ja som teras brigadoval v seat servise kde som od rana do vecera menil oleje a je fakt ze staci motor len na 10s nastartovat a olej je v momente cerny. A take veci ako riedenie 1:1 to urcite ne, ja som ziadne podvody nezaregistroval, okrem trochu dost predrazenej ceny.
to by me teda zajimalo.jak si asi ulijou trosku nafty nebo benzinu.,,,??????? Asi jsi to nezkousel,jinak by jsi vedel,ze to neni ani mozne.nadrzi se tam nedostanes,max u benzina cerpadl.,ale je videt,ze jsi nikdy nebyl ve skode na servisu,ason ne v ol,je tam nejmin dvacet zvedaku,u nich dvacet lidi,kamery a k tomu prosklena cast s sefem servisu.Tohle me muze nasrat,takove zvasty..S tim olejem byli kdysi cachry,ale dnes uz vubec.Kdyz jim neveris,tak stuj u auta,museji ti to dovolit,i kdyz na vlastni riziko,kdyz te nekdo poleje atd
souhlasím s tebou O81 dělam v autor. servise a nic takoveho se tam neděje ten kdo tam auto doveze tak muže celou opravu sledovat.to mě muže tak akorát nasrat take keci.
Čau,potřebovala bych poradit.V pátek měl přítel Octávii na servisní prohlídce ve Škoda servisu-byla to prohlídka 90000km,při které se mění olej,filtry a auto projde kompletní prohlídkou.Olej si donesl svůj-byl to Castrol Magnatec 5W/40 a ten mu tam měli nalít.Když jsme ale odpoledne auto přivezli domů a přítel se podíval na olej,tak olej byl černý jako bota a hlavně dost řídký,což by po ujetí 10km,asi nemělo být-motor měl provozní teplotu-90°C.Dá se nějak poznat,zda ten olej skutečně vyměnili?Máme totiž takový pocit,jako by tam byl původní olej.Na palubním počítači před servisem svítila kontrolka na výměnu oleje.Myslíte,že to můžou nějak vymazat a motor nepozná,že olej nebyl vyměněn?Díky za každou radu.
Ano je mozne VAGom "vymazat", resp nastavit novy servisny interval
Ano motor nepozna ci bol ci nebol vymeneny olej, motor ako taky nema mechanizmus kontroly stavu oleja
jedine mozne riesenie je spravit si rozbor oleja
ak si nevinny a mas ciste svedomie, tak sa nemas coho bat, ale ja nemam dobre skusenosti so servismy, preto musim stat u auta staaaale
Tak to si myslím,že nám tady nikomu neříkáš nic nového.. ;)
1/ Jak odlijou? Když mají klíče od nádrže? Ty si nikdy nevytahoval palivový čerpadlo z nádrže? Nečistil jsi nikdy nádrž?
2/ ve Škoda servise jsem byl několikrát, to s tím kradením benzínu jsem jenom . Nebyl to zrovna škoda servis a nevím, jestli se tím ten blb třeba jenom chlubil. Takže se omlouvám, za nepodložení ...
3/ Mne zase serou kecy o tom, jak VAG odhalí každou závadu. Většina mých známých (včetně mne), pokud měla nějakou poruchu, tak zpravidla neobjevil nic a museli na to přijít dlouhým hledáním a hlavně vlastním rozumem. A já mám hlavně pocit, že v těch autorizovaných servisech už dělají jenom kluci, kteří mají zakázáno něco vymyslet bez mašiny. Ti ostatní potom dělají po nocích a víkendech opravy jako melouchy. Samozřejmě, když se to pak podělá po té opravě, tak máš v aut.servisu jakous takous záruku.
Zdar
Zdar Nazdar bazar,musim zase reagovat,ve skodovce dela muj bracha,jsem tam skoro porad,tak o tom neco vim,maximalne si tam muze nechat "spadnout"do ponku nejakej vymenenej dil,napr kdyz se meni brzdy,tak ty kotouce nejsou uplne tak spatne,kdyz se stoci,nebo zbyde chld.kapalina po vymene,do favoritu treba jeste dobra,ale ze by se menily primo dily na aute pri servisni prohlidce dobre za spatne atd,nebo s stim palivem,to ti nikdo riskovat nebude kvuli 10l benzinu nebo nafty a kdyz rozdelas plovak,musis to mit tu opravu nebo cisteni schvalenou,to pri oleji nejde,na vse jsou normy a casy,ktere musis dodrzet a primo z nadrze od vicka nic nevytahnes,kdyby jsi chtel neco narychlo brat
o.k.
to stema dílama je jasná věc dá se vyšetřit kde co.. to stím benzínem se mi u autorizavaného servisu taky moc nezdá ...osobně tu chodím do jedného a ty kluky tam znám osobně skoro všechny až po majitele.. to ten benzín spíše někde projedou když už ...
každém servisu se něco děje.. záleží jak koho dobře znáte atd...
treba upozornit ze nikdy sa neda vymenit vsetok olej co sa v motori nachadza.
Vzdy tam su miesta, kde ostane povodny olej, su motory, kde sa nachadza 7 litrov oleja avsak pri dokladnom vypusteni sa tam da doliat tak max 6.
Ten olej sa potom zmiesa a farba je dost cierna, rozdiel na farbe je nepatrny oproti povodnemu. Vlastnosti su kazdopadne viacmenej ako u noveho oleja.
