Chlapi, mozno si budete mysliet ze mi drbe, preco sa pytam take veci, ale fakt ma to dost zaujima.
Naco vlastne sluzi vaha vzduchu? Pocul som,ze ked sa odpoji motor bezi v pohode bez nej....Takze by ma zaujimalo co robi ta vaha vzduchu :)
Podle množství nasávaného vzduchu vstřikuje palivo, když se odpojí, tak auto sice jede, ale jede na nouzovej režim a určitě to bude mít dost znatelně sníženej výkon(mě třeba těžko udrží volnoběh, houpe a po pár sekundách chcípne), to už se spíš dá jezdit bez lambdy, ale u tý jak se na to šlápně, tak to tam teče jak do kanálu...
Potvrzuji naprosto slova SnakehoBR.
Váha vzduchu má na starosti nastavit optimální směs vzduchu a paliva pro hoření.
Nedávno jsu ji cvičně odpojil a skutečně ten tah můj motor neměl.
a když odejde Lambda, tak to sice také jede, ale 12l/100 km je normál.
Sám jsu zažil lol
Upraveno od Petr
Sám jsu zažil lol
Chtěl si napsat slova "stihacky" ne?
Váha vzduchu určuje kolik vzduchu a jak teplého ti jde do sání. Podle toho může jednotka počítat vstřikované množství benzínu. Když tam váhu nebudeš mít, možná ti to pojede, ale blbě. Jestli ji máš včudu, nejdřív ji zkus vyčistit benzínem nebo sprejem na karbce (opatrně) a dej ji tam zpátky. Z diagnostiky zjistíš zda ti ukazuje množství vzduchu. Když přidáš plyn, diagnostika ti ukáže i vytší množství vzduchu. JInáč, teoretické množství vzduchu si můžeš spočítat z poměru vzduchu a paliva. U benzínu je to tuším 1:17. U 1,6tky 75kW je to u vzduchu cca 2,2-2,5 g/s na volnoběhu...
Sám jsu zažil lol
No jasně, STÍHAČKY :palec2:
Jsu popleta! lol SORRY!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lol;)
