Pls. o radu mam fabii bez ostřikovačů světel a koupil jsem za dobre penizky Rs naraznik i z obstřiky světel. Ruzně pátrám, a není mi zcela jasné jak to je z motorkem obstřikovačů. Jeden známý říká že jsou 2 druhy motorků, že jeden typ ma vývod jen na okna a druhý typ motorku že má 2 vývody (tzn jeden na okna a jeden na světla). Ve škoduli mi zase tvrdí že motorky potřebuju 2, tzn jeden an okna a jeden na světla. Potom jsem tady našel různé rady jako že je třeba komplet nová, větší nádržka na obstřikovače..... No přiznám se že jsem z toho už uplně mimo :kuk:
Mohl by mi někdo prosím poradit, jak to je přesně s těma motorkama, nádržkou, pozicí těch motorků (řekl bych že jsou někde poblíž nádržky) a tyky ještě takový trapný dotaz: jakým způsobem se spouští ty obstřiky světel, jestli páčkou zároven z obstřikem skla????
Ze podrobnou radu budu velice vděčný a pokud se to tu někde podrobně řešilo a ja to jen nenašel, tak se omlouvám že tu adminovi dělám mrdník :p
No tak Ti odpoviem na všetko ale myslim že to tu niekde už je aj s mojimi fotos...
Potrebuješ DVA motorčeky, jeden nechavaš pôvodný ktorý je na okno a zadné okno a druhý, výkonnejší na svetlá.
Potrebuješ väčšiu nádržku, teda pôvodná ide preč. Pokial ju budeš kupovať odporúčam so snímačom hladiny.
Pozície - nemáš čo riešiť, musíš k motorku kúpiť aj tesniacu gumu a motorček "nastrčíš" na nádržku.
Svetlá budú ostreknuté iba ak máš zapnuté svetlá a ostreknú sa spolu s ostrekom predného okna, musíš držať asi 2s...
Ďalej musíš správne nakódovať BSG a nakáblovať - od spínača svetiel do BSG, z BSG na relé motorku ostrekovača svetiel a z relé do motorového priestoru rovno k motorku.
v BSG si potom prispôsobením zvolíš po kolkých ostrekoch okna sa ostreknú svetlá znovu.
wow, tak rychlou a vyčerpávající odpovšd jsem ani nečekal :)
Moc dik za info
Tak ted už jen nastává otázka kdo nejlépe poblíž ostravy by dokázal tohle spáchat, protože ja tohle na parkovišti opravdu dělat nedokážu :):)
.......Ďalej musíš správne nakódovať BSG a nakáblovať - od spínača svetiel do BSG, z BSG na relé motorku ostrekovača svetiel a z relé do motorového priestoru rovno k motorku.
Zdravim Profor.
Velmi pekne vdaka za postup.
Chcel by som vas poprosit este o rozpisanie vyssie citovanych veci.
Prosim prosim.
D
Ivo
No dival jsem se do etky a nasel jsem jednotlive dily, ale nemuzu 100% zarucit ze ti dam spravne cisla dilu.
Takze nadrzka nejvetsi je 4,5 litrova (6q0 955 453 t), potom motorek na obstrik svetel je (1j0 973 722 a)+tesneni, ale to sezenes za par kacek ve skodovce, to bych kupoal spise nove. snimac hladiny kapaliny v nadrzce je (7m0 919 376) a k tomu taky tesneni. No a samozrejme potrebujes hadicove vedeni, ale to ti enbudu ani rozpisovat to mas 2 koncovky na ty trysky 1 T spojku, potom 3 hadicky a koncovku na cerpadelko + prichytky, ale myslim ze to sezenes jako 1 kus.
No a pak samozrejme ty 2 pistky z obstrikama do narazniku + 2 krytky a nejake drzacky co je drzi
Ale stejne to vidim tak ze to budu muset ponakupovat ve skoduli. Teda ten motorek (respektive cerpadlo) 1700kč, nadržku a snimac hladiny. Rekl bych ze to nemaji uplne nejdrazsi, teda vuci cenam jinych dilu ;) a mas aspon nejakou zaruku ze ti to cerpadlo neklekne za 2 dny :p
Taky jsem zvazoval vyprdnout se na 2 cerpadla ale jen na to 1 cerpadlo dat rozdvojku a poustet zaroven obstrik skla i svetel. Otazka ale je jestli to bude mit dostatecny tlak aby vubec vyjely pistky....... tot otazka
pístky a krytky prodává v bazaru BadyS a do jeho inzerátu jsem kdysi dával schema zapojení, jinak v instalačních manuálech dával montáž Noiser
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=8806
ty hadice je možné koupit jiné než od škodovky a normálně je zatáhnout klasickou motex páskou nebo hadicovou sponkou v nerezu
Tobě se to nezdá drahý?Za kus plastu 1200,čerpadlo za 1700.Nechci dělat reklamu,ale skoda-dily.cz(nádobka origo 700,čerpadlo origo 560)To se mi zdá lepší.Nebo se pletu?
No drahe samozrejme jsou, ale myslim treba v porovnani z blbou loketni operkou za 4,2k :)
Tu adresu na ty levne dily mi uz nekdo napsal a to je jine kafe
Kúp to druhé čerpadlo, ten piest potrebuje tlak 1,3 BAR cca a máš ich tam dva a to Ti ten malý motorček na okná nevytlačí.
K Hadiciam - ja som kupil na palivo Semperit a zohnal som si také šikovné Y a utiahol eskapáskou, drží, no problem, tie origo hadice su mrte drahé.
Kódovanie BSG na rozchodenie ostrekovačov - ku stávajúcemu kódovaniu pripočítať 00256
Relé ostrekovačov napoj na pin 14 konektoru XS2 na BSG (čierny do ktorého vedie len CAN). Druhý pól relé na kostru.
Zo spínaču svetiel z pinu 11 (SRA) priviesť na pin 1 konektoru XS1 na BSG - toto zabespečí že keď sú svetlá vypnuté, ostrek neprebehne.
v poistkovej skrinke a volnú pozíciu SB64 osadiť 20A poistku, jeden pin napojiť napr na rozvodnú šínu so stálym napätím, druhý pin napojiť na šedý trojpinový konektor na medzistene pin 1 (toto je na predfacelift!!!).
Na Facelifte som použil tiež šedý konektor ale 6 pinový kde som mal spodné tri piny volné.
V motorovom priestore natiahnuť kábel rovno k motoru na pin 2, pin 1 motoru ukostriť.
Silové vodiče je dobré dať aspoň 2,5, ja som použil pod palubkou origo 2,5 na držiaku relé, v motorovom priestore som použil 1,5ku.
Na konektoroch v motorovom priestore netreba zabudnúť na tesnenia na kábel v konektoroch.
inak........treba hladať......
http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&amp...st&p=188820
Jeste ohledne toho relatka obstriku. Typuju ze jedno tam je od vyroby (na okno) a ja jeste musim dodat druhe na obstrik svetel? nebo se to napojuje jen na 1?
od vyroby tam rele v boxe neni, to sa prepina cez pačku ten motorček. ty tam pridáš nocé len na to (nenadarmo, veď k motoru vedú 2,5 kable)
Ja som kupil rele tzv META-BLOCK v škodovke, pätica presne do releoveho držtiaku a su k nemu aj kable, ona sa ta pätica da kupiť aj samo, ale sú tam dva piny ktorým neviem číslo..
Jsi si jistý tím kódem 00256 ? Protože po jeho přičtení jsem si akorát zvýšil zabezpečení auta= nejdou mi otevřít dveře od kufru zvenku. A obstřiky pořád nejedou.
Máš to právne zapojené? Relé, vedenie od spínača svetiel??? Máš zapnuté svetlá?
Zapojene je vsechno spravne, delal jsem to s grygym, teda respektive grygy to delal a je se cumel :D.
Ale moje nejvetsi chyba je ze jsem sel do skodovky to nakodovat. primo sem rekl ze potrebuju do bsg pripsat to 00256, on vzal ten 2 radkovy pocitac? a natukal. jenze kdo vi kam co dal, nebo co prepsal, protoze hnedka potom co to nakodoval jsem radeji skusil co vse jde a nejde, no a obstriky nejdou a zadni dvere zvenku taky neotevru.......
No kazdopadne zitra vemu notase od kamose a jedu za grygym at se nato podiva.... Jestli to ale skazil ten mamlas ve skodovce, tak jim tam v pondeli udelam ficak. :aggressive:
Dnes jsem připojil čerpadlo a poprvé umyl světlo.Jenže stříká jen jedna tryska a z druhé jen trochu teče,co s tím může být?.Navíc to dělá hroznej rámus.To je normální?
Mas dost vody v nadrzce?
Nádržka je plná a stříká jen jedna tryska.Asi to budu muset rozebrat a kouknout jestli není ucpaná ta tryska.
Predpokladam že ti strieka tá bližšie k nádržke.?
Ano robí to randál ten motor...
Zapojene je vsechno spravne, delal jsem to s grygym, teda respektive grygy to delal a je se cumel :D .
ve škodovce to neumějí, teda ve většině, abych někoho neurazil
