Zdravím, mám 2.0 z 1999, najeto 142000 a začala taky baštit olej. Svítí i kontrolka řídící jednotky motoru - diagnostika píše chybu lambdy. Je možné, že ba to dělal olej ve spalinách? Máte někdo takovou zkušenost? Díky
zdare chlapáci,
tak já po opravě trubky sání, opravě výfuku (svody), stále ještě spotřeba už néé tak velká jako byla před odstraněním závad, ale pořád stále je... za chvíli mě čeká výměna oleje takže nový olej, filtr, vše překontroluji jestli někde prasklá hadička či podobně.. pak už mě jen napadá jestli tam nebude nějaký motorový problém.... ale ta spotřeba mě jinak celkem dost zajímá motorizace 1.6 GLXI 74kW r. v. 98, jinak se mi také zdá že auto úplně ztratilo z takových 40 % výkon, ale to asi patří jinam... omlouám se že píši do jiné kategorie už jsem našel tu svou správnou
Upraveno od perníkář
  • 5 měsíců později...
A je to v azuru. Pri 90000 prehliadke prekruzkovali motor, vymenili guferka v hlave valcov, nejake prezrete hadice, a po 2000 km dovolenke sa hladina oleja nepohla. Az to bude mat nabehane viac, dam vediet. Cela sranda vysla na 1100 euro vcitane vymeny rozvodov, naplni, vodnej pumpy a kladiek. Srdce mi krvaca pre tolko penazi, ale mam radost, ze je auticko v tip-top stave. Este na nom chceme par rokov jazdit, tak to vidim pozitivne.
Upraveno od Peter50kw
Nove kruzky a gufera pomohli. Za 11000 do dalsej vymeny zobral asi 6 deci. Dolievat teda nebolo potrebne a teraz mam 7000 a vyzera to na 2 az 3 deci, takze do vymeny urcite nebude potrebne dolievat. Viac nez 5000 km aj tak nestihnem. Emisie na STK vyborne, ale to boli aj predtym.
potřebuji radu,auto mi začalo žrát olej 1L na 1000km,rozhodl jsem se to řešit a zajel jsem do servisu aby mi vyměnily pístní kroužky,gufera atd......,jenže borec mi řekl,že to nemá smysl jelikož se tato závada znovu vyskytne a radši mám vyměnit motor :o
takže jeho řešení: zánovní holej motor najeto cca 50 tis. 15 000 kč,cesta (musí až do prahy)2 000 kč,práce 5000 kč
nějak se mi to nezdá,nechce trochu moc????
  • 6 let později...
Zdravim ja mam škodu octaiu 1,6 combi benzin plyn auto my žere olej zo 3 l od vymeny po vymenu po 10000km pomože vymena bufier ventilov a musi ist dole hlava?dalej neprešiel som na stk+ek lebo my kolišu otačky aj na benzine aj na plyne vymenil som egr ventil nove sviečky regulator tlaku paliva palivve čerpadlo lebo my zle štartovalo snimač teploty aj čidlo teploty na chladiči pomohlo to len pri benzine že my nekolišu otačky aj to len tak tak skušal som dat v servise novu skušobne aj druhu šktiacu klapku a nič je to ok len ked je motor studeny viete niekto poradit dik
Upraveno od pepo217
upozrnit ma na odpoved
Zdravím,
takisto som mal problém s nadmernou spotrebou oleja (OII Combi - 1.6MPI, 75KW, r.v.2006). Keď sa to zhoršovalo, tak cca 0,5 l na 1000km, potom to bolo rôzne, raz po 100km, raz 500km.
Najprv sa vymenili guferá - nepomohlo. Problém bol inde - zničené tesnenie pod hlavou, výfukové tesnenie a to najhoršie - 4. piest bol odstavený, netesnil, vo valci si "pobehoval".
Výmena spomínaných komponentov a auto ide ako má. Najazdených od tej doby cca 20 000 km, olej pri intervalovej výmene v norme. Nestratila sa snáď ani kvapka.
Komponenty vyšli myslím na cca 400€ + práca. Auto však bolo inak vo výbornom stave, takže ivestíciu neľutujem. A nemusím sa báť, kedy a kďe budem musieť dolievať olej, a modliť sa aby som ho mal pri sebe.
