Dobry vecer.Neviem sa tu zorientovat, tak skusim toto. Mozno mi poradite. Pocas jazdy mi dnes vypadlo radio. Odstavila som auto, premerala poistky, ale vsetke su dobre. Priviedla som na tvrdo 12 V na ten vodic, ktory je oznaceny do radia cervenou farbou a radio sa rozbehlo. Takze mi vychadza, ze chyba je vo vodici, ktory spina nejake napatie od spinacej skrinky. Poradte mi prosim, bez radia sa neda jazdit. Da sa priviest este odniekial 12 V, aby sa radio zaplo a po vytiahnuti kluca vyplo ? Staly prud na konektore je, premerala som to, uz som z toho salena.
Pokud tím červeným vodičem myslíš hnědo/červený (v konektoru radia PIN 4), je to spínané + od spínačky a jde přes pojistku SB10/5A. Zkus ji vyměnit.
presne tak. poistky treba merat. uz som viackrat mal poistku co bola vizualne ok a nesla.
Dakujem velmi pekne. Pomohol si mi. Mal si pravdu, bola to ta poistka. Vobec som sa na nu ani nepozerala, pretoze podla manualu nemala ziadnu suvislost s radiom a ani som netusila, co je nejaky S-kontakt. Vsetko uz hraje ako ma. Este raz dakujem.
:palec2:
No ale musim ta pochvaliť, si šikovna, hnes si premerala napätie aj poistky...super tvoj priatel z teba musi mať radosť :palec2:lol
