Prošel jsem všechny dotazy a témata, která by se týkala akustické signalizace zapnutých světel při vypnutém zapalování, ale asi jsem nenašel nic co by nastínilo můj problém.
Kde hledat problém, když mi u O1 nejde akustická signalizace zapnutých světel?
Dočetl jsem se na diskuzích, že je to zámek dveří, ale v mém případě nejde akorát ta signalizace a neblíká mi červená dioda na dveřích. Vnitřní osvětlení funguje při otevření dveří tak jak má.
Díkec za každý typ.
pokud neblika ledka ve dverích tak je problém v zámkách (i když zajedou čudlíky není auto zamčeno korektně)
Ledka indikuje že auto je zajištené proti otevření (nelze zevnitř otevřít páčkou)
a jak bych zjistil, který zámek je KO?
Auto jde otevřít páčkou zevnitř, to je fakt.
otevři jedny dveře - mělo by se rožnout stropní světlo - pokud se rožne - zavři dveře - a zkus jiný dveře - tak pokračuj až do té doby dokud otevřeš dveře a stropní světlo se ti nerožne.
rady::D
stropní světílko zapni do polohy reakce na otevření dveří
máš jen 4 pokusy
Takže mám stejný problem se zvukem...
při odemknutí dálkovým centrálem se mi stropní světlo rozsvítí aniž bych otevřel dveře (světlo nastavený na reakci dveří)
počkám až zhasne a zkouším postupně dveře...při všech se rozvístí ale u 5.dveří je tma
takže tam bych měl hledat závadu proč to nehouká?:)
U 5. dveří se rozsvítí jen světlo v kufru, interiérové ne-e ;)
zamykat to jde normálně origo DO v klíčí ???
jakej máš rok ? verzy komfortu ?
rady::D
máš jen 4 pokusy
Tvá rada mi moc nepomohla. Světlo se rozsvítilo vždy.
rady::D
máš jen 4 pokusy
takže když 1x zmáčkneš DO na klíči tak se auto zamče (je slyšet jen jedno cvaknutí -né dvojté) a LED dioda na tapecu nezačne blikat?
a není náhodou v tahu ten druhej mikrospínač, co je v útrobách zámku, ten který je pro funkci safe?
to by zamčelo nadvakrát a SAFE by neblikalo(myslím)
pak jedině kontrola VAGem
rady::D
máš jen 4 pokusy
DO nemám, zamykám klíčem a cvakne jednou.
jj, přesně tak, ale je divná ta akust. signalizace světel, ta je vyvedená od komfortky do budíků hnědožlutý na 32pinku MODRA pozice 21.
To zamykání a signalizaci světel bych viděl jako dvě závady. Signalizaci bych ozkoušel připojením - na tu pozici 21, pokud to bude pípat - bzučet, tak závada není v budíkách.
Zkontroluj ještě kontakty na komfortce, třeba je nějak uvolněnej
rady::D
máš jen 4 pokusy
Ten problém se zamykáním a signalizací začal současně?
si myslím že SAFE funguje jen při zamykání DO
ted pomůže možná jen VAG zbytek budou jen dohady
Upraveno od Vaša
ee, funguje i při zamčení klíčem, pokud klíč podržíš déle, tak se SAFE vypne
nezapojoval jsi nějaký zařízení - třeba rádio ???
ne, ale jaký by to mělo význam?
Já to auto koupil už s tím problémem, takže bývalý majitel mohl rádio zapojit zle.
Upraveno od gunman.t
Takže je klidně možné, že jde o dva probléme,
Ten spínač v zámku se dá zjistit přes VAG a ten bzučák na světla se dá taky přes VAG - vyloučí se špatní bzučák na budíkách. Pokud se nic nezjistí, tak nezbývá, než pátrat po kontaktech, jestli nejsou někde zoxidovaný, nebo ve dveřích uhnilý.
pokud někdo zapojil rádio tak že propojil spínané plus se stálým tak nepůjde safe sysem a nebude signalizovat světla
komfortka si bude myslet že je klíč ve spínačce
Jestli je tam autoradio Sony, tak to je k tomu přímo předurčené, na tom svazku k radiu se to právě dá spojovat (kdo to sakra vymyslel?)
Asi nejjednodužší bude to autoradio vyndat a kouknout na konektor za nim.
Upraveno od rolbar
Přes VAG zjistím i který to je zámek?
Jj, zjistit se to dá, ale nejdříve začni tím rádiem, je to věc, kterou zvládneš v pohodě i na ulici, prostě ho vyndej a vytáhni z konektorů. Budeš k tomu potřebovat nejspíš plechy, který strčíš vedle radia, aby šlo vytáhnout.
Po odpojení to zkus, když to bude ok, je to v radiu a jeho instalaci, pokud ne-e, tak to mohl někdo propojit ještě v kabeláži za konektorama rádia
Sony tam nemám, ale pokud bych odpojil autoradio a všechny kablíky od spojky (iso koncovka) či jak se to jmenuje, tak by to mohlo pomoct?
jj, jak odpojit radio to vím, určitě to testnu.
