Publikováno Září 4, 200718 r Cawte, chcem sa len spýtat,da sa to doma vymenit?..Silenblok!...alebo musim do servisu? mam 1.8 Octaviu
Září 4, 200718 r Cawte, chcem sa len spýtat,da sa to doma vymenit?..Silenblok!...alebo musim do servisu? mam 1.8 Octaviu který silenblok máš na mysli??
Září 4, 200718 r Autor Cawte, chcem sa len spýtat,da sa to doma vymenit?..Silenblok!...alebo musim do servisu? mam 1.8 Octaviu který silenblok máš na mysli?? ...hm.....na ramene.....pri pravom prednom kolese...mam to prasknute! Upraveno Září 4, 200718 r od ozzy
Září 4, 200718 r Cawte, chcem sa len spýtat,da sa to doma vymenit?..Silenblok!...alebo musim do servisu? mam 1.8 Octaviu který silenblok máš na mysli?? ...hm.....na ramene.....pri pravom prednom kolese...mam to prasknute! Tam jsou dva, ten větší co má díru svisle se dá doma vyměnit bez problémů, ale na ten menší to chce připravek...
Září 4, 200718 r Autor Cawte, chcem sa len spýtat,da sa to doma vymenit?..Silenblok!...alebo musim do servisu? mam 1.8 Octaviu který silenblok máš na mysli?? ...hm.....na ramene.....pri pravom prednom kolese...mam to prasknute! Tam jsou dva, ten větší co má díru svisle se dá doma vyměnit bez problémů, ale na ten menší to chce připravek... ...myslis kvoly tomu že nalisovat to tam???...lebo ten mam prasknuty!
Září 4, 200718 r Cawte, chcem sa len spýtat,da sa to doma vymenit?..Silenblok!...alebo musim do servisu? mam 1.8 Octaviu který silenblok máš na mysli?? ...hm.....na ramene.....pri pravom prednom kolese...mam to prasknute! Tam jsou dva, ten větší co má díru svisle se dá doma vyměnit bez problémů, ale na ten menší to chce připravek... ...myslis kvoly tomu že nalisovat to tam???...lebo ten mam prasknuty! Tak na ten slabší na rameně je potřeba taková trubka s kuželovou dírou, jinak pochybuju že se to tam narve tak aby to sedělo, on ten silenblok je tam dost nataženej, blbě se to vysvětluje, prostě to není jen o tom ten starej vyrazit a namlátit nebo nalisovat tam novej...
Září 4, 200718 r Autor Cawte, chcem sa len spýtat,da sa to doma vymenit?..Silenblok!...alebo musim do servisu? mam 1.8 Octaviu který silenblok máš na mysli?? ...hm.....na ramene.....pri pravom prednom kolese...mam to prasknute! Tam jsou dva, ten větší co má díru svisle se dá doma vyměnit bez problémů, ale na ten menší to chce připravek... ...myslis kvoly tomu že nalisovat to tam???...lebo ten mam prasknuty! Tak na ten slabší na rameně je potřeba taková trubka s kuželovou dírou, jinak pochybuju že se to tam narve tak aby to sedělo, on ten silenblok je tam dost nataženej, blbě se to vysvětluje, prostě to není jen o tom ten starej vyrazit a namlátit nebo nalisovat tam novej... ....ciže radcej servis???
Září 4, 200718 r Cawte, chcem sa len spýtat,da sa to doma vymenit?..Silenblok!...alebo musim do servisu? mam 1.8 Octaviu který silenblok máš na mysli?? ...hm.....na ramene.....pri pravom prednom kolese...mam to prasknute! Tam jsou dva, ten větší co má díru svisle se dá doma vyměnit bez problémů, ale na ten menší to chce připravek... ...myslis kvoly tomu že nalisovat to tam???...lebo ten mam prasknuty! Tak na ten slabší na rameně je potřeba taková trubka s kuželovou dírou, jinak pochybuju že se to tam narve tak aby to sedělo, on ten silenblok je tam dost nataženej, blbě se to vysvětluje, prostě to není jen o tom ten starej vyrazit a namlátit nebo nalisovat tam novej... ....ciže radcej servis??? Jestli nemáš autodílnu tak určitě. Chtěl jsem je měnit taky, ale nakonec jsem je tam nechal protože jim nic nebylo a navíc se mi nechtělo shánět ten přípravek...
Září 4, 200718 r Autor Cawte, chcem sa len spýtat,da sa to doma vymenit?..Silenblok!...alebo musim do servisu? mam 1.8 Octaviu který silenblok máš na mysli?? ...hm.....na ramene.....pri pravom prednom kolese...mam to prasknute! Tam jsou dva, ten větší co má díru svisle se dá doma vyměnit bez problémů, ale na ten menší to chce připravek... ...myslis kvoly tomu že nalisovat to tam???...lebo ten mam prasknuty! Tak na ten slabší na rameně je potřeba taková trubka s kuželovou dírou, jinak pochybuju že se to tam narve tak aby to sedělo, on ten silenblok je tam dost nataženej, blbě se to vysvětluje, prostě to není jen o tom ten starej vyrazit a namlátit nebo nalisovat tam novej... ....ciže radcej servis??? Jestli nemáš autodílnu tak určitě. Chtěl jsem je měnit taky, ale nakonec jsem je tam nechal protože jim nic nebylo a navíc se mi nechtělo shánět ten přípravek... ..to je cele tak, ked sa pohinam, alebo dam spiatocku tak citim alebo pocujem taky buchot take jak kebyže prejdem cez kamen a v servise mi povedali že vsetko je v pohode len silenbloky mam prasknute a ono to robi ten buchot?...sklubnutie?
Září 4, 200718 r Cawte, chcem sa len spýtat,da sa to doma vymenit?..Silenblok!...alebo musim do servisu? mam 1.8 Octaviu který silenblok máš na mysli?? ...hm.....na ramene.....pri pravom prednom kolese...mam to prasknute! Tam jsou dva, ten větší co má díru svisle se dá doma vyměnit bez problémů, ale na ten menší to chce připravek... ...myslis kvoly tomu že nalisovat to tam???...lebo ten mam prasknuty! Tak na ten slabší na rameně je potřeba taková trubka s kuželovou dírou, jinak pochybuju že se to tam narve tak aby to sedělo, on ten silenblok je tam dost nataženej, blbě se to vysvětluje, prostě to není jen o tom ten starej vyrazit a namlátit nebo nalisovat tam novej... ....ciže radcej servis??? Jestli nemáš autodílnu tak určitě. Chtěl jsem je měnit taky, ale nakonec jsem je tam nechal protože jim nic nebylo a navíc se mi nechtělo shánět ten přípravek... ..to je cele tak, ked sa pohinam, alebo dam spiatocku tak citim alebo pocujem taky buchot take jak kebyže prejdem cez kamen a v servise mi povedali že vsetko je v pohode len silenbloky mam prasknute a ono to robi ten buchot?...sklubnutie? Když je úplně prasklej tak to je možný, mě před výměnou taky připadalo jako by se mi měnila geometrie...
Září 4, 200718 r Autor Cawte, chcem sa len spýtat,da sa to doma vymenit?..Silenblok!...alebo musim do servisu? mam 1.8 Octaviu který silenblok máš na mysli?? ...hm.....na ramene.....pri pravom prednom kolese...mam to prasknute! Tam jsou dva, ten větší co má díru svisle se dá doma vyměnit bez problémů, ale na ten menší to chce připravek... ...myslis kvoly tomu že nalisovat to tam???...lebo ten mam prasknuty! Tak na ten slabší na rameně je potřeba taková trubka s kuželovou dírou, jinak pochybuju že se to tam narve tak aby to sedělo, on ten silenblok je tam dost nataženej, blbě se to vysvětluje, prostě to není jen o tom ten starej vyrazit a namlátit nebo nalisovat tam novej... ....ciže radcej servis??? Jestli nemáš autodílnu tak určitě. Chtěl jsem je měnit taky, ale nakonec jsem je tam nechal protože jim nic nebylo a navíc se mi nechtělo shánět ten přípravek... ..to je cele tak, ked sa pohinam, alebo dam spiatocku tak citim alebo pocujem taky buchot take jak kebyže prejdem cez kamen a v servise mi povedali že vsetko je v pohode len silenbloky mam prasknute a ono to robi ten buchot?...sklubnutie? Když je úplně prasklej tak to je možný, mě před výměnou taky připadalo jako by se mi měnila geometrie... ...ok dik ti moc zajtra to teda beriem do servisu!
Září 4, 200718 r Kdyz uz je tady rec o silentblokach.. Mam v haji silentblok prevodovky (kdyz stoucham prstem do motoru, tak se hejbe cca 3 cm sem tam a dost rajtuje i na volnobeh) Kdyz ho budu menit staci u oktavky 1.6/55kw jenom podeprit prevodovku heverem nebo zahaknout na zirafu, nebo je treba jeste nejak zvlast zajistit, aby mi neutekla do strany ?
Září 4, 200718 r Kdyz uz je tady rec o silentblokach..Mam v haji silentblok prevodovky (kdyz stoucham prstem do motoru, tak se hejbe cca 3 cm sem tam a dost rajtuje i na volnobeh) Kdyz ho budu menit staci u oktavky 1.6/55kw jenom podeprit prevodovku heverem nebo zahaknout na zirafu, nebo je treba jeste nejak zvlast zajistit, aby mi neutekla do strany ? stačí podepřít heverem a je to OK
Září 5, 200718 r Autor No dnes mi to konecne vymenili, stalo ma to nejakych 850sk, ale je to hotove konecne.
Září 21, 200718 r Když se bavíte o silenblocích , mně začaly vrzat na ramenech.Nevíte čím to namazat,nebo to nechat.Vrže to jenom při velkém zhoupnutí.
Září 21, 200718 r a nevrze stabik?zrovna vcera jsem zase kontroloval cele auto a monterpakou jsem zjistil volnejsi silenblok ramene,je i trosku odchliplej od stredu a vrze,kdyz s nim tou pakou hejbu,ale kdyz houpu autem.tak ok,to mi delal jen stabik.to rameno kufnu zitra,novej uz mam 200kc febi,druhou stranu uz jsem menil,15tiskm a porad jak novej,jedina vec,nema montazni sipecky,tak se musi koukat,jak tam byl ten starej.Zitra se v kelly mrknu jeste na silenblok od moogu,jestli ma sipecku,stoji stejne a podle me stejne kvalitni
Září 22, 200718 r a nevrze stabik?zrovna vcera jsem zase kontroloval cele auto a monterpakou jsem zjistil volnejsi silenblok ramene,je i trosku odchliplej od stredu a vrze,kdyz s nim tou pakou hejbu,ale kdyz houpu autem.tak ok,to mi delal jen stabik.to rameno kufnu zitra,novej uz mam 200kc febi,druhou stranu uz jsem menil,15tiskm a porad jak novej,jedina vec,nema montazni sipecky,tak se musi koukat,jak tam byl ten starej.Zitra se v kelly mrknu jeste na silenblok od moogu,jestli ma sipecku,stoji stejne a podle me stejne kvalitni tak jsem koupil ten od moogu,ma sipecku,v pondeli lisuji
Září 22, 200718 r a nevrze stabik?zrovna vcera jsem zase kontroloval cele auto a monterpakou jsem zjistil volnejsi silenblok ramene,je i trosku odchliplej od stredu a vrze,kdyz s nim tou pakou hejbu,ale kdyz houpu autem.tak ok,to mi delal jen stabik.to rameno kufnu zitra,novej uz mam 200kc febi,druhou stranu uz jsem menil,15tiskm a porad jak novej,jedina vec,nema montazni sipecky,tak se musi koukat,jak tam byl ten starej.Zitra se v kelly mrknu jeste na silenblok od moogu,jestli ma sipecku,stoji stejne a podle me stejne kvalitni tak jsem koupil ten od moogu,ma sipecku,v pondeli lisuji Mě to pškně mlátilo a byly to ty zadní silembloky na rameni 1ks za 85,-Kč - Autodíly Krč ven šli kladivem a dovnitř na svěráku, jediná prča byly, že na straně spolujezdce nešlo sundat rameno, jelikož šroub narážel do olej. vany, tak se musela trošku povolit celá nápravnice. Obě strany cca 1,5h i s kontrolou obložení na obou nápravách
Září 23, 200718 r Tak jsem zjistil že když zahýbám velkou silou se stabilizátorem na straně spolujezdce,že má malinkou vůli a vrže.Poraďte co s tím.Ta druhá strana se ani nehne.
Září 23, 200718 r Taky bych se přidal. Tuhle jsem jel po kočičích hlavách a dost se mi rozvibroval volant, až lítal o pár cm nahoru a dolu. Dost mě to vyděsilo. Čím to může být? Tlumiče mám nové. Taky mě štve, že na volnoběh volant docela brní a chvěje se i celé auto. Když kouknu na napínák, tak trochu vibruje, ale nevím, jestli je to normál. Ještě dodám, že mám novej řemen a volnoběžku alternátoru. Mám PD. Můžete někdo sem hodit pár tipů, co omrknout? Pro neználka...
Září 25, 200718 r Tak jsem zjistil že když zahýbám velkou silou se stabilizátorem na straně spolujezdce,že má malinkou vůli a vrže.Poraďte co s tím.Ta druhá strana se ani nehne. Už se to tu probíralo, ale na vrzání mohu doporučit klouzek.
Září 29, 200717 r Taky mě štve, že na volnoběh volant docela brní a chvěje se i celé auto. Když kouknu na napínák, tak trochu vibruje, ale nevím, jestli je to normál. Ještě dodám, že mám novej řemen a volnoběžku alternátoru. Mám PD.Můžete někdo sem hodit pár tipů, co omrknout? Pro neználka... odpověd je pod kapotou TDi PD
Září 29, 200717 r Tak mi ty gumy na stabilizátorech kámoš povolil a namazal grafitem.Tak zatím klid.Doufám že nadlouho.
