Nazdárek, já mám v autě tohle rádio od Panasonicu http://www.shopingcity.cz/autoradia-zesilovace/panasonic-cq-c3305n--idz9848 a vpředu tyto repro http://www.ahifi.cz/reproduktory-pioneer-ts-h1303.html. Hraje to podle mě docela dobře, jen když dám volume úplně na max, tak to už trochu chrčí. Jinak ty Pioneery mají moc hezkej design, i když vlastně za krytem nejsou vidět právě a tak si ho občas oddělám a jen tak se kochám tou modrou xD :-) Teď si chci něco koupit dozadu ke spolujezdcům, ale spíš něco levnějšího, aby mi to pasovalo k tomu mýmu rádiu....Nebude vadit, když tam tám něco jinýho jak Pioneer? Nějakou levnější variantu třeba?
Rád bych do Octavie 1, kterou máme v rodině pořídil repro do zadního plata. Připojený budou pouze na rádio, je to nějaké levnější Sony,mám takový pocit, že CDX-S22 Jediné co bych od těch repro chtěl, je posílení basů a možnost odpojit zadní výškáče. Docela se mi líbí Lightning Audio Strike S4.69.3 nebo MTX RTC693. Jsou vhodné k typu rádia, které v autě mám? Bude je koncový stupeň vůbec schopný vybudit, taky aby z nich šly basy? Případně, doporučíte jiné repro?
...výběr jsi zvoli dobře...LA i MTX ti dobře zahrají.Pro jejich připojení ale natáhni n ové kabely o průřezu 1,5qmm s použitím tohoto konektoru...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/152-3-reproduktorove-konektory/5/300-C-Quence-4-polovy-konektor
...k MTX je zdarma...výšky odstavíš tím, že je jednoduše nepřipojíš.Pokud by jsi ale nechtěl tahat nové kabely tak potřebuješ repro redukci pro OEM konektor...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/186-2-kabelove-redukce/5/696-Octavia-zadni
Ještě ze zeptám, jak upravit zadní plato? Nechce se mi dělat nové z MDF, ale uvažuju, že bych do spod přišrouboval desku z MDF nebo z nějaké kvalitnější dřevotřísky. Bude to vůbec nějaký rozdíl oproti montáži přímo do plata?
...ale ty máš combi ne...?
Jojo, ja mam combika. Ale tyhle repro chci do jednickove limuziny.
Lukas h...raději 20qmm
tomina...pro vyztužení plata spíš použij MDF.Varianty máš dvě...ta pracnější je, že vyřežeš přesnou vložku do plata protože je členitý (v místě hned za opěradly) tak aby byl povrch celistvý ...stačí jen v části kde budou repro a to celé potáhneš novým potahem...
...nebo výztuhu přišroubuješ na spodní stranu plata a repro do ní pak jen přišroubuješ...nové plato...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/9-Instalace/35-plato-Octavia-I
aha diki a ked menim nove repro je treba aj kabelaz ?? neslo by to aj natu staru ?? ked nie aky priemer dvojlinky by som potreboval ??
Upraveno od Lukas h.
Zdravím borci :) můj první příspěvek do téma Autohifi :)
Rád bych lepší zvuk než je teď v mé jedničkové Octě, krátké :)
Důležité je docela cena, protože chudý student zase tolik peněz nemá žejo :D tak jsem koukal na tyhle repra.
Co na to říkáte? Ten prodejce mi psal, že je to problém do Octávky, protože jsou prý hodně hluboké. Je to velký problém? Já jsem uvažoval je nějak podložit než se přimontujou k tomu plastu...
Snad mi tady profíci nějak helpnete :) zdraví Lukáš :palec2:
... Já jsem uvažoval je nějak podložit než se přimontujou k tomu plastu...
V první řadě ten plast vymontuj, zahoď hóóóódně daleko a nahraď je MDF podložkami.
Nejsem žádný audiofil, v autě mám standardní rádio (Symphony) a repro, ale místo toho plastu MDF podložky a je to ŘÁD lepší :palec2: .
MDF podložky k lepšímu audiu v autě tak považuji jako NUTNOST! a PRVNÍ! krok ve vylepšování audia v autě.
Jinak nevím jak je to s "hloubkou" různých repro. Vím že rozdíly jsou v průměru magnetu a je třeba u těch větších ohnout kus plechu ve dveřích.
fancarhifi Ti určitě poradí, které repro je pro Tebe optimální, ale počítám, že na MDF podložkách se shodnem oba.
Upraveno od Wojnar
  • 3 měsíce později...
Zdravím, mám octávku jen měsíc a nějakej ten den, už ji mám po technickej stránce v cajku a do budoucna bych chtěl i alespoň poslouchatelnou hudbu, protože seriové provedení je hrůza. Měl jsem do nedávna Rencka 19 (trefil jsem srnu) a nevím jestli jsem měl štestí že to byla nějaká spešl verze nebo co (švýcar v ele), ale naprosto sériové repráčky hrály fantasticky, takže Octávka byla pro mě doslova šok. Nejsem audiofil a opravdu nemám zájem tahat v autě zesík a nějakou bednu, takže by mě stačily nějaké vobyč repráky co ukrmí samostatně i rádio, ale samozřejmě jsem to tu trochu pročítal a je mě jasné že bude potřeba dát podložky MDF a nějaké to tlumení.
Proto potřebuju poradit, lze ty MDF podložky od uživatele skywolker nebo Milan (jsem s toho jelen) ješte pořídit? Nějakej blbuvzdornej návod jak oddělat tapecí, nechci nic urvat, co koupit a kam to přilepit a nějaké blbuvzdorné, ale lepší repráky než origoš srajdy, dopředu i dozadu (sedan, bo cožeto vlastně mám), jen abych připojil konektory, přišrouboval to a šel od toho pryč?
A nebo ješte lépe, někod z okolí Poličky, Svitav, Litomyšle, Nového Města, Žďáru, bo Bystřice, kdo by pomohl?
Investici vidím max kolem 5. tis
Nové autorádio bude další level, zatím mě moje staré Daewůčko co jsem si vzal z Rencka hraje, tak co...
Upraveno od Hulvát
...podložky do MilanaII ti můžu ještě dodat (pár posledních ks) pokud to chceš jen plug&play tak bych zvolil tyto repro...
...přední...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/198-3-koaxialni/5/1450-Kicker-DS650
při použití konektorové redukce jen přepojení...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/186-2-kabelove-redukce/5/1472-Octavia-zadni-predni
...zadní reproduktory...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/196-3-koaxialni/5/251-Kicker-DS5250
opět snadná instalace pomocí konktorové redukce
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/186-2-kabelove-redukce/5/1327-konektor-repro-Skoda-Octavia
...pokud se jedná o tlumení můžu doporučit...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/1599-B2-Audio
Al fólie zajistí bezproblémové lepení přes dveřní otvory...
Já jsem tapeco raději ještě neoddělával, tak nevím, poraď, kolik bych měl toho tlumení objednat, nebo spíš kam všude to nalepit, tedy jestli na vnější plech dveři nebo na takovou tu kostru kde to tapeco drží, absolutně nemám ponětí. Kdysi jsem kupoval tuning magazín a tam jsem myslím četl že se nemusí vylepovat komplet dveře ale stači prej pruhy, ale co je na tom pravdy, to nevím. No a za kolik by si ty redukce měl, těch sedm kil za pár?
Zdravim,
chcel by som sa opytat ci nahodou niekto neriesil zadne repro aby namiesto tych 13cm tam cez nejake podlozky dopasoval 16cm repro
zdravim, chtě bych se zeptat místních odborníků jaký by mi doporučily zesilovač do oktávky...
je to combi, přední dveře MDF + vytlumený, repra Kicx GFQ 6.2 (RMS 100W, max 200W)
nehraje to špatně ale mohlo by to basovat lépe, tak mě zajímá jestli si zesilovačem za 2,5 - 3,5 tis.peněz pomůžu. Ten zesik kdyžtak nějakej, kterej by byl do budoucna vhodný i na SW, který pude nejspíše do bočnice v kufru, takže asi nějaký 10" taky okolo +-3000.- bych to viděl. Nechci tam rvát nic většího asi, nepotřebuju aby se mi z toho sypali okna, ale jen aby to občas, když je chuť, pořádně zahrálo..
díky za návrhy :kol-28:
Upraveno od hlavoun313
Mám to udělané jako ty...vytlumené dveře,MDF,repro GFQ 6.2...Ale s tím rozdílem,že je krmím zesilovačem.
Je to 4 kanál od Crunch 4X80W RMS.
Mám totiž GFQ 5.2 i vzádu.
Plus monoblok a subwoofer v zástavbě...
A pokud hraješ ty přední repráky jen přes rádio tak se nedivím,že ti to moc nebasuje :kol-28:
Pokud chceš basy ,tak jedině subwoofer....
Sám bych tomu rozdílu nevěřil pokud bych to sám tak neměl...
Když mám náhodou subáč zeslabený nebo nedej bože vypnutý ,tak se to nedá poslouchat :kol-28: .
Holt jak člověk přičuchne k lepšímu,tak to horší je znát neskutečně...
Když jedu s kamarádem co má origo ozvučení a trošku přidá na hlasitosti,tak to je normálně utrpení :kol-28:
Nemám Audio za 300 tisíc..ale jen za 35 a jak to pro moje potřeby náramně hraje :kol-31:
Hudba není jenom o basech, je to hodně o nastavení equalizéru a nemusíš mít zrovna výbavu za 35k. Obyčejné ucho nepozná rozdíl ve výbavě za 15 nebo za 30tisíc.
Však říkám,že nemám nic moc komponenty...(zesíky 9 tis,repráky 5 tis,kabely atd cca 2 tis)
Hodně stála příprava...MDF desky...čalounění ,lepení, tlumení atd atd....
A taky záleží na stylu hudby....taneční,techno,nebo hip hop těžko doženeš ekvalizérem...
Na jazz ti stačí samozřejmě aparatura bez basáku a za pár peněz... :kol-28:
Ty máš něco dunivého v autě ,nebo to říkáš jen tak ,že ucho rozdíl nepozná? :kol-28:
Páč když bys v autě basák měl,tak bys neříkal že hudba není o basech....
Mě nemusí hučet jak kráva,aby se třásly okna.Ale rozdíl mezi vypnutým a zapnutým basákem je markantní.Ikdyž si jentak potichu vrní...
Já mám třeba uzavřenou ozvučnici pro rychlejší a intenzivnější bass...
Poslouchám rock,metal,občas techno...A to nepotřebuji hučení ,ale kopance od šlapáku(bubnu) :kol-28:
A repráky živené jen rádiem?To je pro srandu když mají 100W RMS a rádio jen 45?
Mám takovej dojem že to značení na rádiích 4x45W atd jsou hodnoty v MAX a né RMS...
...tak EQ neudělá nic se zvukem pokud nejsou vybrané vhodné komponenty a není jim věnovaná náležitá péče při instalaci.
To ale asi nebude tvůj případ a instalace 4ch zesilovače bude jen přínosem.Mohl by se použít i třeba tento...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/41-1-Zesilovace/169-2-4kanalove/5/1505-crunch-GPX1000-4
...ten připojit pomocí 20qmm kabeláže, která obsahuje veškerý instalační materiál a navíc i 10m repro kabelu pro připojení předních reproduktorů.
Zesilovač má dostatek výkonu pro případné připojení subwooferu.Do bočnice postačí 10" SW.Ten by měl mít parametry pro menší ozvučnice s objemem cca 15-20L (uzavřené)
tak sem nakonec včera koupil zesik koupil, do 4 do rána instaloval a musim říct že znát to je, resp. bylo ... jenže sem zjistil že nehraje středobas v levejch dveřích... pokud je zapojen jen na rádio tak hraje bez problémů, pokud na zesik tak skoro vubec (když to dám nahlas a ucho až k němu tak trochu slyšet je...) výška hraje v poho
myslíte že je problém někde v kabeláži? (od vyhybky k zesiku nataženy kabely nový) Kabel od vyhybky k repru je pod vytlumením, k tomu se teda nedostanu ale ten je snad v poho ne, když na rádio funguje normálně? Zkoušel sem spojit tento kabel rovnou s kabelem od zesiku (vynechání vyhybky) a taky nehraje, takže vyhybkou to taky neni. Nepomohlo ani vymena repra z pravých dveří.
dneska sem zkoušel na zesiku kabely od repraku prohodit a dělají to jen ty levé dveře takže zesikem to snad taky nebude, nicméně v pravých dveřích zas po zapnutí rádia asi 4x lupne, a pak když hrají tak místo "bassu" jen lupnutí. Pokud hodně zeslabim rádio hrajou normálně, dám to trochu nahlas a zas to lupe. Zesik zapojen správně, polarita taky správná.
Nevim co s tim.
tušíte někdo v čem je, příp kde sem udělal chybu?
A co to je za zesík?
