...na co pojedou?...nechci malovat :kol-29: na zeď, ale na rádio z nich nedostaneš to co umí...Canton není Spectron...
Upraveno od fancarhifi
Na co pojedou? No na toho Soňáka.. Myslíš, že bez zesilovače to nebude hrát? :huh:
Upraveno od jezecek
Koukam Cantony na radio - to neni dobry napad... Cantony hraji super, ale hlinikova membrana a vyznacuji se nizkou citlivosti kolem 86-87 dB. Nevim kolik maji tyto, ale predpokladam, ze ta hodnota moc odlisna nebude, takze pokur jenom na radio, volil bych jinak. Byt tebou, urcite poridim zesik!
Pokud bys mel zajem, mam tu 2x pouzity Audison SRx 2kanal, bylo by to plne postacujici, zvuk uplne jinde a je hodne maly, jednoducha montaz a super zvuk. Pokud by zaujalo, tak cvakni a poresime ;-)
Presne tak to myslel ;) Repra super, ale bez odpovidajich dalsich komponent to proste nebude hrat tak jak by to hrat mohlo. Ale zlepseni to samo bude i tak !
Ok, zkusím prvně bez zesilovače a potom se uvidí. Mám to do kombíku, tak možná bych vzal ještě jedny, ale to fekt nevím, kde bych je dal. Ty zadní ovály hrajou taky strašně.
Citlivost maji 88.5 db.
Upraveno od jezecek
...vysoké RMS a malá citlivost...zesilovač by byl vhodný...třeba i ten Audison ;)
...ovály do combi....ESX QX462 1350,-
Kluci, nechcu vám tu nic slibovat, nabídky celkem zajimavé..
Pokud mi tam ty Canton pasnou, tak nevim jestli právě tyto jsou k nim adekvátní. Nebude to chtít větší děla? Nemyslím co se velikosti týče.
Mimochodem, ty to montuješ ?
Upraveno od olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku
...děla ve velikosti 4x6" můžeš mít jaký chceš, ale vzhledem k velikosti to nic nezmění...
Měl jsem na mysli, když mám jeden pár repro kvalitní, tak ten druhý bý měl být kvalitativně k tomu..
Upraveno od olisoft
...napiš mi na ICQ 490-235-267
Čau, co si mu poradil ? Taky bych tam chtěl větší repra, ne ty male potvory. Díky
Kdybys chtel neco vymyslet, tak cvakni - hodne veci v akci, vzdy se da vybrat neco hodne zajimaveho ;-)
Ja mam rad treba tyto ovaly:
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta...-dark-blue-69-1
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/powerbass-s-693
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta...ix-e-169-esprit
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta...ension-el-cx-69
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/powerbass-l-693
vse skladem
OK. Něco málo plánuju. Pak ukážu a doporučíte. Zatím dik
Nazdárek, prosím o radu, chtěl bych vyměnit původní repra s octávky kombi 2003 at to trošku hraje, mám v něm rádio symphony ze superba na MP3, které bych moc nechtěl měnit, at je to celek palubovka. Prosím o radu - cena cca +-5000. Díky možno na icq 204771078
Ahoj chlape,
planujes na ne casem zesilovac? Pokud ano, doporucil bych ti zakladni radu highendove znacky Morel:
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/morel-tempo-6
- mimo jine vitez testu v nemeckem carhifi, porazily i o dost drazsi repra
Pokud bys chtel pouze na radio, pak bych doporucil jedny z techto:
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta...nsion-el-comp-6
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/dls-rs6a
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta...nsion-jr-6-comp
Mohl bych ti nyni ke kazdym temto reproduktorum nabidnout zdarma velmi kvalitni tlumeni Vibraflex pro vytlumeni obou prednich dveri
Vse zminene opet skladem ;)
Upraveno od olisoft
chlapi poradte predne repro tak do 3000 Sk. nechcem davat zosilovac a neplanujem ani vytlmovat dvere. spravil som si akurat tie MDF podlozky a do nich by som chcel nieco dat. nasiel som za 2150,- MAGNAT POWER PLUS 216, pripadne za tu istu cenu Hertz DSK 165. pocuvam prevazne radio a hovorene slovo, ziadnu tvrdu muziku. ale tie original papieraky su fakt bieda. dik
...z uvedených rozhodně DSK ;)
Upraveno od olisoft
a eistuje aj nieco lepsie v danej cenovej kategorie? mam v aute radio sony MEX-BT2500 a mam pocit, ze to nedokaze prehrat s original reprakmi nizsiu frekvenciu ako nejakych 500 Hz. neviem ci je take hrozne to radio , alebo repro. alebo oboje :feve:
Upraveno od olisoft
Páni mám otázku : co je lepší hodit vejškáč ze zadních dveřích do prd...e a do zadu kouúpit nejake lepší koaxi nebo nechat vejšky a koupit nejake kompa popř.z něžem mě poradte kolem ceny 2tis.Díky
Mám podobný dotaz, mám oktu 98 krátkou, v předních dveřích jsou asi původní speciální nízké repráky s papírovou membránou, v zadních není nic, ani otvory.
Zatím jsem jsem pořešil zadek udělaným platem s velkými repráky, ale jde mi o ty přední dveře, tam prostě nejsou basy ani náhodou. Za těmi repráky
není vůbec žádný objem pro zvuk, je tam izolační hmota skoro nadoraz k repráku. Má vůbec smysl kupovat dopředu lepší repro? Dá se z toho vyždímat víc?
Nebo vytrhat tu izolaci??
...ta izolace se musí odstranit...stačí vyříznout jen za repro...plastovou podložku nahradit podložkou z MDF a repro toto...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...0&Itemid=97
...pro svou malou montážní hloubku není potřeba upravovat rožek stahovačky...takže vše je "plug&play" :palec2:
Díky, zkusím.
Upraveno od olisoft
