Jenom by mě zajímalo kolik ti je let. Udivuje mě, že si neustále meleš svou o tom, že to pujde přihlásit, když ti už tady vícero kluků řeklo, že to nepřihlásíš. Je to zásah do konstrukce vozidla. Nejde o číslo motoru, ale o typ motoru a ten musí sedět jinak máš smůlu. A věř mi, že jsou tu lidi, kteří vědí co říkají.
protože udělám pro to všechno aby to šlo, nechám to klidně otypovat je mi to jedno :)
hele, tak když cokoliv, tak ten motor 132kW přeházej do bloku z tý 92kW a máš to papírově "čistý"
Potřebuji pomoct jak je na tom bymena motoru 1.6 55KW na 1.8 T jde to vubec jak je na tom prevodovka elektrika vsechno diky
Já se obávám, že taková přestavba je tak technicky náročná a přijde dráž nežli koupě rovnou staršího zachovalého RS.Myslím prodat/koupit.
To je technicky téměř nemožné-tady nelze ani zvažovat o přehození střev do bloku protože je to úplně jiný motor,jiná-slabá převodovka-je to neproveditelné jak technicky tak papírově.V tvém případě je jediná možnost ostrá vačka, chip, laděný výfuk(Cimbu vše dokáže a nabízí).Myslím, že ani kolegové ti neporadí nic lepšího.
Takhle papiri me nezajimaji :) a motor budu menit cely streva sem nemyslel ........... me jen zajima jak je to z uchycenim a elektrikou papiry mam vyresene......
Nevím nevím ale seznam věcí co budeš muset vyměnit respektivě dokoupit je opravdu dlouhý-ve stručnosti:uchycení motoru,chladič,IC, kompletní hadice jak sání tak k turbu,filtr sání, ŘJ motoru s kabeláží a senzory, celý výfuk, brzdy-vzadu s kompletní náboj kola s kotoučovou brzdou, převodovku, poloosy atd.Nejsem si vůbec jistý jakveliké změny byly na RS karosérii provedeny ale určitě tvoje karoserie z let 96-98 na to nebyla stavěná a již se na ni projevuje i únava materiálu.Když si spočítáš náklady na přestavbu, vyjde tě to stejně nežli dráž jako nákup zachovalého RS v bazaru.
Upraveno od Rosta1.8
No ja tam chci jen vrazit motor a prevodovku nechci z toho delat komplet RS ani ten motor bude to jen 110KW me fakt zajima uchyceni a elektrika
Neblázni nemůžeš mít origo brzdy k motoru s 2x větším výkonem.
Pardon tak sem to nemyslel brzdy budou ale az pak vymena motoru je nutna pravdu jeste vcera by nebyla ale dneska vyjizdim z krizovatky a bum klepklepklep urvany blok a ojnice v dupe i s pistem tak sem se rozohdl co bych tam dal a napadlo me 110kw zda se mi to jakonej moznost chci si taky uzit :p jo a diky ze odpvidate fakt moc diky
Pokud koupíš ještě starý typ 1,8T AGU, tak bude stačit původní elektriku auta jen trošku upravit, samozřejmostí je kopletní svazek motoru 1,8T, bez toho se neobejdeš a pak jen dodělat pár kravinek, jako CAN k jednotce ABS a vyměnit budíky, toť vše nejpodstatnější k elektrice ;)
Víš, tady nejde nejspíš až tak o peníze, auto je prostě pro někoho záliba a když se k něčemu rozhodne, tak to prostě chce, jde jen o to, aby to bylo alespoň částěčně "čistě" použitelné na silnici ;);)
Pockat na chvilku nechapu Budiky proc menit??? a jeste to s tim ABS momentalne v aute ABS neni
tak co s tim??? jo a co to je ten CAN
55kW má taky budíky do 240?
To pro mne platí, pokud si doma dělám nějaký opravdový unikát. Pokud ale svým bastlením stvořím něco, co je stejné (spíš horší) než sériová produkce, tak mi taková činnost připadne jako iracionální. Nebo dá se jinak nazvat počínání, kdy investuji peníze, čas a svou práci na něco, co bude vzdáleně připomínat 10 let staré 1.8T AGU, které se ojeté prodává někde okolo 150tKč? Pouze si vytvořím neprodejný, zbytečný a hlavně nebezpečný (viz. např. brzdy) kousek, kde se navíc o nějaké "čistotě" nedá mluvit.
Upraveno od Tesna
no ne jen do 200 :) ale tak rychle jezdit nebudu prece jen ty brzdy a tak .......
Tomu rozumím, já taky rád pečuji nebo něco málo vylepšuji na svých vozech, ale tady jde o tak obrovský úkol, že je prakticky vhodný jen pro kolegu, který si ty střeva dokáže přehodit sám, maximálně si nechá udělat nový výbrus a přebrousit kliku aby mu to lépe sedlo do sebe.Toto asi není tento případ.Já bych to spíše nežli zde na fóru řešil s nějakým mechanikem, či servisem a dohodl si dosažitelnou cenu za přestavbu.Na druhou stranu je hezké, že se tady diskutují takové to technické záležitosti, je to zajímavé, rád si je přečtu.
Já s vou myšlenkou osobně nesouhlasím je to dost nebezpečné na silnici pro nás pro všechny-ale když myslíš, zkus se nejprve pozeptat ve svém okolí zda-li vůbec najdeš mechanika či servis, který ti to udělá a hlavně za kolik.Do té doby žádný motor nesháněj.Možná, že přestavba převyšuje tvoje finanční možnosti nebo sám uznáš, že koupě jiného vozu je lepší varianta.
No to zas neni ono kdys to udela nekdi jiny par motoru sem uz mel rozebranych a vymenenych ale tady u tohoto si nejsem jisty
a nevim co vsechno potrebuju
No minimálně budeš potřebovat autoelektrikáře aby ti pomohl naroubovat novou elektroinstalaci na starou-tam bych konzultace začal.Pokud si dokážeš na motoru něco udělat sám, tím lépe.Taky se můžeš zastavit ve Škoda servise a požádat je aby ti ukázali na ETCE držáky a uložení motoru v karosérii.Technici v servisech nejsou nijak dramaticky placení, když mu dáš na pivo, probere s tebou na ETCE celý problém včetně elektriky.
:) Ve skodovce mam kamose no vlastne v autostepaniku ktery dela do skodovek tem mi schani motor ze skodovkama je kazdy den takze v poho zajdu za nim a reknu at mi to ukaze
Autorizovaní technici nejsou možná nic moc placení, ale taky nic moc neumí. Ti lepší se totiž buď hodí na soukromo nebo jdou do nějakého "pidi" servisu. Toť moje zkušenost a proto do značkového servisu nejezdím, na to mám své auto a peněženku moc rád. A lidí, kteří budou opravdu a do podrobna vědět, co znamená překopání auta z motoru A na B si myslím moc nenajdeš. Protože dnes to není ani tolik o "mechanice" jako elektronice a komunikaci všech systémů mezi sebou.
moje slova uz to neni jako kdysi kdys si mel 120.tku a nebil zadny problem ˇˇtunitˇˇ dneska je to o lektrice jo a kamos v servisu toho docela umi ale jestli bude vedet neco o elektrice to fakt nevim kdys tak mu zavolam
tak v tom ABS odpadá, budíky vyměnit už jenom proto, že mají jiné pole otáček a jinak km, teoreticky můžou zůstat ;)
Jakej MR máš (modelový rok)??
ty jo, chlapy, ja nevím, já osobně nejsem zastánce takových přestaveb. když to byla 120ka, tak dobrý, v poho, ale Octa, kde musíš předělat pomalu půl auta........................
fakt bych raději prodal slabší auto a koupil jiný, se silnějším motorem, ale je to jen můj názor
1999 1.6 55KW AEE pred peti hodinama sem ho znicil a chi dat novy motor lepsi ...110KW
