořídil Stream MR2007 s MP3 a je po problému
no to mám radost. nešel by v rádiu přehrát software.?????
To se tu už někde taky řešilo..ty máš "staré" rádio? Jediný nástin řešení byl,že se to zapojí nějak místo CD-měniče,ale mám pocit,že to v reálu nikdo nerozchodil..
Tak to myslim bohuzel zprovoznis az svuj Stream vymenis za Stream novejsi generace, ktery jiz ma AUX skutecne fyzicky implementovan. ;)
Stejnou situaci jsem zazil (viz muj jiny prispevek zde) se svou Audienci, kde to slo stejne jako u Tebe sice v menu aktivovat (firmware radia je na to jiz pripraven dlouho), ale prepnout jiz nejde.
Nakonec jsem to reklamoval ve Skode s tim, ze jsem to prokazatelne kupoval s durazem na to, ze AUX pozaduji, po urcitych peripetiich a mych vyhruzkach soudem to nakonec vymenili za Audienci nove rady, ktera ma AUX skutecne fyzicky zapojen...
Byto fosfor: byy tebouy tak pozriem v navode k tvojmu streamu ci tam je aux uvadzany ak ano tak to idem reklamovat, samozrejme za predpokladu ze nie je starsi ako dva roky.
  • 7 let později...
Při dodělaní se musí aktivovat přez VAG ?
