Auto přestalo asi před mesícem žhavit.Poznal jsem to že při cladných ránech startovalo déle.Tak jsem zkontroloval žhavící svíčky a dvě nešlapali.Koupil jsem celou sadu svíček a závada se opakovala.Když je auto teplé,tak nežhaví,ale pokud je studené,tak žhavit musí.po přečtení spousty manualu a návodu,jsem vypojil teplotní čidlo,abych tim navodil řidící jednotce,že je studený motor.najednou svíčky žhavili,ale dlouho,ale tim to jsem vyloučil poruchu žhavícího systému.po poradě v servisu jsem zakoupil nové teplotní čidlo.Bohužel zavada se stale opakuje.Prosím poradte,uz nevím co stím.
myslim ze zhavi az od 5°C a niz... doba se pak umerne prodluzuje...
děkuji za odpověd.nevíš jak to prosím vyzkoušet? myslíš že když ho dám do mrazáku a pak ho tam zapojim,že to musí žhavit? tys ty teploty někde vyčetl,od kolika stupnu to žhaví?
uz se to probiralo-hledat nebo pockat na ochlazeni pod 5s
pokud po odpojeni cidla zahavi, tak je to OK, cidlo zkontroluj na vagu jakou to tam bude ukazovat hodnotu.
a hlavne najit pravou pricinu zhorsenych startu, predvstrik, stav starteru, akumulatoru...
Upraveno od Jeneburg
moc děkuji za radu.tak jsem čidlo vytáhl z mrazaku a zapojil a auto zhaví,az když se to cidlo mirne oteplilo,tak to prestalo zhavit.tak že je problem ve předstřiku a nebo startéru,ale spíše se přikláním k verzi předstřiku nýbrž jsme asi před 6 měsíci dávaly jiné čerpadlo.je možné že to nemusí blbě startovat,když je venku teplo a ted udeříly zimy? muže to takto předstřik dělat.předem děkuji
  • 8 let později...
Mam podobný problém. Vyměnil jsem žhavící svíčky za nové Bosch a zkoušel jsem jestli budou žhavit. Relé pro žhavení pod volantem vůbec neseplo :( tak jsem začal pátrat. Našel jsem schéma a kontroval jsem vedení vodiče. Vše ok. Signál s ŘJ +12V šel trvale do relé pro žhavení po zapnutí zapalování i startu. Druhá strana relé by měla byt na -12v ale nebylo to ukostřený.
trochu tomu začínám rozumět je tam teploměr který hlída teplotu a přes něj se to Relé bude ukostřovat. :-))))  Mužete mi poradit kde najdu ten teploměr ? děkuji
