Ahoj lidi,
tak jsem minulou sobotu přišel o xenony, auto jsem nechal na parkovišti v Tesco Eden, Praha Vršovice. Díky tomu jsem si koupil nejdražší rohlíky v životě (zatím jsem v tom za 10.000Kc)!!! Nedá se nic dělat, myslím, že nejsem první a ani poslední komu se to stalo nebo stane..
Problém je v tom, že mi ty parchanti ukradli/ustřihli i svorkovnici/konektor, který připojuje elektroinstalaci ke xenonu. Jedná se o 10-ti místný konektor, každá pozice má svůj barevně označený kabel. A já samozřejmě nevím, jaký kabel (nebo spíše jaká barva kabelu) se připojuje do jaké pozice ("dirky"). Ve Škodovce jsem nepochodil, tam prodávají pouze nový konektor se žlutými kabely (takže to stejně nepoznám) a servis mi to jen tak říct nechce. Mám sice k dispozici dílenskou příručku i s el. schématy, zapojení xenonů tam bohužel není...
Pomůže mi, prosím, někdo kdo má na OII xenony a kdo by mi barevné označení kabelů poslal? :help:
Díky.
P.S.: Za pomoc nabízím DP OII...
Upraveno od granderace
Ahoj posílám ti výkresy zapojení Xenonů.Tvůj problém je na str.46/4 T10c svorkovnice 10 pólová-levý reflektor, 46/5 T10d svorkovnice 10 polová pravý reflektor.Pokud by to nepomohlo přes víkend ti to nafotím.
Hele a co zkusit nějaké vrakoviště,třeba tam mají nějakou poškozenou elektriku z které by to ušmikly a podle barvy naspojkovat,jsou to kur ---.Mě už auto taky párkrát vybraly. :aggressive:
problém je, že oktávek s xenonama je dost málo a na vrakovišti jsou vzácné, za pokus to ovšem stojí.
Rosto,
diky, moc si mi pomohl. Dnes jsem to zapojil a konecne svitim. Jeste musim do servisu na naprogramovani RJ svetel (nenaklapi se mi totiz) a bude to poho.
Jsem dluznikem, DIKY!
Milan
Milan
Ahoj Milane, rád jsem ti pomohl.Prosím tě mohl bys příležitostně vyfotit jak jsi to opravil.Mám na mysli nastavení ustřižených kabelů-použil jsi elektrikářskou čekoládu?Sehnals origo konektor do zásuvky reflektoru? Ptám se, protože mám taky xenony a jsem tedy horký kandidát na stejný problém. :)
Rosto,
zakoupil jsem el. cokoladu (tu mensi), konektor na vrakovisti stoji 350Kc/kus a je vcetne 9-ti kabelu, ten 10-ty si tam musis dodat sam (ja jsem dostal celej svazek kabelaze a tak to nebyl problem). Original svorkovnice stoji 135Kc/kus coz je cena dobra, ale 20ks zlutych kabilku stoji cca 1650Kc a to je opravdu hruza. Konce kabelu jsem pouze zpevnil/napajel cinem a pak uz jenom zapojil podle tvych schemat, cele mi to trvalo cca 1,5 hodiny. Kabelaz jsem obalil elektro paskou. Pak se ale musi na pocitac, protoze kazde svetlo ma svou vlastni ridici jednotku a ta se musi naprogramovat aby se svetla naklapely, to me stalo 300Kc v neorigo servise.
V sobotu si chci nekde pujcit gravirovaci frezku a do horniho okraje kazdeho svetla vygraviruji VIN kod a jeste zvyraznim barvou. Kdyz mi je opet ukradnou, alespon je neprodaji nebo ne cele.
Nafotim nebo se muzeme potkat aby si to videl sam...
Milan
