rad bych vase zkusenosti a pripadne rady
vcera po studenem startu vsechno ok,po nasledne rozjeti a zvyseni otacek cca na 2000 mi zacala svitit kontrolka mazani
zastaveni ,vypnuti motoru,pak zkouska startu a rozjeti a vse v poradku
olej je na horni rysce,vymena ma byt za cca 5000 km,stala hladina vody i oleje,nemusi se dolivat ani kapka
po napichnuti na VAG nenalezena zadna chyba /motor,pal deska/
asi 3/4 roku zpatky mi to udelalo poprve,pak nic a az to vcera
je to 1,9 tdi r.v 99 66 kw AGR
kdo vi at poradi cim to muze byt
diky :palec2:
Upraveno od zdsamct
Může zlobit snímač tlaku oleje, nebo jak se to jmenuje. Kámošovi to taky takhle zlobilo. Nakonec stačilo jen ho vyndat, vyčistit v lihu a je už hodně dlouho klid. Prostě byl zanesenej trochu karbonem z oleje a občas při studeném oleji, když byl trochu tužší, problikávala kontrolka a někdy se i na chvíly rozsvítila.
jojo,napadlo me to stejny,diky moc
v nedeli se mi zas po studenem startu kontrolka ukazala
problem prodiskutovan v servise,dnes auto pristaveno,,,,,,,,,,,
po zmereni tlak oleje v poradku,ale cidlo nebylo 100 procentni,takz vymena a melo /pevne verim/ by to byt ok
asi na tech nemocech cidel neco bude
Tak snad to bude už hodit tak jak má. Naštěstí ty čidla nejsou tak drahé, tak se ty výměny finančně unesou.
