Publikováno Červenec 15, 200718 r 1.0 : im mittleren Drehknopf (unter "off") befindet sich der Temp.-Sensor, zeigt aktuelle Innenraum Temperatur an. 1.4 : Helligkeitskanal des Doppelsensors im mittleren Drehknopf, zeigt Lichteinfall (Sonneneinstahlung) an. 4.0 : Außentemp. vordere Stoßstange 4.1 : Außentemp. Dach Es gibt keinen Sensor auf dem Dach. 4.2 : Außentemp. hintere Stoßstange / Innentemperatur??? Es gibt keinen Sensor an der hinteren Stoßstange. 15.0 : Öl-Temperatur? (Modelljahr 2006) Die Climatronic kennt nur ihre eigenen und für Ihren Betrieb relevante Daten, die Öltemperatur ist NICHT relevant, demach kann dieser Wert gar nicht die Öltemperatur sein. 19.0 : unkorrigierte Geschwindigkeit, d.h. ohne vorauseilenden Tacho Fahrzeuggeschwindigkeit ohne Korrektur mittels Wegstreckenkennzahl - was keineswegs den vorauseilenden Tacho meint! 19.1 : Wassertemperatur (nicht Öl) 19.2 : Drehzahlanzeige z.B. 22 für 2200 U/min 19.3 : vermutlich Öldruck, drehzahlabhängig, nicht geschwindigskeitsabhängig/Drehzahl Klimakompressor? Siehe oben, die Klima braucht keinen Öldruck, abgesehen davon gibt es im Golf keinen Öldrucksensor sondern nur einen Schalter. Es ist wenn dann die Kompressordrehzahl! 25.0 : Bordnetzspannung ZUSATZ: Bei neueren Modellen (ich glaube ab MJ 06) gibt es bei Punkt 19.5 verschiedene Werte: 19.0 : unkorrigierte Geschwindigkeit, d.h. ohne vorauseilenden Tacho in Kilomter/h 19.1 : unkorrigierte Geschwindigkeit, d.h. ohne vorauseilenden Tacho in Meilen/h 19.2 : Wassertemperatur (nicht Öl) 19.3 : Drehzahlanzeige z.B. 22 für 2200 U/min 19.4 : vermutlich Öldruck, drehzahlabhängig, geschwindigskeitsabhängig/Drehzahl Klimakompressor? Upraveno Červenec 15, 200718 r od KRYSIMLADE
Červenec 15, 200718 r a neni tohle na starej climnatronic s tim dlouhym displayem? jinak nejaky vysvetlivky jak tohle nahodit bys neměl?
Červenec 15, 200718 r Taky si myslím že to je na starou, jak se tam dostat u O1 si už nepamatuju, ale někde to tady je. U O2 se do servis menu jde tusim ze pri vyp motoru a zap zapalovani soucasnym stlacenim econ a ventilaci nahoru na telo. Pak jde kulatejma ovladacema navolit (co si snad pamatuju z hlavy, ale nekde to tady taky je): 19.0 - rychlost 19.1 - teplota chladici kapaliny 19.2 - otacky motoru 4.0 - vnejsi teplota 4.2 - vnitrni teplota
Červenec 15, 200718 r Autor Myslis tvoje IQ ?? o))) Je to ECON a to prave horni z tech 4 tlacitek... Ale zrejme je to fakt na starou. Uvidime zrevidujeme. No a to moje iO....tam furt nevidím....se navotravuju.
Červenec 16, 200718 r Myslis tvoje IQ ?? o)))Je to ECON a to prave horni z tech 4 tlacitek... Ale zrejme je to fakt na starou. Uvidime zrevidujeme. No a to moje iO....tam furt nevidím....se navotravuju. No to iO to píše po testu na displey. Jinak existuje ještě reset přes tlačítka pří současném zapnutí klíčku, ale to ti je zřejmě jasné. No pokud malé i a velké O znamená něco jiného než in Ordnung. Tak mi napiš co to je za chybu. No a nebo se můžem hádat kdo má vyšší IQ, ale to mi zřejmě můj problém nevyřeší a pokud to nemá psát na konci testu iO musí být někde přesně uvedeno proč a co to znamená.
Červenec 16, 200718 r Jinak tady je vše co o tom vím, ale už to i na fóru bylo: Nasleduje preklad zo stranky.... nasiel som na diskusii Golf V, ti to maju odniekal inadial, atd. a vsetko bez zaruky: S pozdravom Ralf - - - - - - - - stlacte naraz tlacidla ECON a Sipku hore. stacit ECON a tlačidlo pre hornu ventilaciu potom nastavit Lavy ovladac na 19. pri 19 je zobrazena rychlost, so stredným ovladacom sa mozno dostat na 19.1 – zobrazuje teplotu chladiacej kvapaliny 19.2 – ukazuje otacky motora 19.3 – otacky kompresora klimatizacie 4 – vonkajsia teplota 4.2 – vnutorna zobrazenie rychlosti – vysvetlenie: 05 1 by bola rychlost 105km/h 20 1 ...... 120 km/h 30 1 ....... 130 kmh toto možno lubovolne zvacsit az dokym nedojde Golfu dych Otacky su vyobrazene 2-miestnym cislom, na volnobeh ukazuje 08, co zodpoveda 800 otackam. 12 potom bude 1200 ot/min 15 1500 ot/m 20 2000 ot/m A este nieco: (nasledujuca servisna prehliadka) vypnuty motor, zapalovanie zapnute tlacidlo 0,0 na cca. 2 s zatlacit – najprv zmaže ukazovatel dennych kilometrov, potom prepne na ukazovatel dalsej servis. prehliadky; zatlacit este raz a predosle denne kilometra su spat. - - - - - - - - - - - - Trochu som sa pohral s Climatrinic-om a nasiel som zopar servisnych menu. Varujem pred moznymi skodami.... Nemam poruchy, co sa moze stat a ake budu nasledky pouzitia.... Climatronic ma tri otocne ovladace, kt. oznacim Lavy, Stredny, Pravy. Dalej tlacidla vyduchov ventilacie – Vnutorny okruh, Sipka vodorovna, Sipka dohora, Sipka dole; tlacidlo Automatic, tlacidlo ECON. Pravdepodobne mam starsie ovladanie, ziadne pravouhle LED (kt. osobne povazujem za skarede), ale krasne vyhotovenie, pri ktorom pismo meni farbu. Zapalovanie zapnute, motor vypnuty. - synchronna prevadzka (MONO KLIMA – yoyo:): na dlhsie (2 s) podrzat zatlacene tlacidlo AUTO pri nastavovani tepoty lavym ovladacom sa meni aj teplota pre pravu cast, takto zostane, pokym nebude vpravo prvykrat nastavovana predvolena teplota - merne jednotky °C/°F: podrzat dlhsie tlacidla AUTO + ECON, kazdym krokom sa menia jednotky teploty - verzia/diagnoza, eventualne zobrazenie chyb (?): zatlacit na dlhsi cas ECON + Vnútorny okruh v lavom displeji sa zobrazi u mna 2C5, v pravom 0Ah (moze byt i 4; nech zije 7-segmentove zobrazenie) pri pouziti Laveho, Stredneho ovladaca, Sipky hore alebo Sipky dole sa zobrazi „iO“, pravdepodobne preto, lebo nie je ziadna chyba/ziadna nie je v pamati - samo-test: stlacit ECON + Sipka vodorovna prevedie sa test displeju a nastavovacich onych... potom sa vsetko vrati spat - dotaz senzorov: ECON + Sipka hore v lavom displejis a zobrazi ciselna hodnota 00.0 (pravdepodobne senzor), v pravom displeji namerana hodnota senzoru lavym ovladacom mozno nastavit „celocislenu“ cast od 0 – 26, strednym desatinne miesto Bolo by pekne, ked sa nam postupne podari ziskat zoznam jednotlivych senzorov. Mozno to i niekde je.... Zacnem senzorami: Senzor 01.0: teplota dvojiteho senzoru v strednom otocnom tlacidle (pod „off“), ukazuje aktualnu teplotu (skusit polozit prst) (no, nemam sajn, co autor mysli, mam foto klimatroniku a nic...yoyo) S. 01.4: svetelny tok/svit v stred. otocnom tlacidle, ukazuje slnecny/svetelny svit; mozno otestovat zakrytim alebo zapnutim vnutorneho osvetlenia) S. 04.0: hodnota senzoru vonkajsej teploty (je zobrazene v MFA) S. 04.2: hodnotra senzoru vnutornej teploty S. 19.0: neupravena tychlost, tzn.bez ....? tacha, presnost (so seriovym obutim) a GPS kontrolou) 1 km/h S. 19.1: teplota chladiacej kvapaliny S. 19.2: otackomer, napr. 22 znamena 2200 ot/min S. 19.3: otackomer kompresoru klimy Dalej je mozne vyvolenie viacerych teplot, kt. pri iducom motore stupaju (vyfukove plyny, atd). Nepridat som ich si ale. - Manualne nastavovanie: ECON + Sipka dole Lavym a Strednym ovladacom mozno znovu vybrat nastavovaci clen, toto je zobrazene na lavom displeji, v pravom je pravdepodobne aktualna pozicia nastavovacieho clenu alebo aktualna vyziadana hodnota (?). Pravym ovladacom moze byt nastavena nova vyziadana hodnota. Ak bude teraz stlacene tlacidlo „Sipka hore“, nastavi sa nsatavovaci clen do novej ziadane hodnoty. Ci toto funguje na vsetkych nastavaovacich celnoch a ci tym mozno nieco pokazit tiez neviem. Nastavovaci clen 00.0: nejaka klapka 00.1: hodnota ventilatora FE je stupen 1 (FE, FF, 0, 1, 2, 3, 4) hodnota 4 max otacky 01.2: nejaka nastavovacia hodnota pre klimu, ovplyvnuje aj otacky ventilatora V kazdom pripade je Climatronic vskutku dost zaujimava....
Červenec 28, 200718 r Tak sem taky zkoušel, ale moc mi to nesedí. Co je OK je rychlost jasně ukazuje že tachák záměrně kecá, tahle prakticky sedí s GPS. Ukazuje mi OK 1.0 a 1.4, 4.0 sedí ale mění se v jiným intervalu než na palubáku. 4.2 (vnitřní) ukazuje pořád 63.5 coz na teplotu nevypada. 19.1 (teplota vody) nesedí, ale něco ukazuje. Otáčky se měněj, ale neseděj. Nevím jestli se ty kódy netýkaj jen O1. Jinak přepnout do diagnostiky jde i za jízdy....
Březen 27, 201411 r Zdravím, dneska jsem si hrál s climatronikem a při podržení ECON + vnitřní oběh na dvě vteřiny se mi na climatroniku objevilo iO. Nevíte někdo, co to znamená???
