zdravim, ma problém...ma Fabiu (Comfort), vyskakovací klúč(dvoj tlačidloví) a prestalo mi fungovať zamikanie(odomikanie) na dialku...začalo to naraz v jeden deň najprv nešlo zamknuť, potom išlo odomknúť v pohode....tak sa to striedalo a po dvoch dňoch už nejde vobec....vymenil som aj baterku v klúči, skusil som aj nahradný klúč, aj v ňom som vymenil baterku a nič...je možné že by bol povytiahnuty konektor v komfortke? inak zamikanie klučom funguje(aj pri podržaní stiahne (zatvorí) okná... za akúkolvek odpoveď vám ďakujem
no a nemohlo se ti podařit nějak to rozkodovat???? ja mam sice obyč klíč se zabudovanym dalkačem, ale nešlo mi to taky \ museli mi to ve servisu nakodovat, cca 300kč
no neviem, podla mna keby som to nejak rozkodoval, prestalo by to fungovat naraz, a nie tak podivne ako mne, ze chvilu slo , potom neslo....zase slo ....to sa niekolko krat zopakovalo a teraz uz nejde vobec (asi behom tyzdna, zacalo to najprv raz za cely den, a potom castejsie)
no teraz som isiel autom a skusil som odomknut , neslo. ked som po jazde skusil vo vnutri auta zamknut, zrazu islo, hned som skusil aj odmknut, islo, vystupil som zamkol a islo....po polhodine skusam odmknut, a nejde. isiel som dalej, zase som zaparkoval zamkol som a islo....po polhodine uz zase neslo....a potom po jazde zase neslo....nechápem....skusim este poziret ci je komfortka dobre upevnená(inak tú nájdem pri pedáloch?) vdaka
\\ no tak som to nakoniec vyriešil....stačilo pohýať kablami na komfortke :kuk:
Upraveno od djkowi
  • 2 roky později...
cawte. Som jozo. Ja mam tiez problem so centralou. Mne neide vobec ani central ani alarm Meta system. Otvorit auto sa da len s klucom a neviem preco. Nove baterky som tam dal nepomohlo. Je to original central s vyskakovacim klucom. Auto fabia comfort r.v. 2000 Dakujem
  • 8 měsíců později...
cau lidi mam ten sami problem, s dalkovim ovladacem nekdy jde nekdy ne,klickem funguje porad,fabia combi 1,4 50kw r.v.2000 diky za radu
baterka v ovladači? co druhý klíč, taky blbne?
baterku jsem dal novou,klickem jde bez problemu
Ahoj, mám ten samý problém - nedávno přestalo fungovat DO - vyměnil jsem pochopitelně baterku - dokonce klíč vyčistil, jelikož hůř fungovalo jedno tlačítko a nešlo to. Zkoušel jsem ještě po radě kamaráda podržet tlačítko a odemknout ("naladit") ale opět bez výsledku. Provedl jsem i kontrolu pojistky 49 - ta je v pořádku. Při zmáčknutí tlačítka na klíči bliká dioda - takže vysílá. čeho jsem si ale nedávno všiml je to, že nebliká červená dioda na dveřích ( u čudlu otevírání ). Tak nevím co s tím mám dělat, jestli je někde něco vypadlýho, nebo za autoelektrikářem, či do servisu. Tady na fóru jsem něco prošel, ale nic konkrétního - krom výměny baterky, kontroly pojistek jsem nenašel. Díky za radu.
že by na tento problím nikdo neznal odpověď? prosím poraďte mi? :help:
Zdravím taky přihodím,,nejde mě zamykam a odemykat tlačítkem,,baterka je vpohodě ani druhej klíč nejde:-/ jednotka je vpořádku ptž byla v druhé fabce a tam vše fungovalo!..auto už jsem tak koupil,,tak nevím jestli bude někde drátek přeseklej třebas nebo žeby to byllo rozkodované(popřípadě jestli se to nedá nějak klíčem nakodovat z5 nebo tak nějak)díky za rady
D.O . TREBA zosynchronizovat.
zesynchronizovat jsem to zkoušel - myslím tedy první klíček v zapalování a druhý v zámku se seplým tlačítkem a v poloze pro odemykání. Alespoň tak mi to zkoušel známý zámečník. Taky mne znervozňuje ta neblikající dioda ve dveřích (vedle čudlu otevírání)
Ale děkuji za odpověď
