Niekde tu na fóre som pred časom čítal o nejakom tesnení, ktoré sa vraj už o niektorého roku výroby prestalo montovať na predné svetlá, ale je možné ho kúpiť ,má číslo 6Y941 715, a 6Y941 716. Sú zvlášť pre lavé aj pravé svetlo. Prosím, na čo vlastne slúžilo, a malo by nejaký zmysel ho tam dávať ? Díki.
podla mna nema vyznam ho tam davat. asi sluzilo na to aby nepodfukovalo ponad svetla pod kapotu. ja som ho tam dal lebo som ho niekde nasiel ale kupovat by som ho nekupoval.
Presne sam som ich kupil, tušim nejakych 260SK jedno stalo ale ta voda sa tam aj tak dostane.
Trochu to ochráni napíklad baterku resp vrch baterky a možno aj riadiačkui ale cez chladič to tam vlietne aj tak :)
Ale prečo nie? hehe
a keď sme už pri tej vode. Kade sa dostáva voda pri daždi do miesta, kde je káblový zvezok, ktrorý sa má odbaliť a ev. zavesiť.
PS: Nemáte niekto foto toho reflektoru aj s tesnením, neviem si predstavioť ako ho tam dať.
Zhora voda stečie od medzisteny a stieračov do zväzku, taktiež aj zo strany pod baterkou sa môže dostať
na tomto fote je gumu vidieť
Upraveno od profor
Díki za obrázok. Zhruba ho tam vidieť. To tesnenie sa tam dá dať aj bez rozobratia svetlometov? Na obr. neni vidieť na akej časti svetlometu je pripevnené.
To tesnenie sa len nasadi. Nasadenie trva 1 minutu. Skoda prestala montovet to tesnenia, ale vystupky na svetlometoch ostali.
ivo
ivo vysvetlil dostatocne....
Vďaka za info. Pozriem pod kapotu a uvidíme. Pozeral som tvar toho tesnenia v Etke, ale nebolo mi to jasné.
pozor, do kabloveho zvezku sa moze voda dostat aj tak, ze zamrzne voda v ostrekovaci,
cerpadlo ostrekovaca ma dost velky tlak, ktory rozpoji spojku na hadicke a tieklo mi to rovno
do zvezku. spravil som chybu a neskoro som nalial nemrazol do nadobky.
a navyse som to netlacil na zadne okno, takze v hadicke zostala cista voda.
:p
no ja som tam mal vlhko ked som ho rozmotal v prostred leta ked uz 60 dni neprsaloa bolo tropicke teplo...
