Prosím rychlou radu, potřebuju na chalupě vytrubkovat TV rozvod, příjem bude ze satelitu s CS linkem, pro jednu televizi to není problém, ale chci už udělat rozvody do všech místností a má otázka zní jak? Budu mít jeden satelit. od něho povede ke každé TV zvlášť koax do té skříňky u TV pro přepínání a každá TV bude mít samostatnou? Nebo bude od satelitu jedn přívod do jakési krabice s rozbočovačem a z té to povede teprve k jednotlivýn TV? nebo bude od satelitu táhnut koax smyčkama přes všechny TV až k poslední? Nějak se v tom neorientuju, prosím poraďte. :help:
na satelit ho quatro (4 vývody) a od satelitu to rozveď do jednotlivých místností (předpokládám, že víc jak 4 zásuvky mít nebudeš) kdyby jsi měl více, tak by jsi na satelit musel hodit brejle a mít tam dva recevry - quatro + další do počtu.
Zásuvky kup koncové se SAT vývodem. U každé televize pak budeš muset míttu bedničku s CS linkem, nebo u jedné ten CS link a zbytek klasický digi. satelit (aby to bylo levnější)
Kdysi se také dělal rozvod za sebou - jeden svod ze satelitu a přes všechny zásuvky a jedna byla koncová, to už je přešlé, ztrácel se tam signál, kvalita nic moc než moc nic a digitální satelit si s tím už nechtěl moc povídat.
Kabel stíněný 75ohmů nějaké to CBčko, dielektrikum buď PU pěna nebo vzduch
Koncovky vysokofrekvenční šroubovací.
Zásuvky IVO, jsou celkem levné a kvalitní
Při instalaci kabeláže jí dej to husích krků, moc neohýbej a hlavně se vyvaruj zvěrstvům, co občas vídám, že je kabel omotán okolo trubek.
díky za popis, ještě by mě zajímalo, jak to funguje v hotelích, kdy si volím pořady - kanály přímo v televizi???
Udělám to jak píšeš, rozvedu každou větev od telky sólo k satu, to umístění krabičky s CS linkem musí být tedy, abych mohl sledovat české stanice, (je tam blbý pozemní signál) u každé TV, pak to je dost pálka a drahá sranda.
My to v pensionu máme tak, že na každý kanál (satelitní) - program je na půdě jeden přijímač, mám jich tam 6, jsou do sledu, takže každý vysílá na jiném kanálu (který není využit pro pozemní vysílání) a do televizí to jde přes normální zesilovač, v televizi to pak naladím an UHF pásmu. Až bude digitál, tak pořídím 4 CS linky nebo septopboxy a udělám to obdobně jako u satelitních programů. Každý digi sat. přiímač má pamět, aby po výpadku napětí se zapnul do původního stavu a nemusel se stále běhat nastavovat.
Jinak se pak ještě dělá multi přímač, který dokáže příjmout 10 stanic a rozházet je na 10 kanálů, bohužel cena je tam nad 50tis.
Jeden digi. sat příjmač výjde na 2200,- takže to vychází stále levnějc pořídit jich 10 než jeden multi.
Někdo může namítat, že by bylo lepší dát sat. přijímač ke každé TV, ale dle mého názoru jsou to starosti navíc, hlídat jestli to někdo neukradnul, nebo neukrad ovladač, baterky z něj, věčně by si někdo hrál s nastavením, kabeláží. S tím mám zkušennosti a to je tam jenom TV, ač je zamčený ovladač, tak menu jde vyvolat přímo na TV, tak každý týden dolaďuji tak 2 TV. Další krabička - víc starostí a možností. V jednoduchosti je síla.
Přijímač u každé TV se dá praktikovat v ubytovacím zařízený do počtu cca 10 TV, ale při 25 TV to už nejde
Když náhodou hosti z D nebo NL chtějí nějaký jiný kanál, tak jím ho tam nastavím
Upraveno od rolbar
no nevím nevím,to je řešení pro nějakou socku,rozvádět signál po penzionu s 6 programy,trochu se o to zajímám a musím se smát
tak mi navrhni nějaké optimální řešení a hlavně cenově přijatelné, jinak je to 6 sat + 4 pozemní CZ a 1 pozemní PL
klidně pošli i PM
Upraveno od rolbar
